> AT91sam7x256, Не определяется в PC
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 11:18
Пользователь №: 67 071
Здавствуйте! Вот решил завести данного зверя в своем приборе, уж очень нужна запись с АЦП в SD карточку скоростная, да и точек нужно "ацкое" количество! Подключил все по даташиту да и по схеме включения (ниже прикреплен PDF конструктора отладочной платы) поставил кварцевый резонатор на 25МГц, и сдела все как в даташите по поводу SAM-BA порты в "1" и TST в "1". Но вот при подключении данной коробки к PC ничего не происходит даже не пишет что неизвестное устройство, уже дважды все пролудил, поприпаивал , 100500 раз попрозванивал и т д .... Всё равно тишина , ток диодики посаженные на порты горят! бльше данный проц ничем не читался, да впринципе ничем не читался ибо надеялся на SAM-BA да и нормально схемы виглета найти не смог, с чем это может быть связанно ? Питани отфильровал от души ваообще на входе стоят электролиты в паралель с кирамикой+ у каждой ножки питания связка из 2-х конденсаторов в параллель 10мкФ и 0,1мкФ, питается от зарядки для сотового телефона, + пропущенно через стабилизатор. Надеюсь вы подскажеете в чем дело ! Очень хотелось бы получить рабочую схему программатора для неё что то типо виглета.
Еще такой вопрос почему на ногах резонатора ничего нет ОО? тот же резонатор работает на другом МК проверял .
Заранее спасибо !
Прикрепленный файл  ds_sam7x_1.1_r.pdf ( 673.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
aaarrr
сообщение Sep 20 2011, 17:37
Пользователь №: 1 448
Напряжение на VCORE есть?
Gevork
сообщение Sep 20 2011, 18:38
Да напряжение приходит везде. уже все выводы 100500 раз пролудил заного под лупой глянул все нормально вродебы , все померил ! непонимаю наверно что то не так подключил. Уже и резонатор нашел на 18.432 ок она все молчит и молчит, а мне еще SD карту к ней присобачить надо , а конец семестра не за горами ....
defunct
сообщение Sep 27 2011, 20:36
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Gevork @ Sep 20 2011, 21:38) *
Да напряжение приходит везде. уже все выводы 100500 раз пролудил заного под лупой глянул все нормально вродебы , все померил ! непонимаю наверно что то не так подключил. Уже и резонатор нашел на 18.432 ок она все молчит и молчит....
Критичные вещи:
1. PLL фильтр.
2. VCORE (чтоб не шумело)
3. VDD чтоб не шумело.
4. Пин Erase.
5. Пин nrst.
Да и купите отладчик нормальный вместо этого горе-ВАЛЕТА/ФИГЛЕТА (WIGGLER'а). JetLink или U-Link.
Для того чтобы МК не запускался достаточно сделать дорожку VCORE длиной 4-5см, или забыть поставить блокировочные емкости по питанию.
Gevork
сообщение Sep 29 2011, 19:54
Спасибо попробую профильтровать питание лучше.... А на нормаьный отладчик к сожалению денег нефига не выделяют, своих тож особо не гуссто, вот и приходится извращаться ....
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 29 2011, 20:04
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Gevork
сообщение Oct 22 2011, 13:46
А для определения МК через USB надо ли на 15 секунд цеплять ножки TST b PA0-PA2 на + питания? или это только для FFP нужно ?
- Gevork   AT91sam7x256   Sep 8 2011, 11:18
- - DmitryM   А Вы даташит внимательно читали??? Что-то не видно...   Sep 8 2011, 11:49
|- - Gevork   Цитата(DmitryM @ Sep 8 2011, 15:49) А Вы ...   Sep 8 2011, 15:27
|- - prottoss   Цитата(Gevork @ Sep 8 2011, 21:27) Т.Е. в...   Sep 8 2011, 15:39
|- - aaarrr   Цитата(Gevork @ Sep 8 2011, 19:27) или пр...   Sep 8 2011, 15:44
- - aaarrr   Для "неизвестного устройства" достаточно...   Sep 8 2011, 11:51
- - prottoss   Посмотрел в терре - вот это цена! http://www....   Sep 8 2011, 15:48
|- - Gevork   Цитата(prottoss @ Sep 8 2011, 19:48) Посм...   Sep 8 2011, 17:01
|- - Gevork   Уважаемые знатоки скажите пожалуйста где выпаять т...   Sep 8 2011, 20:52
|- - DmitryM   Дык начнем с того что, почему сразу USB, если прос...   Sep 9 2011, 03:39
|- - Gevork   Цитата(DmitryM @ Sep 9 2011, 07:39) Дык н...   Sep 9 2011, 12:15
|- - DmitryM   Цитата(Gevork @ Sep 9 2011, 16:15) Очень ...   Sep 9 2011, 12:28
|- - Gevork   Цитата(DmitryM @ Sep 9 2011, 16:28) Приче...   Sep 9 2011, 14:29
|- - DmitryM   Цитата(Gevork @ Sep 9 2011, 18:29) Хорошо...   Sep 9 2011, 15:18
|- - Gevork   Цитата(DmitryM @ Sep 9 2011, 19:18) У Вас...   Sep 11 2011, 20:00
|- - aaarrr   Цитата(Gevork @ Sep 12 2011, 00:00) Я не ...   Sep 11 2011, 20:22
|- - Gevork   И еще если кому не сложно не могли бы выложить в э...   Sep 20 2011, 12:21
- - DmitryM   Цитата(Gevork @ Oct 22 2011, 17:46) А для...   Oct 23 2011, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
