> Кто сколько бит реально "выжимал" из АЦП в MSP430AFE2xx ?
InsolentS
сообщение Oct 6 2011, 11:55
Пользователь №: 17 897
Как я понял, SD24_A - это тот же SD16, только вид сбоку. 3 разработчика абсолютно независимо друг от друга сделали платы на данном процессоре, написали разные прошивки, но результат один - не больше 15бит sad.gif
Курильщик даташитов со стажем
Shread
сообщение Oct 18 2011, 12:06
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Использовал, не хуже 18 бит получалось. То что вы описали наблюдал, когда на опорнике и на питании проца были только 0.1 кондеры типоразмера 0603(в сравнении с 0805 у них выше ESR), когда добавили танталы по питанием эффект исчез. Ну и как выше сказали разводка платы не маловажное значение имеет. Если все три разработчика не читали рекомендации производителя.. то тоже могут быть проблемы.
InsolentS
сообщение Oct 21 2011, 09:14
О! Это очень интересно!
Просто заменили 0603 на 0805? Или увеличили номинал? Танталы только на питание? Или на опорник тоже?
MrYuran
сообщение Oct 21 2011, 09:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вроде бы даже на обычные MSPшки в руководстве рекомендуется вешать по 10 мелкофарад на каждое питание и на Ref.
Плюс правильная разводка земель "звездой"
InsolentS
сообщение Oct 21 2011, 09:57
Поставил 4,7u тантал + 0.1u 0805 на питание и 4,7u тантал + 0.4u 0805 на опору.
Ситуация не изменилась, всё те же 15 бит sad.gif Сигнал подаю с внешнего источника и с внутреннего короткозамкнутого входа - результат один sad.gif
Вот фрагмент разводки одной из плат. Не пойму, что тут можно сделать не так, чтобы потерять аж 3 бита. Земли соединены звездой у электролита по питанию. Питание платы от батарейного источника.
Василий123
сообщение Oct 21 2011, 19:58
Пользователь №: 28 638
Разводка неправильная. По крайней мере в той части, которая касается разводки земли.
Чтобы прояснить ситуацию, вот фрагмент из одного из учебников:
"Чувствительные аналоговые компоненты, такие как усилители и источники опорного напряжения, всегда подключаются и развязываются на аналоговой заземляющей поверхности. АЦП и ЦАП (и другие ИС со смешанными сигналами) с небольшими цифровыми токами обычно должны рассматриваться как аналоговые компоненты, и также заземляться и развязываться на аналоговой заземляющей поверхности. На первый взгляд это может показаться несколько противоречивым, т.к. преобразователь имеет и аналоговый, и цифровой интерфейс, и он имеет выводы, обычно обозначенные как аналоговое заземление (AGND) и цифровое заземление (DGND). Схема, показанная на рисунке 10.17, поможет разобраться с этим кажущимся затруднением.
Внутри микросхем, которые имеют как аналоговую, так и цифровую схемы, например АЦП или ЦАП, "земли" обычно разделяются, для предотвращения влияния цифровых сигналов на аналоговую часть. На рис. 10.17. показана упрощенная модель преобразователя. Проектировщик ИС ничего не может поделать с индуктивностью и сопротивлением соединений, идущих от контактов на кристалле к выводам корпуса ИС, только оставить их как есть. Цифровые токи, имеющие резкие перепады, создают напряжение в точке B, которое неизбежно передается в точку A аналоговой схемы через паразитную емкость Cпараз. К тому же неизбежно присутствует паразитная емкость между каждым выводом корпуса ИС, равная приблизительно 0,2пФ. И задача проектировщика ИС - заставить микросхему работать, несмотря на это. Однако для того, чтобы предотвратить дальнейшее влияние, выводы AGND и DGND должны быть соединены с аналоговой заземляющей поверхностью кратчайшим путем. Любой дополнительный импеданс в соединении DGND с "землей" приведет к образованию дополнительного цифрового шума в точке B, что, в свою очередь, наведет дополнительный цифровой шум в аналоговой схеме за счет паразитной емкости.
Обратите внимание, что при соединении DGND с цифровой заземляющей поверхностью напряжение шума Vшума будет прикладываться между выводами AGND и DGND, что приведет к неудаче!
Обозначение вывода микросхемы как "DGND" говорит о том, что этот вывод связан с цепью заземления цифровой части ИС. Но это не подразумевает, что этот вывод должен быть соединен с цифровым заземлением системы."
tyro
сообщение Oct 23 2011, 10:04
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А название и имя автора(ов) у учебника имеются? Может даже ссылка есть? sm.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Василий123
сообщение Oct 23 2011, 16:53
http://digital.sibsutis.ru/LIB/Kester/10.pdf
- InsolentS   Кто сколько бит реально "выжимал" из АЦП в MSP430AFE2xx ?   Oct 6 2011, 11:55
- - rezident   "не больше 15 бит" это чего? Эффективная...   Oct 6 2011, 14:23
- - Psych   Цитата(InsolentS @ Oct 6 2011, 15:55) Как...   Oct 7 2011, 03:50
|- - InsolentS   Цитата(Psych @ Oct 7 2011, 09:50) Значит ...   Oct 7 2011, 05:37
- - InsolentS   Кто-нибудь вообще, кроме нас, с этими камушками ра...   Oct 8 2011, 14:48
||- - rezident   Цитата(InsolentS @ Oct 21 2011, 14:57) Си...   Oct 21 2011, 11:46
||- - InsolentS   Цитата(Shread @ Oct 21 2011, 17:16) Не нр...   Oct 23 2011, 09:13
|- - InsolentS   Цитата(Shread @ Oct 18 2011, 18:06) Испол...   Oct 25 2011, 07:42
- - Shread   Не нравится такой вариант разводки совершенно. Я т...   Oct 21 2011, 11:16
- - rezident   Наверное имеет смысл дать ссылку на только на одну...   Oct 23 2011, 17:27
|- - tyro   Василий123, спасибо. Цитата(rezident @ Oct 23...   Oct 24 2011, 04:03
- - E.V.G.   Ещё хочу обратить внимание на то, что должно быть ...   Oct 25 2011, 05:12
|- - InsolentS   Цитата(E.V.G. @ Oct 25 2011, 11:12) Ещё х...   Oct 25 2011, 06:29
- - Shread   У меня нет сейчас доступа к файлам разводки той пл...   Oct 25 2011, 18:29
|- - InsolentS   Цитата(Shread @ Oct 26 2011, 00:29) У мен...   Oct 26 2011, 03:42
|- - dinam   Странно всё это. У разработчиков AD похоже нет око...   Oct 27 2011, 03:50
- - sensor_ua   Насчет разводки земель - скорее неправильно, чем п...   Oct 28 2011, 04:50
- - Rst7   QUOTE По поводу разводки, вот она целиком, желтым ...   Oct 28 2011, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:32
