> Нужно перейти на логарифмическую шкалу
maxim21
сообщение Oct 23 2011, 12:14
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
Задача следующая - есть прибор, генерирующий ток разной формы частотой от 0 до десятков герц. На выходе есть регулировка тока потенциометром от 0 до 100 микроампер. В качестве индикатора стоит стрелочный прибор - головка на 100 мкампер. В связи с требованием заказчика нужно вклеить в индикатор шкалу с логарифмической зависимостью, тоесть 5 мкА будет прибл посередине шкалы.
Вопрос - как аналоговой схемой решить эту задачу ! С операционниками работал, но такое не попадалось. Головку менять на цифровую шкалу не пойдет по требованию закахчика.
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
SSerge
сообщение Oct 23 2011, 13:18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Половина шкалы в 20 раз меньше максимального значения. Значит минимальное (ноль микроамперметра) ещё в 20 раз меньше. Итого динамический диапазон 20*20 = 400.
Достаточно 9 разрядов АЦП, хотя запас не помешает. Логарифм посчитаете контроллером, аналоговый сигнал на стрелочный прибор можно выдать прямиком с PWM выхода таймера.
Любая AVR-ка справится.
А аналоговый логарифматор - это слишком сложно настраивать, трудно доставаем т.к. мало кому нужен, да и недёшево.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tanya
сообщение Oct 23 2011, 13:40
Пользователь №: 12 883
Можно старым дедовским способом - два потенциометра, оси которых соединены. Один - линейный, другой - экспоненциальный или логарифмический.
Очень отсталый способ. Но не отстойный.
Andrey_1
сообщение Oct 24 2011, 05:29
Пользователь №: 61 268
как-то вот так
maxim21
сообщение Oct 24 2011, 06:40
Из: Odessa
С потенциометрами понятно, но такую пару я не найду в одном корпусе, да и не решит это проблему. Мы должны показывать ток на индикаторе реально проходящий через нагрузку, пусть с точностью 10-20%, но реальный! Нагрузка изменяемая, соотв. ток тоже.
Цитата(Microwatt @ Oct 23 2011, 15:38) *
Есть в ОУ такие схемы с транзистором (переходом) в цепи ОС. Логарифмирующие и антилогарифмирующие схемы.
Но требуется довольно точная калибровка и термостатирование узла.
если можно, ткните носом
а
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
