> Прошу критики двух схем защиты, Одна для чашки TouchMemory, другая для сети RS-485
haker_fox
сообщение Oct 6 2011, 02:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В одном из проектом на телесистемах, увидел схему защиты для уличной чашки для ключей Touch Memory (DS1990). Вызывает сомнение правильность расположения резистора R11, мне кажется, что он должен быть до стабилитрона D4. Тогда для источника высокого напряжения, приложенного к чашке (например, электрошокера), цепочка R11D4 будет являться параметрическим стабилизатором. Резистор R11 будет "своеобразным" предохранителем, перегорающим при перенапряжении. Каково мнение сообщества по этому вопросу?
Вторую схему изобразил по мотивам разнообразной информации, собранной на просторах инета. Вопрос тот же: работоспособна ли она, можно ли что-то улучшить. К сожалению самовосстанавливающихся предохранителей (вместо резисторов R9, R10) нет, также вместо стабилитронов нет возможности поставить что-то типа P6KE12. Можно ли использовать приведенную мной схему? Защититься хочу от перенапряжений, возникающих в витой паре...
Прошу прощения, если что-то неграмотно сформулировал. И заранее спасибо!!!
Выбор.
1113
сообщение Oct 24 2011, 11:19
Пользователь №: 14 658
Вы меня простите))), но такая схема работать не будет. Стабилитрон имеет плавную ВАХ, поэтому ограничение напряжения начнётся уже с 1 - 1,5 Вольт. Это создаст дополнительную нагрузку на источник сигнала, в вашем случае R19. Защиты диодами совершенно достаточно, а стабилитрон переставьте в цепь питания 5 В, где он полностью будет выполнять свою функцию.
Сообщение отредактировал 1113 - Oct 24 2011, 11:20
Ruslan1
сообщение Oct 26 2011, 12:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Хм, любопытно. Можете привести пример 4.7V стабилитрона, имеющего значимый ток утечки на напряжении 1.5V ? Я еще не встречал стабилитронов с настолько плохой ВАХ.
Как правило, при снижении напряжения до 80% от номинального ток уменьшается до микроампер (BZX/BZV серии, например).
Но стабилитрон таки да, стоит как-то некошерно. Он что, защищает цепь iButton от сигналов, бегающих в цепи iButton_MCU? Что он делает и от чего он защитит, не сгорев при этом?
haker_fox
сообщение Oct 27 2011, 06:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Ruslan1 @ Oct 26 2011, 21:01) *
Первая схема (в первом посте) - с проектов на телестистемах.
Исправленный вариант схемы - в моем предпоследнем сообщении)
Там стабилитрон стоит после резистора и ограничивает напряжение, поступающее на чашку до уровня 4,7 В) Как-то так) Резистор перед стабилитроном в корпусе 1206. Если что, должен сгореть, как предохранитель... Вполне возможно, я ошибаюсь. Поправьте пожалуйста в этом случае) Буду признателен!
QUOTE (attache @ Oct 27 2011, 06:35) *
Поищите SAL-075 цена в розницу примерно 0.6$
тыц
Во! Спасибо за наводочку)
Выбор.
- haker_fox   Прошу критики двух схем защиты   Oct 6 2011, 02:50
- - stells   Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 06:50) Вто...   Oct 6 2011, 04:11
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 13:11) так у ...   Oct 6 2011, 05:19
|- - stells   Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 09:19) Не ...   Oct 6 2011, 06:45
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 15:45) ну как...   Oct 6 2011, 07:04
|- - stells   Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 11:04) Мож...   Oct 6 2011, 07:13
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 16:13) можно....   Oct 6 2011, 07:35
- - Herz   На первой схеме действительно резистор лучше поста...   Oct 6 2011, 07:43
|- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Oct 6 2011, 16:43) На перво...   Oct 6 2011, 08:10
- - attache   Цитата(Herz @ Oct 6 2011, 10:43) А можно ...   Oct 23 2011, 14:13
|- - haker_fox   QUOTE (attache @ Oct 23 2011, 23:13) Не с...   Oct 24 2011, 01:23
|- - haker_fox   QUOTE (1113 @ Oct 24 2011, 20:19) Вы меня...   Oct 26 2011, 00:57
|- - Ruslan1   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2011, 09:26) Пе...   Oct 28 2011, 21:57
|- - haker_fox   QUOTE (Ruslan1 @ Oct 29 2011, 06:57) гара...   Oct 29 2011, 08:59
|- - Ruslan1   Цитата(haker_fox @ Oct 29 2011, 11:59) Гм...   Oct 29 2011, 16:55
- - attache   Поищите SAL-075 цена в розницу примерно 0.6$ ...   Oct 26 2011, 21:35
- - attache   Если стоит вопос работоспособности после акта ванд...   Oct 29 2011, 10:14
- - haker_fox   QUOTE (attache @ Oct 29 2011, 18:14) Если...   Oct 30 2011, 02:51
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Oct 30 2011, 06:51) те...   Oct 30 2011, 09:54
- - prototype   Мы ставили не стабилитроны - они очень медленные и...   Oct 30 2011, 20:12
- - haker_fox   QUOTE (prototype @ Oct 31 2011, 04:12) Мы...   Oct 31 2011, 03:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
