Преобразователь RS232-RS485, Покритикуйте, пожалуйста, схему |
Oct 19 2011, 07:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ILYAUL @ Oct 19 2011, 15:34)  Помоему пора уже испытывать схему , сопли можно поймать уже в железе. Вы правы! Буду разводить печатку) Любые огрехи последней ревизии схемы, действительно можно исправить. Даже если придется возвращать ногу RTS) QUOTE (ILYAUL @ Oct 19 2011, 15:34)  Да и можно поменять цвет D3 на красный , где-то я правда уже видел такое сочетание цветов . Вот только где ...  Почему бы и нет?) QUOTE (_Pasha @ Oct 19 2011, 15:55)  Если точить под модбас, постоянная времени R4 C10 должна быть другая... Неее) Модбаса не будет. Я приглядывался к нему, но он мне не понравился. Выбрал wake. Там окончание фрейма задается информацией в заголовке пакета...
Выбор.
Oct 26 2011, 11:29
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(haker_fox @ Oct 26 2011, 03:59)  Самому интересно  Но, к сожалению, сейчас нет времени((( Загружен несколько другой работой. Когда сделаю, обязательно расскажу результат!!! 1. Обязательно добавьте джампер аоследовательно с терминатором. 2. Желтые светодиоды самые неяркие. Используйте красные. Кстати, обратите внимание на сверхяркие разновидности светодиодов- они позволяют хорошо экономить милиамперы. Например зеленые Осрам SMD0805 на 5 вольт с резистором 5.1К светят чересчур ярко, нужно 10К ставить. 3. Протяните сигнал RTS от ком-порта до RS-485, все равно свободный вход на макс232 пропадает. Это позволит при случае использовать принудительное переключение прием-передача от компьютера. 4. Если посмотрите структуру MAX232, то увидите, что входы уже подтянуты внутренними резисторами в неактивное состояние. То есть цепь от R2IN на GND избыточна. 5. Номиналы емкостей на драйвере RS232: сейчас нужно хорошо поискать, чтобы найти драйвер с 1мкф. Не напрягайтесь, берите аналоги с 0.1мкф.
Oct 27 2011, 06:30
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Ruslan1 @ Oct 26 2011, 20:29)  1. Обязательно добавьте джампер аоследовательно с терминатором. А зачем?  Этот девайс у меня в качестве мастера будет всегда. Да и только на столе) QUOTE (Ruslan1 @ Oct 26 2011, 20:29)  2. Желтые светодиоды самые неяркие. Используйте красные. Кстати, обратите внимание на сверхяркие разновидности светодиодов- они позволяют хорошо экономить милиамперы. Например зеленые Осрам SMD0805 на 5 вольт с резистором 5.1К светят чересчур ярко, нужно 10К ставить. Ок! Посмотрю на них. Может быть даже возьму в поверхностном монтаже. Отверстия лишние сверлить как-то не камильфо) QUOTE (Ruslan1 @ Oct 26 2011, 20:29)  4. Если посмотрите структуру MAX232, то увидите, что входы уже подтянуты внутренними резисторами в неактивное состояние. То есть цепь от R2IN на GND избыточна. Мне это выше уважаемый =AK= посоветовал. В принципе эта цепь к фатальным последствиям не должна привести. QUOTE (Ruslan1 @ Oct 26 2011, 20:29)  5. Номиналы емкостей на драйвере RS232: сейчас нужно хорошо поискать, чтобы найти драйвер с 1мкф. Не напрягайтесь, берите аналоги с 0.1мкф. Ну это не сложно. Благо корпуса одинаковые - 1206. Спасибо, Ruslan1, за помощь!
Выбор.
haker_fox Преобразователь RS232-RS485 Oct 17 2011, 06:33 alex_zhuravlyov управление приемом/передачей программное? не знаю ... Oct 17 2011, 07:00 @Ark ЦитатаПокритикуйте, пожалуйста, решение.
Все завис... Oct 17 2011, 07:04 ilyxa_SPB 120 kbit max232 -> 2.5mbit max485, если скорост... Oct 17 2011, 07:11 Dog Pawlowa Есть вопросы.
Работать будет, но выполнение требо... Oct 17 2011, 07:18 haker_fox QUOTE (Dog Pawlowa @ Oct 17 2011, 16:18) ... Oct 17 2011, 07:42  ILYAUL QUOTE (haker_fox @ Oct 17 2011, 11:42) Мн... Oct 17 2011, 07:47 haker_fox QUOTE (alex_zhuravlyov @ Oct 17 2011, 16... Oct 17 2011, 07:22 ILYAUL Интересно , на выходе 232 +/- ~8V - это Вам не пом... Oct 17 2011, 07:24 @Ark ЦитатаГм. Смотрел максимальное потребление по нога... Oct 17 2011, 08:01 haker_fox QUOTE (@Ark @ Oct 17 2011, 17:01) А что 3... Oct 18 2011, 01:10 DpInRock Виндовый драйвер дергает RTS нормально.
А вот RC ... Oct 17 2011, 08:12 =AK= Цитата(haker_fox @ Oct 17 2011, 17:03) По... Oct 17 2011, 11:40 toweroff посмотрите тут
http://www.rs485.com/pmhubx8.html
... Oct 17 2011, 15:11 alex_zhuravlyov есть еще такой вариант, правда с гальванической ра... Oct 18 2011, 04:16 =AK= Цитата(alex_zhuravlyov @ Oct 18 2011, 14... Oct 18 2011, 04:26 alex_zhuravlyov скачайте схему еще раз, я там поправил изображение... Oct 18 2011, 04:52 =AK= Цитата(alex_zhuravlyov @ Oct 18 2011, 15... Oct 18 2011, 05:33  alex_zhuravlyov Цитата(=AK= @ Oct 18 2011, 08:33) Непонят... Oct 18 2011, 07:03   =AK= Цитата(alex_zhuravlyov @ Oct 18 2011, 17... Oct 18 2011, 07:37    alex_zhuravlyov Цитата(=AK= @ Oct 18 2011, 10:37) Чего уж... Oct 18 2011, 07:43 haker_fox QUOTE (alex_zhuravlyov @ Oct 18 2011, 13... Oct 18 2011, 06:58 _Pasha Терминатор на 120 ом надо через джампер.
Про развя... Oct 18 2011, 07:14 stells наверное и ADM202 можно безболезненно убрать? Oct 18 2011, 07:52 haker_fox Господа, выкладываю очередную ревизию схемы с учет... Oct 19 2011, 02:04 ILYAUL QUOTE (haker_fox @ Oct 19 2011, 06:04) Го... Oct 19 2011, 06:34 _Pasha Если точить под модбас, постоянная времени R4 C10 ... Oct 19 2011, 06:55 _Pasha Цитата(haker_fox @ Oct 19 2011, 10:00) Не... Oct 19 2011, 08:09  haker_fox QUOTE (_Pasha @ Oct 19 2011, 17:09) Можно... Oct 19 2011, 08:45   haker_fox QUOTE (haker_fox @ Oct 26 2011, 08:59) Ко... Nov 13 2011, 05:26    ILYAUL Цитата(haker_fox @ Nov 13 2011, 09:26) Вы... Nov 13 2011, 12:07     haker_fox QUOTE (ILYAUL @ Nov 13 2011, 20:07) Чуть ... Nov 14 2011, 02:56    MAGician Спасибо haker_fox за схему, собрал себе такую-же (... Mar 24 2012, 10:21     haker_fox QUOTE (MAGician @ Mar 24 2012, 19:21) Спа... Apr 3 2012, 03:51 haker_fox Добрый день еще раз)
Перед тем, как делать печатну... Feb 28 2012, 06:19 Сергей Борщ QUOTE (haker_fox @ Feb 28 2012, 08:19) ок... Feb 28 2012, 11:41  =AK= Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2012, 22:05) ... Feb 28 2012, 11:50   Сергей Борщ QUOTE (=AK= @ Feb 28 2012, 13:44) У него ... Feb 28 2012, 11:58    =AK= Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2012, 22:28) ... Feb 29 2012, 08:28     Сергей Борщ QUOTE (=AK= @ Feb 29 2012, 10:28) Мой отв... Feb 29 2012, 14:50      =AK= Цитата(Сергей Борщ @ Mar 1 2012, 01:20) И... Feb 29 2012, 22:02       Сергей Борщ QUOTE (=AK= @ Mar 1 2012, 00:02) Буду про... Mar 1 2012, 07:24        =AK= Цитата(Сергей Борщ @ Mar 1 2012, 17:54) А... Mar 1 2012, 08:53         Сергей Борщ QUOTE (=AK= @ Mar 1 2012, 10:53) Поиграйт... Mar 1 2012, 09:46          =AK= Цитата(Сергей Борщ @ Mar 1 2012, 20:16) Э... Mar 1 2012, 10:05           Сергей Борщ QUOTE (=AK= @ Mar 1 2012, 12:05) То есть,... Mar 1 2012, 11:35            =AK= Цитата(Сергей Борщ @ Mar 1 2012, 22:05) Е... Mar 1 2012, 13:11             Сергей Борщ QUOTE (=AK= @ Mar 1 2012, 15:11) А какой ... Mar 1 2012, 13:31             Electrovoicer Цитата(=AK= @ Mar 1 2012, 17:11) Не говор... Mar 1 2012, 18:34              =AK= Цитата(Electrovoicer @ Mar 2 2012, 05:04)... Mar 2 2012, 08:25               Сергей Борщ QUOTE (=AK= @ Mar 2 2012, 10:25) Так что,... Mar 5 2012, 06:57                =AK= Цитата(Сергей Борщ @ Mar 5 2012, 17:27) Л... Mar 5 2012, 11:08     GetSmart Цитата(=AK= @ Feb 29 2012, 13:28) Давайте... Mar 1 2012, 13:36 smalcom на U3B не великовата ли нагрузка? Feb 28 2012, 07:31 haker_fox QUOTE (smalcom @ Feb 28 2012, 15:31) на U... Feb 28 2012, 08:11  =AK= Цитата(haker_fox @ Feb 28 2012, 18:41) Вр... Feb 28 2012, 11:29 haker_fox В первую очередь хочу поблагодарить всех ответивши... Feb 29 2012, 03:35 haker_fox Диспут продолжается) Я прошу прощения, интерес к т... Mar 1 2012, 11:51 yuri_d Цитата(haker_fox @ Feb 28 2012, 10:19) Пе... Mar 3 2012, 10:00 Diko Цитата(=AK= @ Mar 2 2012, 10:25) Для инже... Mar 3 2012, 10:31 GetSmart Базовый шунт-резистор нужно выбирать так чтобы на ... Mar 5 2012, 11:21
