> Honeywell HIH-4602-C, рёбанный йод, они ненормальные
Maxim_Ka
сообщение Oct 26 2011, 12:49
Из: Ленинградушка
Пользователь №: 61 260
Занимаюсь я датчиками влажности.
Хотя, верней будет сказать так: есть готовое устройство (АтМега32 + hih-4602-с + ADM485 + резисторы/конденсаторы), оно прошло уже все возможные проверки и испытания, было утверждено и запущено в производство. Смысл работы простой: измерение температуры/влажносты и передача их значений по RS485. За температуру в сенсоре отвечает изменение сопротивления (примерно 1000-1200 Ом), влажности - выходное напряжение (0,8-3,5В).
Некоторое время назад было принято решение немного изменить внешний вид самого устройства, грубо говоря засунуть все внутренности в другой корпус и использовать новые разъемы для питания и передачи информации. Казалось бы, что может быть проще? Однако тут возникли проблемы.
Собранные новые датчики (2 штуки) показывают разную влажность, различие аж в 10%.
Сразу поясню:
1. Питание нигде не скачет, строго 5В;
2. АЦП на АтМеге работает исправно, идентично на обоих микросхемах;
3. С измерением температуры проблем нет, все четко и верно.
Прошелся тестером. Действительно, на выходах сенсоров присутствует разное напряжение, хотя оба датчика стоят в 10 см друг от друга. Ну, думаю, надо подождать, пусть они "прогреются". 10, 15, 20 минут, час прошел - тоже самое. Включал/выключал - не помогает.
Взял старый датчик (старый корпус, откалиброван и работает правильно), и один отдельный сенсор. К сенсору подключил питание +5В. Дай, думаю, протестирую все 4 имеющихся прибора (2 новых датчика, один старый датчик и отдельный сенсор), того гляди и найду гада, который "врет". Ну и засунул их в камеру, менял температуру и влажность, заполнял табличку, строил графики.
Что касается температуры, то все шикарно. Все 4 показывают значения с погрешностью не более 2 градусов, это вполне устраивает.
А вот с влажностью 50 на 50. Я уже не смотрел на значения кода АЦП, только на выходное напряжение. 4 сенсора разбились в группы по 2. Например, при 50% влажности и 25 градусах, 2 датчика показывают 2,00В, а другие 2 по 2,3В. А 0,3В это сумасшедшие 10%, устроило бы не более 5%.
Нашел документацию на эти 4602-с, пересчитал по формулам все значения. Оказалось, первые два впринципе соответствуют формулам, а вторые далеки от идеала на всем диапазоне (0т 0 до 100%). Хотя линейность их характеристики, надо сказать, соблюдается.
Так вот, собственно, вопрос мой в следующем:
Этот нормально, что сенсоры не соответствуют документации на самих себя ?
Может партия такая "неудачная" оказалась. В результате то хотелось одну и ту же калибровочную таблицу во все записывать, споял-запрограммировал-проверил-отдал заказчику. А тут получается каждый отдельно калибровать придется, это весьма неудобно.
Кто-нибудь сталкивался с недоброкачесвенными сенсорами этой фирмы? Может им разгневанное коллективное письмо отправим ?)
Сообщение отредактировал Maxim_Ka - Oct 27 2011, 12:22
rx3apf
сообщение Oct 26 2011, 12:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Кто-нибудь сталкивался с недоброкачесвенными датчиками этой фирмы? Может им разгневанное коллективное письмо отправим ?)
Помнится,HIH-3610 шли с индивидуальным паспортом (ну, не паспорт, а такой небольшой кусочек распечатки), где были указаны необходимые значения коэффициентов. Полагаю, что с тех пор мало что изменилось и разброс характеристик вряд ли позволит без калибровки использовать одну и ту же калибровочную таблицу. А 10% - это еще очень даже ничего...
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 26 2011, 12:59
Maxim_Ka
сообщение Oct 27 2011, 07:47
Из: Ленинградушка
А нужно то не более 5%..
Может кто подскажет, существуют ли сенсоры для измерения температуры и влажности, у которых отличия в характеристиках в разных партиях близка к нулю? Чтоб не париться с перекалибровкой. Хоть парочку примеров бы, а?
asp
сообщение Oct 27 2011, 11:11
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
SHT 7x http://www.sensirion.com/
Maxim_Ka
сообщение Oct 27 2011, 11:48
Из: Ленинградушка
Цитата(asp @ Oct 27 2011, 14:11) *
По мне, так замечательные)
Забыл только уточнить, у них должна быть отличная стойкоть к загрязнениям и конденсату.
rx3apf
сообщение Oct 27 2011, 17:36
Из: Moscow, Russia
Думаю, в традиционном исполнении это совершенно нереальное требование. К HIH-xxxx это тоже относится. Несколько лет назад на станциях московского метро сделали часы, где выводилась еще температура, давление и влажность. Влажность перестали показывать этак через год. Одно дело в жилом помещении, другое - на улице или на производстве. Там, полагаю, решение надо искать в запотевающем зеркальце (да и то, запыление даст проблемы, без обслуживания жить не будет).
Maxim_Ka
сообщение Oct 28 2011, 09:21
Из: Ленинградушка
Довольно удручающе.
Чтож, будем работать дальше. Спасибо, кто откликнулся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
