Прошу критики двух схем защиты, Одна для чашки TouchMemory, другая для сети RS-485 |
Oct 6 2011, 02:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В одном из проектом на телесистемах, увидел схему защиты для уличной чашки для ключей Touch Memory (DS1990). Вызывает сомнение правильность расположения резистора R11, мне кажется, что он должен быть до стабилитрона D4. Тогда для источника высокого напряжения, приложенного к чашке (например, электрошокера), цепочка R11D4 будет являться параметрическим стабилизатором. Резистор R11 будет "своеобразным" предохранителем, перегорающим при перенапряжении. Каково мнение сообщества по этому вопросу? Вторую схему изобразил по мотивам разнообразной информации, собранной на просторах инета. Вопрос тот же: работоспособна ли она, можно ли что-то улучшить. К сожалению самовосстанавливающихся предохранителей (вместо резисторов R9, R10) нет, также вместо стабилитронов нет возможности поставить что-то типа P6KE12. Можно ли использовать приведенную мной схему? Защититься хочу от перенапряжений, возникающих в витой паре... Прошу прощения, если что-то неграмотно сформулировал. И заранее спасибо!!!
Выбор.
Oct 26 2011, 12:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(1113 @ Oct 24 2011, 14:19)  Вы меня простите))), но такая схема работать не будет. Стабилитрон имеет плавную ВАХ, поэтому ограничение напряжения начнётся уже с 1 - 1,5 Вольт. Это создаст дополнительную нагрузку на источник сигнала, в вашем случае R19. Хм, любопытно. Можете привести пример 4.7V стабилитрона, имеющего значимый ток утечки на напряжении 1.5V ? Я еще не встречал стабилитронов с настолько плохой ВАХ. Как правило, при снижении напряжения до 80% от номинального ток уменьшается до микроампер (BZX/BZV серии, например). Но стабилитрон таки да, стоит как-то некошерно. Он что, защищает цепь iButton от сигналов, бегающих в цепи iButton_MCU? Что он делает и от чего он защитит, не сгорев при этом?
Oct 27 2011, 06:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Ruslan1 @ Oct 26 2011, 21:01)  Но стабилитрон таки да, стоит как-то некошерно. Он что, защищает цепь iButton от сигналов, бегающих в цепи iButton_MCU? Что он делает и от чего он защитит, не сгорев при этом? Первая схема (в первом посте) - с проектов на телестистемах. Исправленный вариант схемы - в моем предпоследнем сообщении) Там стабилитрон стоит после резистора и ограничивает напряжение, поступающее на чашку до уровня 4,7 В) Как-то так) Резистор перед стабилитроном в корпусе 1206. Если что, должен сгореть, как предохранитель... Вполне возможно, я ошибаюсь. Поправьте пожалуйста в этом случае) Буду признателен! QUOTE (attache @ Oct 27 2011, 06:35)  Поищите SAL-075 цена в розницу примерно 0.6$ тыцВо! Спасибо за наводочку)
Выбор.
Oct 28 2011, 21:57
Из: Кишинев
Цитата(haker_fox @ Oct 27 2011, 09:26)  Первая схема (в первом посте) - с проектов на телестистемах. Исправленный вариант схемы - в моем предпоследнем сообщении) Ага, извиняюсь за вопрос про стабилитрон. Чего-то у меня в мозгах скэшировалось и смотрел на первую схему когда писал вопрос. Про защиту стабилитроном: Экспериментально проверял, стабилитроны BZV/BZX при длительной токовой перегрузке и соответствующем перегреве переходят в глухое КЗ. И это очень здорово, так как ваш резистор на входе гарантированно сгорит быстрее, чем КЗ в стабилитроне перейдет в следующее состояние-газообразное. 1206 имеет мощность 0.25 до 0.5W. Пусть сгорит при 1W. При этом ток будет 58mA, детский лепет для полуваттного стабилитрона SOD-80. Так что при медленном увеличении напряжения на входе резистор сгорит быстрее. А если просто подать- до думаю все равно резистор быстрее сгорит (в даташите нашел: гарантируют что SOD-80 зенер держит 3А в течении 10мс)
haker_fox Прошу критики двух схем защиты Oct 6 2011, 02:50 stells Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 06:50) Вто... Oct 6 2011, 04:11 haker_fox QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 13:11) так у ... Oct 6 2011, 05:19  stells Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 09:19) Не ... Oct 6 2011, 06:45   haker_fox QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 15:45) ну как... Oct 6 2011, 07:04    stells Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 11:04) Мож... Oct 6 2011, 07:13     haker_fox QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 16:13) можно.... Oct 6 2011, 07:35 Herz На первой схеме действительно резистор лучше поста... Oct 6 2011, 07:43 haker_fox QUOTE (Herz @ Oct 6 2011, 16:43) На перво... Oct 6 2011, 08:10 attache Цитата(Herz @ Oct 6 2011, 10:43) А можно ... Oct 23 2011, 14:13 haker_fox QUOTE (attache @ Oct 23 2011, 23:13) Не с... Oct 24 2011, 01:23 haker_fox QUOTE (1113 @ Oct 24 2011, 20:19) Вы меня... Oct 26 2011, 00:57     Ruslan1 Цитата(haker_fox @ Oct 29 2011, 11:59) Гм... Oct 29 2011, 16:55 attache Поищите SAL-075 цена в розницу примерно 0.6$
... Oct 26 2011, 21:35 attache Если стоит вопос работоспособности после акта ванд... Oct 29 2011, 10:14 haker_fox QUOTE (attache @ Oct 29 2011, 18:14) Если... Oct 30 2011, 02:51 xemul Цитата(haker_fox @ Oct 30 2011, 06:51) те... Oct 30 2011, 09:54 prototype Мы ставили не стабилитроны - они очень медленные и... Oct 30 2011, 20:12 haker_fox QUOTE (prototype @ Oct 31 2011, 04:12) Мы... Oct 31 2011, 03:18
