> Прошу критики двух схем защиты, Одна для чашки TouchMemory, другая для сети RS-485
haker_fox
сообщение Oct 6 2011, 02:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В одном из проектом на телесистемах, увидел схему защиты для уличной чашки для ключей Touch Memory (DS1990). Вызывает сомнение правильность расположения резистора R11, мне кажется, что он должен быть до стабилитрона D4. Тогда для источника высокого напряжения, приложенного к чашке (например, электрошокера), цепочка R11D4 будет являться параметрическим стабилизатором. Резистор R11 будет "своеобразным" предохранителем, перегорающим при перенапряжении. Каково мнение сообщества по этому вопросу?
Вторую схему изобразил по мотивам разнообразной информации, собранной на просторах инета. Вопрос тот же: работоспособна ли она, можно ли что-то улучшить. К сожалению самовосстанавливающихся предохранителей (вместо резисторов R9, R10) нет, также вместо стабилитронов нет возможности поставить что-то типа P6KE12. Можно ли использовать приведенную мной схему? Защититься хочу от перенапряжений, возникающих в витой паре...
Прошу прощения, если что-то неграмотно сформулировал. И заранее спасибо!!!
Выбор.
haker_fox
сообщение Oct 30 2011, 02:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (attache @ Oct 29 2011, 18:14) *
Если стоит вопос работоспособности после акта вандализма , то стоит вместо резистора применить самовостанавливающийся предохранитель. При расчете нужно учитывать климат. На холоде они отключаются при большем токе.
Если нужно защитить проц - ставьте резистор. Можно предусмотреть место на плате под апгрейд.
QUOTE (Ruslan1 @ Oct 30 2011, 00:55) *
Конечно да. Работоспособна.
Если будете самовосстанавливающиеся предохранители использовать- обратите внимание на их максимальное напряжение.
Господа, благодарю Вас за советы!!! Вы мне очень помогли, теперь у меня понимания некоторых аспектов схемотехники стало чуть больше! rolleyes.gif
Выбор.
xemul
сообщение Oct 30 2011, 09:54
Пользователь №: 18 731
Если шокер Вы поминали всерьёз, то в первой схеме стабилитрон должен быть разрядником на розетке, R11 - выдерживать напряжение включения разрядника. После R11 приоткрытый стабилитрон на 6.8 В + диод на землю (поиском по конфе) и резистор на пин МК. Диоды на пине - по необходимости, но Шоттки - от кремниевых там толка чуть.
Если разрядник лишний, то достаточно R11 из пары 1206 - дальше так же.
И про трассировку не забудьте.
- haker_fox   Прошу критики двух схем защиты   Oct 6 2011, 02:50
- - stells   Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 06:50) Вто...   Oct 6 2011, 04:11
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 13:11) так у ...   Oct 6 2011, 05:19
|- - stells   Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 09:19) Не ...   Oct 6 2011, 06:45
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 15:45) ну как...   Oct 6 2011, 07:04
|- - stells   Цитата(haker_fox @ Oct 6 2011, 11:04) Мож...   Oct 6 2011, 07:13
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 16:13) можно....   Oct 6 2011, 07:35
- - Herz   На первой схеме действительно резистор лучше поста...   Oct 6 2011, 07:43
|- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Oct 6 2011, 16:43) На перво...   Oct 6 2011, 08:10
- - attache   Цитата(Herz @ Oct 6 2011, 10:43) А можно ...   Oct 23 2011, 14:13
|- - haker_fox   QUOTE (attache @ Oct 23 2011, 23:13) Не с...   Oct 24 2011, 01:23
- - 1113   Вы меня простите))), но такая схема работать не бу...   Oct 24 2011, 11:19
|- - haker_fox   QUOTE (1113 @ Oct 24 2011, 20:19) Вы меня...   Oct 26 2011, 00:57
|- - Ruslan1   Цитата(1113 @ Oct 24 2011, 14:19) Вы меня...   Oct 26 2011, 12:01
|- - haker_fox   QUOTE (Ruslan1 @ Oct 26 2011, 21:01) Но с...   Oct 27 2011, 06:26
|- - Ruslan1   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2011, 09:26) Пе...   Oct 28 2011, 21:57
|- - haker_fox   QUOTE (Ruslan1 @ Oct 29 2011, 06:57) гара...   Oct 29 2011, 08:59
|- - Ruslan1   Цитата(haker_fox @ Oct 29 2011, 11:59) Гм...   Oct 29 2011, 16:55
- - attache   Поищите SAL-075 цена в розницу примерно 0.6$ ...   Oct 26 2011, 21:35
- - attache   Если стоит вопос работоспособности после акта ванд...   Oct 29 2011, 10:14
- - prototype   Мы ставили не стабилитроны - они очень медленные и...   Oct 30 2011, 20:12
- - haker_fox   QUOTE (prototype @ Oct 31 2011, 04:12) Мы...   Oct 31 2011, 03:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:50
