> Горят ключи в push-pull ИИП
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 06:17
Пользователь №: 65 721
Добрый день!
Собираю ИИП по схеме Push-Pull
Не могу добиться стабильной работы.
В качестве ключей использую BUZ90А.
Первичка намотана на тороидальном сердечнике, по 42 витка в каждом плече проводом 0,75
Ключи управляются следующим сигналом (5μсек/дел, 5в/дел)
C 40-ваттной лампочкой, включённной последовательно перед диодным мостом, ещё более-менее работает (лампочка светится примерно в ½-¾ накала), а уже с 75 ваттной лампой у ключей переход D-S пробивает (сопротивление 0, лампа горит), без лампы вообще фейверк из ключей sad.gif
Иногда коммутируемое напряжение пробивает D-G - горят резисторы R1 и R3, пришлось даже диоды D9 и D10 поставить, что бы не горел задающий генератор.
В чём ошибка?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 5 2011, 08:29
сообщение Nov 5 2011, 09:36
Пользователь №: 11 287
В чём ошибка?
Диоды - это жёстко... Они только помогают сгорать ключам. Приведите осциллограммы напряжений на стоках. Вы не написали, чем питаете пуш-пулл. Никакого диодного моста на схеме нет. Как именно намотан трансформатор? На чём? На какую мощность рассчитан? Нагрузка есть? Это снаббер на схеме? Даже на первый взгляд выглядит хлипко...
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 10:56
Почему?
Осциллограмм пока привести не могу - пробило ключи, на замену ничего нет т.к. выходные., не купить. Напряжение на стоках синхронно напряжению на затворе, только размах его не 7 вольт как на затворе, а 310.
Трансформатор намотан на 3 ферритовых кольцах 45/28/8, края колец обработаны наждачкой, кольца смотаны летой ФУМ, первичка намотана двойным проводом 0,75 - конец первого плеча соединён с началом второго для получения средней точки.
Нагрузка есть?
Пока до нагрузки дело не дошло - только резистор 47К для разрядки кондёров.
Ключам приходит пушной зверь, что со снаббером, что без... Проверено.
Цитата(dac @ Nov 5 2011, 16:05) *
что-то кажется по выбору транзисторов-снабберов это все питается от ~220В? если так, то пуш-пулл тупиковый путь, тут полумост надо.
Возможно, что и тупиковый, но просто хотелось бы понять почему горят ключи.
Цитата(Nixon @ Nov 5 2011, 16:32) *
1. Ограничивайте ток ключей. Все остальное вам не поможет.
Резистор в исток, что бы ток исток-сток не превышал значение из даташита?
4. Не видно чем вы питаете схему и как вы управляете силовыми транзисторами - возможно там тоже есть проблемы, например если вы питаетесь от =310В (~220) то транзисторы просто обязаны гореть в фазе выключения (были бы нарисованы начала обмоток вы бы сразу поняли почему).
Схему приложил выше, начала обмоток указал.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 5 2011, 11:00
- Darth_Vader   Горят ключи в push-pull ИИП   Nov 5 2011, 06:17
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 14:56) С...   Nov 5 2011, 12:20
|- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 12:56) П...   Nov 5 2011, 12:47
|- - Darth_Vader   Цитата(Herz @ Nov 5 2011, 18:47) Меня инт...   Nov 5 2011, 13:01
|- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 15:01) П...   Nov 5 2011, 13:18
|- - Microwatt   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 17:01) И...   Nov 5 2011, 14:28
- - dac   что-то кажется по выбору транзисторов-снабберов эт...   Nov 5 2011, 10:05
- - Nixon   1. Ограничивайте ток ключей. Все остальное вам не ...   Nov 5 2011, 10:32
- - Darth_Vader   Видимо, нашёл причину. http://www.volt-220.com/rad...   Nov 5 2011, 12:25
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 16:25) Я...   Nov 5 2011, 13:29
|- - Darth_Vader   Цитата(SKov @ Nov 5 2011, 19:29) Я тоже и...   Nov 5 2011, 14:57
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 18:57) С...   Nov 5 2011, 15:03
|- - Darth_Vader   Цитата(SKov @ Nov 5 2011, 21:03) Ок! ...   Nov 5 2011, 17:55
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 21:31) Е...   Nov 5 2011, 18:09
|- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 19:55) П...   Nov 5 2011, 18:29
|- - yuri_d   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 21:55) В...   Nov 5 2011, 20:17
- - Darth_Vader   Какой готовый драйвер вы посоветуете?   Nov 5 2011, 18:27
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 22:27) К...   Nov 5 2011, 19:40
|- - Darth_Vader   Цитата(SKov @ Nov 6 2011, 01:40) Мне нрав...   Nov 6 2011, 03:08
|- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 05:08) К...   Nov 6 2011, 07:47
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 07:08) К...   Nov 6 2011, 09:03
- - Darth_Vader   А без нагрузки в виде гейта мосфета должно быть ви...   Nov 6 2011, 07:56
|- - yakub_EZ   Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 11:56) А...   Nov 6 2011, 08:16
|- - Darth_Vader   Цитата(yakub_EZ @ Nov 6 2011, 14:16) По и...   Nov 6 2011, 09:31
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 13:31) П...   Nov 6 2011, 10:03
- - Darth_Vader   Спаял эмиттерный повторитель и посадил его на оди...   Nov 6 2011, 10:30
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 14:30) С...   Nov 6 2011, 12:59
- - Darth_Vader   Вот осциллограммы с повторителями - раздельные и с...   Nov 6 2011, 18:30
- - Darth_Vader   Вопрос по конденсатору в снаббере - 630В макс. нап...   Nov 7 2011, 03:22
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 7 2011, 07:22) В...   Nov 7 2011, 08:21
- - Darth_Vader   Заменил BUZ90A на P6NK90Z, драйвер на эмиттерном п...   Nov 7 2011, 16:24
- - Herz   Снаббер справляется. Нет, сквозного тока, похоже, ...   Nov 7 2011, 19:02
|- - Darth_Vader   Цитата(Herz @ Nov 8 2011, 01:02) Нет, скв...   Nov 8 2011, 02:10
|- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Nov 8 2011, 04:10) Н...   Nov 8 2011, 07:54
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 8 2011, 06:10) С...   Nov 8 2011, 08:57
|- - Darth_Vader   Цитата(SKov @ Nov 8 2011, 13:57) Посмотре...   Nov 8 2011, 09:06
- - prototype   А как у вас все это смонтировано? Надеюсь это не м...   Nov 8 2011, 06:40
|- - Darth_Vader   Цитата(prototype @ Nov 8 2011, 11:40) А к...   Nov 8 2011, 08:20
- - Darth_Vader   Убрал выпрямленный плюс от середины первички и сна...   Nov 8 2011, 14:43
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 8 2011, 18:43) У...   Nov 8 2011, 16:20
- - Darth_Vader   Уже попробовал (до вашего совета) Сегодня заеду з...   Nov 9 2011, 01:48
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 9 2011, 05:48) У...   Nov 9 2011, 09:28
- - Darth_Vader   Сегодня намотал новый трансформатор, расчёт в скри...   Nov 9 2011, 18:07
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 9 2011, 22:07) С...   Nov 9 2011, 19:56
- - Darth_Vader   Про закоротить лампу - хорошая мысль, попробую. Я ...   Nov 10 2011, 01:53
|- - yuri_d   Цитата(Darth_Vader @ Nov 10 2011, 05:53) ...   Nov 10 2011, 13:38
|- - Darth_Vader   Лампочку при включённом БП закорачивал - никаких п...   Nov 10 2011, 14:00
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 10 2011, 18:00) ...   Nov 10 2011, 14:11
- - Darth_Vader   Использовать в снаббере проволочные резисторы SQP ...   Nov 10 2011, 06:30
|- - SKov   Цитата(Darth_Vader @ Nov 10 2011, 10:30) ...   Nov 10 2011, 09:00
|- - Darth_Vader   Цитата(SKov @ Nov 10 2011, 14:00) С выгор...   Nov 10 2011, 09:18
- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Nov 9 2011, 20:07) P...   Nov 10 2011, 10:02
- - Darth_Vader   В общем, включил без лампы Вторичка 3+3 витка чер...   Nov 10 2011, 14:20
- - Darth_Vader   Не получилось п/п записать - АКИП-4102 коряво пише...   Nov 11 2011, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
