> Трансформатор для флая, намотка медной фольгой
Stas
сообщение Oct 25 2011, 14:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Какие подводные камни есть при выполнении первичной обмотки флая медной фольгой, те 1 виток - 1 слой и как это отразится на емкости и индуктивности рассеивания?
IVX
сообщение Nov 10 2011, 03:50
Из: China
Пользователь №: 4 849
да уж, ценник нереальный за 8мкГн/18А, проще на сендаст навертеть за "3 копейки". Кстати тепловое сопротивление этого 17х17х7мм индуктора получается 12.3C/W, то есть где-то как у ETD44, впрочем безудержный оптимизм слегка стушёвывается варнингом (а так же одной ошибкой в слове из 3х букв - РСВ): Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. biggrin.gif
MikeSchir
сообщение Nov 10 2011, 09:14
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(IVX @ Nov 10 2011, 06:50) *
...впрочем безудержный оптимизм слегка стушёвывается варнингом (а так же одной ошибкой в слове из 3х букв - РСВ): Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. biggrin.gif
Фирма (Vishay) веников не вяжет rolleyes.gif PWB - Printed Wiring Board и в частности PCB
Цитата(valvol @ Oct 28 2011, 18:52) *
Штука хорошая, но может оказаться самой дорогой деталькой в приборчике.
...Кстати, коль скоро вы поставили вопрос о применении рекомендованных изделий в DC-DC
конвертерах, то естественно возникает вопрос о допустимой величине переменной составляющей.
В справочном листике говорится только о постоянном токе и о диапазоне частоты до 750 кГц. Но про допустимую реактивную мощность ничего не сказано. Может быть вы, как вероятный потребитель этих "чипсов", обладаете информацией по данному вопросу?
Если поковыряться в апликейшенах: http://www.vishay.com/docs/34252/ihlpse.pdf (например, на сайте есть и другие), то можно извлечь много плезного, где косвенно, где и напрямую. Часто и такой инфы не бывает, особенно для отечественных компонентов rolleyes.gif И ещё, ИМХО - главное правило: купить - всегда дешевле чем делать самому
Если говорить о бусте, то почему-то как нарочно никто не вспомнил об автотрансформаторном включении дросселя (а это классика жанра), а вспомнить полезно хотя бы теоретически rolleyes.gif .
По намотке лентой. Всегда рассматриваю как крайнюю меру, технологичность страдает, да и предлагаемые исходные данные преобразователя не настаивают на этом. Чем толще провод, тем больше сечение скинслоя (местная шутка rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 10 2011, 09:15
Microwatt
сообщение Nov 10 2011, 09:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу, я о нем всегда нарочно помалкиваю. Не так он прост, как рисуется в классике.
Осциллограмку на диоде забывают посмотреть.
MikeSchir
сообщение Nov 10 2011, 09:47
Из: Москва, Кунцево
Обратное - в коэффициент трансформации раз больше чем на транзисторе (я так думаю rolleyes.gif ). При N<2 может оказаться приятнее чем флай, Если без отвода спокойно делаем из 8 В 40 В, то 60 В с двойкой - надо посчитать разработчику rolleyes.gif . Я думаю справится
- Stas   Трансформатор для флая   Oct 25 2011, 14:18
- - тау   Обмотка флая , первичка , желательно чтобы помещал...   Oct 25 2011, 15:18
|- - valvol   Цитата(тау @ Oct 25 2011, 19:18) все оста...   Oct 25 2011, 16:48
- - Stas   те 5 витков первички фольгой в 5 слоев не гуд.. Ка...   Oct 25 2011, 16:14
- - Microwatt   1. более 5 витков мотать не стоит - скин-эффект н...   Oct 25 2011, 16:50
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Oct 25 2011, 20:50) 3....   Oct 26 2011, 19:07
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Oct 26 2011, 22:07) А ка...   Oct 26 2011, 19:56
|- - valvol   Цитата(Microwatt @ Oct 26 2011, 23:56) SE...   Oct 27 2011, 03:31
- - Stas   2 Microwatt ясно... В таком случае 60 Вт (60В 1А) ...   Oct 26 2011, 15:49
|- - Herz   Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 17:49) В таком...   Oct 26 2011, 17:04
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 20:04) Наверно...   Oct 26 2011, 17:45
|- - valvol   Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49) не поде...   Oct 26 2011, 18:48
|- - valvol   Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49) 60 Вт (...   Oct 26 2011, 19:16
- - stells   http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=8...   Oct 26 2011, 16:22
- - stells   RE: Трансформатор для флая   Oct 27 2011, 05:11
|- - valvol   Цитата(stells @ Oct 27 2011, 09:11) 8_60V...   Oct 27 2011, 16:04
- - Microwatt   stells, да, идеальная модель бустера работает. Ра...   Oct 27 2011, 11:22
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2011, 15:22) вс...   Oct 27 2011, 16:45
|- - valvol   Цитата(Plain @ Oct 27 2011, 20:45) Нет ни...   Oct 27 2011, 17:28
- - valvol   Цитата(Plain @ Oct 27 2011, 20:45) В милл...   Oct 27 2011, 18:34
|- - prototype   Цитата(valvol @ Oct 27 2011, 21:34) А не ...   Oct 27 2011, 19:20
||- - Plain   Цитата(prototype @ Oct 27 2011, 23:20) ка...   Oct 28 2011, 05:14
||- - stells   Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 09:14) со ста...   Oct 28 2011, 06:24
||- - Plain   Цитата(stells @ Oct 28 2011, 10:24) покуп...   Oct 28 2011, 07:25
||- - valvol   Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 11:25) Я гово...   Oct 28 2011, 15:52
|- - Microwatt   Цитата(valvol @ Oct 27 2011, 21:34) А не ...   Oct 28 2011, 00:14
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2011, 12:47) Об...   Nov 10 2011, 16:16
|- - valvol   Цитата(Microwatt @ Nov 10 2011, 20:16) А ...   Nov 11 2011, 20:39
|- - Microwatt   Цитата(valvol @ Nov 11 2011, 23:39) Забыл...   Nov 11 2011, 22:24
||- - valvol   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 02:24) Де...   Nov 12 2011, 07:58
||- - Microwatt   Цитата(valvol @ Nov 12 2011, 11:58) З.Ы. ...   Nov 12 2011, 08:54
||- - valvol   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 12:54) Ка...   Nov 12 2011, 09:59
|- - MikeSchir   Цитата(valvol @ Nov 12 2011, 00:39) Забыл...   Nov 14 2011, 10:16
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 14:16) Мо...   Nov 14 2011, 10:47
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Nov 14 2011, 14:47) Фл...   Nov 14 2011, 12:19
|- - valvol   Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 16:19) че...   Nov 14 2011, 17:23
|- - MikeSchir   Цитата(valvol @ Nov 14 2011, 21:23) Да по...   Nov 15 2011, 09:22
||- - valvol   Цитата(MikeSchir @ Nov 15 2011, 13:22) а ...   Nov 15 2011, 15:44
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 14 2011, 20:23) Полаг...   Nov 15 2011, 16:13
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 20:13) Реш...   Nov 15 2011, 17:14
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 20:14) Вы за...   Nov 15 2011, 17:23
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 21:23) дем...   Nov 15 2011, 17:34
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 20:34) Выход...   Nov 15 2011, 17:44
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 21:44) При...   Nov 15 2011, 18:40
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 21:40) Это в...   Nov 15 2011, 20:13
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 00:13) Мно...   Nov 16 2011, 03:16
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 16 2011, 06:16) Помни...   Nov 16 2011, 09:32
- - thickman   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2011, 18:26) Сер...   Nov 16 2011, 17:22
|- - Microwatt   Цитата(thickman @ Nov 16 2011, 21:22) При...   Nov 16 2011, 18:20
|- - valvol   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2011, 22:20) Та...   Nov 16 2011, 19:31
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2011, 21:20) Ко...   Nov 16 2011, 19:53
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 23:53) В э...   Nov 17 2011, 03:26
||- - thickman   Дико извиняюсь, своё первое сообщение я отправил н...   Nov 17 2011, 04:55
||- - SergCh   Цитата(valvol @ Nov 17 2011, 06:26) А вы ...   Nov 17 2011, 05:29
|- - halfdoom   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 22:53) Вот...   Nov 17 2011, 05:12
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 23:53) А д...   Nov 17 2011, 16:39
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 17 2011, 19:39) На ка...   Nov 17 2011, 19:46
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 17 2011, 23:46) Ток...   Nov 17 2011, 20:38
- - Ydaloj   halfdoom, вообще-то, наоборот, индуктивность перви...   Nov 17 2011, 06:39
|- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Nov 17 2011, 10:39) halfd...   Nov 17 2011, 16:34
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2011, 20:34) Ма...   Nov 17 2011, 17:37
|- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Nov 17 2011, 20:37) Тепер...   Nov 18 2011, 01:08
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2011, 05:08) Хм...   Nov 18 2011, 05:02
- - thickman   Можно вмешаться в вашу дискуссию? Думается, по пов...   Nov 18 2011, 17:12
|- - valvol   Цитата(thickman @ Nov 18 2011, 21:12) Заз...   Nov 18 2011, 17:54
|- - Microwatt   Цитата(thickman @ Nov 18 2011, 20:12) Мож...   Nov 18 2011, 19:44
- - thickman   Безусловно, маэстро! Я в курсе, дырочка здесь ...   Nov 18 2011, 19:05
- - НЕХ   а нельзя без "дырочек" и "нашлёпок...   Nov 18 2011, 19:55
|- - Microwatt   Цитата(НЕХ @ Nov 18 2011, 23:55) а нельзя...   Nov 18 2011, 21:39
|- - Andron55   Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 01:39) Хм...   Nov 18 2011, 22:27
- - Microwatt   Угу, спасибо за информацию. Видать, не успокаиваю...   Nov 19 2011, 00:10
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 04:10) Уг...   Nov 19 2011, 10:41
- - НЕХ   "И что же Вас подвигло на использование таких...   Nov 19 2011, 10:05
|- - Andron55   Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05) продолжу...   Nov 19 2011, 15:50
|- - valvol   Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05) почему с...   Nov 19 2011, 17:30
|- - Andron55   Цитата(valvol @ Nov 19 2011, 21:30) З.Ы. ...   Nov 20 2011, 00:05
|- - Serg SP   Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) Зад...   Nov 20 2011, 07:15
|- - valvol   Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) Зад...   Nov 20 2011, 07:21
- - Serg SP   Спрошу здесь, пока тема подходящая и народу много....   Nov 19 2011, 18:43
|- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Nov 19 2011, 22:43) У ко...   Nov 19 2011, 21:40
- - НЕХ   ИМХО - когда из "дырочки" хлещет сигнал ...   Nov 19 2011, 18:45
|- - valvol   Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 22:45) когда из...   Nov 20 2011, 06:54
- - НЕХ   "Там и про дырочку и про дифф. т. т. и про на...   Nov 20 2011, 11:43
|- - valvol   Цитата(НЕХ @ Nov 20 2011, 15:43) Один так...   Nov 20 2011, 12:31
- - НЕХ   это понятно, но читать квинтэссенцию намного легче...   Nov 20 2011, 12:38
|- - valvol   Цитата(Plain @ Nov 20 2011, 16:45) На сте...   Nov 20 2011, 13:19
- - Plain   На стержневых магнитопроводах делают, например, эл...   Nov 20 2011, 12:45
- - НЕХ   если тему стержневых магнитопроводов вывернуть наи...   Nov 20 2011, 12:49
- - Andron55   Прикинул для топиковопрошателя приблизительные пар...   Nov 20 2011, 19:22
- - Microwatt   М-да.... потрясающий флай! Даже на бумаге. Уж ...   Nov 20 2011, 21:46
- - Andron55   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2011, 01:46) М-...   Nov 20 2011, 23:51
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
