> Нужно что-нибудь типа умножителя частоты.
zheka
сообщение Nov 10 2011, 17:31
Пользователь №: 13 164
Господа, есть устройство на микроконтроллере AVR. На одном из его выводов импульсы 4 МГц. Есть в устройстве еще одна микросхема - ее бы тактировать с частотой минимум 24 МГц. Можно конечно придумать какой-нибудь генератор на 24 МГц, но, мне нужно точно знать число импульсов которое поступило на вторую микросхему, нужно знать точно момент первого фронта и быть уверенным в том что наступил спад последнего импульса.
Идеалом была бы микросхема которая на один входной импульс, поданный с контроллера выдает 6 импульсов с частотой 24 МГц. А после 6-го - уже и 4-мегагерцовая линия очухивается и снова готова дать импульс.
Мне не важна равномерность импульсов, пусть они будут пачками по 6 штук.
ЧТо посоветуете?
ledum
сообщение Nov 11 2011, 17:23
Пользователь №: 44 237
Вот http://www.cqham.ru/f_pic1.htm на верхнем рисунке пример как такое работает. D2.1 отпирается по 2-й ноге и пропускает через себя импульсы на счетчик, которые надо просчитать, по окончании времени счета запирается по 2 ножке, после этого на 13 ножку D2.4 контроллер начинает неспешно подавать импульсы досчета, анализируя состояние 8-го вывода ИЕ19. Как только наступает переход - контроллер вычитает количество поданных импульсов на счетчик из его коэффициента деления, таким образом узнавая сколько импульсов просчитал ИЕ19 между перепадами по выходу 8, добавив то, что сам контроллер насчитал поделенное ИЕ19 - в результате и точность не падает, и время измерения остается адекватным.
Грабли есть - правильно надо сделать формирователь окна, чтобы он не добавил импульсов и не ошибиться на 1 при вычитании из модуля - у меня было такое.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2011, 17:26
- zheka   Нужно что-нибудь типа умножителя частоты.   Nov 10 2011, 17:31
- - SmarTrunk   Ну, можно сделать умножитель на ФАПЧ (что-то типа ...   Nov 10 2011, 17:39
- - zheka   Кварцевый генератор и? Как считать 24 МГц контролл...   Nov 10 2011, 17:49
|- - SmarTrunk   Так на контроллер подать (как внешний тактовый сиг...   Nov 10 2011, 17:54
- - zheka   а вот это уже хороший вариант. Посоветуйте делител...   Nov 10 2011, 18:07
|- - SmarTrunk   Если нужен делитель на 6, то нет ничего проще обыч...   Nov 10 2011, 18:23
- - ledum   Есть еще метод досчета - АВР-ка формирует счетное ...   Nov 11 2011, 08:15
|- - SmarTrunk   ledum Интересно, но не понял. Что вы имеете в виду...   Nov 11 2011, 16:08
- - zheka   Господа, задача все больше и больше прорисовываетс...   Nov 13 2011, 18:07
|- - SmarTrunk   zheka Да нет проблем, на частоте 24...30 МГц кварц...   Nov 13 2011, 18:39
|- - Artem_Petrik   Цитата(SmarTrunk @ Nov 13 2011, 21:39) .....   Nov 13 2011, 18:53
- - zheka   у меня 3.5 вольт. Что ставить?   Nov 13 2011, 19:39
|- - SmarTrunk   Цитата(zheka @ Nov 13 2011, 23:39) у меня...   Nov 14 2011, 12:26
- - zheka   Вырисовалась в общем-то схемка и структура. Я наве...   Nov 15 2011, 08:13
|- - YIG   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 11:13) 1. 4 э...   Nov 15 2011, 08:37
|- - SmarTrunk   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 12:13) А може...   Nov 15 2011, 08:40
|- - ledum   Цитата(SmarTrunk @ Nov 15 2011, 10:40) Да...   Nov 15 2011, 09:38
|- - rx3apf   Цитата(ledum @ Nov 15 2011, 13:38) Или си...   Nov 15 2011, 09:59
||- - ledum   Цитата(rx3apf @ Nov 15 2011, 11:59) Иной ...   Nov 15 2011, 11:02
|- - SmarTrunk   Цитата(ledum @ Nov 15 2011, 13:38) Или си...   Nov 15 2011, 15:38
- - тау   а я б может и умножил бы по простому   Nov 15 2011, 12:11
- - zheka   tay, спасибо, конечно, но вариант с делением все ж...   Nov 15 2011, 12:58
- - zheka   а объясните, чем хуже гармониковый кварц? Генерато...   Nov 15 2011, 16:01
|- - YIG   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 19:01) а объя...   Nov 15 2011, 16:15
|- - SmarTrunk   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 20:01) Генера...   Nov 15 2011, 16:24
|- - ledum   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 18:01) а объя...   Nov 15 2011, 19:43
- - zheka   ЦитатаЕсли схема генератора микроконтроллера (такт...   Nov 15 2011, 17:50
|- - SmarTrunk   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 21:50) Что-то...   Nov 15 2011, 21:09
|- - YIG   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 20:50) Я же п...   Nov 16 2011, 00:17
- - zheka   Нашел кварцевые генераторы по 5 руб. http://shop....   Nov 27 2011, 07:59
|- - SmarTrunk   Интересно, может, частоты неходовые? Да, еще они м...   Nov 27 2011, 12:47
- - НЕХ   это липовые цены на товары, которых нет. у них там...   Nov 27 2011, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
