Нужно что-нибудь типа умножителя частоты. |
Nov 13 2011, 18:39
Пользователь №: 65 195
zheka Да нет проблем, на частоте 24...30 МГц кварцевый генератор на логическом элементе должен работать. И у Вас будет на одной микросхеме и кварцевый генератор, и какая-то схема управления.
Какие брать микросхемы... кажется, обычная серия 74HC дожна подойти, при 5-в питании. Серия 74AC более высокочастотная, но может давать больше помех по питанию. Вообще, легко спаять генератор на коленке, и попробовать.
Если для Вас критично взаимное (на временнОй шкале) положение импульсов "основной" и "поделенной" частот, то надо, очевидно, учесть все задежки прохождения сигнала - в делителе, логических элементах и т.д.
Nov 13 2011, 18:53
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(SmarTrunk @ Nov 13 2011, 21:39)  ...кажется, обычная серия 74HC дожна подойти, при 5-в питании. Делал генератор на 25МГц - 74HC не потянула, пришлось AC ставить. Хотя если взять 74HCU04 (она без буфера, и лучше подходит для генератора) то должно работать. Но это уже экзотика. Блин, туплю, у меня там было 3,3V. Но все же я бы и на 5 прставил бы 74AC для уверенности.
Сообщение отредактировал Artem_Petrik - Nov 13 2011, 19:26
zheka Нужно что-нибудь типа умножителя частоты. Nov 10 2011, 17:31 SmarTrunk Ну, можно сделать умножитель на ФАПЧ (что-то типа ... Nov 10 2011, 17:39 zheka Кварцевый генератор и? Как считать 24 МГц контролл... Nov 10 2011, 17:49 SmarTrunk Так на контроллер подать (как внешний тактовый сиг... Nov 10 2011, 17:54 zheka а вот это уже хороший вариант. Посоветуйте делител... Nov 10 2011, 18:07 SmarTrunk Если нужен делитель на 6, то нет ничего проще обыч... Nov 10 2011, 18:23 ledum Есть еще метод досчета - АВР-ка формирует счетное ... Nov 11 2011, 08:15 SmarTrunk ledum
Интересно, но не понял. Что вы имеете в виду... Nov 11 2011, 16:08 ledum Вот http://www.cqham.ru/f_pic1.htm на верхнем рису... Nov 11 2011, 17:23 zheka у меня 3.5 вольт. Что ставить? Nov 13 2011, 19:39 SmarTrunk Цитата(zheka @ Nov 13 2011, 23:39) у меня... Nov 14 2011, 12:26 zheka Вырисовалась в общем-то схемка и структура. Я наве... Nov 15 2011, 08:13 YIG Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 11:13) 1. 4 э... Nov 15 2011, 08:37 SmarTrunk Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 12:13) А може... Nov 15 2011, 08:40  ledum Цитата(SmarTrunk @ Nov 15 2011, 10:40) Да... Nov 15 2011, 09:38   rx3apf Цитата(ledum @ Nov 15 2011, 13:38) Или си... Nov 15 2011, 09:59    ledum Цитата(rx3apf @ Nov 15 2011, 11:59) Иной ... Nov 15 2011, 11:02   SmarTrunk Цитата(ledum @ Nov 15 2011, 13:38) Или си... Nov 15 2011, 15:38 тау а я б может и умножил бы по простому Nov 15 2011, 12:11 zheka tay, спасибо, конечно, но вариант с делением все ж... Nov 15 2011, 12:58 zheka а объясните, чем хуже гармониковый кварц?
Генерато... Nov 15 2011, 16:01 YIG Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 19:01) а объя... Nov 15 2011, 16:15 SmarTrunk Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 20:01) Генера... Nov 15 2011, 16:24 ledum Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 18:01) а объя... Nov 15 2011, 19:43 zheka ЦитатаЕсли схема генератора микроконтроллера (такт... Nov 15 2011, 17:50 SmarTrunk Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 21:50) Что-то... Nov 15 2011, 21:09 YIG Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 20:50) Я же п... Nov 16 2011, 00:17 zheka Нашел кварцевые генераторы по 5 руб.
http://shop.... Nov 27 2011, 07:59 SmarTrunk Интересно, может, частоты неходовые?
Да, еще они м... Nov 27 2011, 12:47 НЕХ это липовые цены на товары, которых нет.
у них там... Nov 27 2011, 12:56
