> Сверчок на плате. Сорри за оффтоп., Подает позывы во время работы GSM-модема.
Alt.F4
сообщение Nov 12 2011, 12:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Глубоко извиняюсь за оффтоп, но тема немного касается GSM, а именно, что сверчок "трещит" именно когда модем регистрируется в сети, работает с GPRS и во время вызова. Причем звук такой же как в колонках, когда работает рядом мобильный телефон.
Ничего не греется и по звуку определить нереально. Вроде как около МК, но его перепаял + все фильтрующие питание кондеры.
Может кто-то сталкивался подобным, в каких местах на ПП такое чаще всего встречается? Хотя вопрос скорее из области телепатии...
Aner
сообщение Nov 14 2011, 12:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
2 секунды это тот момент когда мощность максимальная (при регистрации). Еще раз обратите внимание на те цепи где ток максимальный, компоненты на этой цепи могут звенеть. Да, резонанс аккустический всегда плохо на плате, но бывает еще ультразвуковой, который не слышно. Попробуйте климатику. Суньте девайс в холодильник до -20С на ~30...60 минут и затем послушайте как звон меняется. Может это поможет найти его.
Почти, потому что правильно делать в четырехслойке.
- Alt.F4   Сверчок на плате. Сорри за оффтоп.   Nov 12 2011, 12:30
- - Kriogen   В упомянутых режимах серьёзно повышается энергопот...   Nov 12 2011, 13:02
- - butthead2   Бугага. Посмешил. Это дроссель в стабилизаторе пое...   Nov 12 2011, 13:02
- - 1113   да, дроссель.   Nov 12 2011, 13:08
- - Alt.F4   Тоже сразу подумал на дроссель, но эту версию отбр...   Nov 12 2011, 14:57
|- - butthead2   Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2011, 17:57) Если ...   Nov 12 2011, 15:48
- - pau62   Дык ты жидким клеем или лаком залей дроссель, и не...   Nov 12 2011, 15:02
- - Alt.F4   А разве дроссель не заливают на заводе? У меня зак...   Nov 12 2011, 15:32
- - pau62   Ну кондюк перепаял , так и дроссель перепаяй.   Nov 12 2011, 15:36
- - MKdemiurg   У меня было дело. толи крышка модуля звенела, тол...   Nov 12 2011, 16:05
- - Alt.F4   Дроссель не звенит, впаял новый. ЦитатаУ меня было...   Nov 12 2011, 16:16
- - MKdemiurg   Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2011, 20:16) Дросс...   Nov 12 2011, 17:33
- - Andreymai   недавно сталкивался с подобной ситуацией. у меня п...   Nov 12 2011, 17:37
- - Alt.F4   Перепаял всю питающую цепь: стабилизатор, шоттки, ...   Nov 12 2011, 21:01
|- - halfdoom   Цитата(Alt.F4 @ Nov 13 2011, 00:01) Что в...   Nov 13 2011, 03:47
||- - kan35   Рекомендую проверить потребление тока - возможно к...   Nov 13 2011, 06:09
|- - Aner   Цитата(Alt.F4 @ Nov 13 2011, 01:01) Переп...   Nov 13 2011, 11:55
- - MKdemiurg   Мне тут подсказывали, что даже дорожки могут звене...   Nov 12 2011, 22:55
- - Alt.F4   Взял трубку как в капельницах, сунул один конец в ...   Nov 13 2011, 15:28
- - Aner   Может крышка модема звенит? Можете (снять крышку, ...   Nov 13 2011, 15:56
- - Alt.F4   Я слушал плату без крышки-экрана. Добавлено: Заме...   Nov 13 2011, 16:07
- - andrewlekar   Проще уже плату выкинуть.   Nov 14 2011, 05:56
- - Alt.F4   Вы не прочли до конца мой последний пост. На други...   Nov 14 2011, 06:01
|- - Baser   Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 08:01) Интер...   Nov 14 2011, 10:00
- - Alt.F4   Но вообще это нормальное явление? Просто такое чув...   Nov 14 2011, 10:09
|- - Aner   Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 14:09) Но во...   Nov 14 2011, 11:23
- - Slonofil   Как-то после пайки платы с ST1S10 забыл убрать лиш...   Nov 14 2011, 10:12
- - Alt.F4   А, забыл упомянуть. CADiLO посоветовал запустить п...   Nov 14 2011, 10:36
- - andrewlekar   Неисправность: от платы странный звук, как будто с...   Nov 14 2011, 10:46
- - Slonofil   Ещё "фукнуть" дихлофосом. Но нечистые эл...   Nov 14 2011, 10:51
- - MKdemiurg   Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 13:36) А, за...   Nov 14 2011, 11:13
- - CADiLO   Я думаю что копать нужно в сторону разводки и анте...   Nov 14 2011, 11:40
- - Alt.F4   В том-то и дело, что разводки антенны нет как тако...   Nov 14 2011, 12:06
- - Aner   почти правильно; звенит - значит резонанс, аккусти...   Nov 14 2011, 12:24
- - Alt.F4   Цитатапочти правильноПочему почти? Aner, насколько...   Nov 14 2011, 12:31
|- - Master of Nature   Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 16:31) Почем...   Nov 14 2011, 12:41
- - Alt.F4   ЦитатаА под антенной у вас тоже земля или там есть...   Nov 14 2011, 12:46
- - Aner   Температурные коэффициэнты сдвинуться и пока идет ...   Nov 14 2011, 12:56
- - CADiLO   Да и конденсаторы по питанию хорошо бы оторвать от...   Nov 14 2011, 12:56
- - Alt.F4   Aner, положил в морозильник. Попробую через часок-...   Nov 14 2011, 13:14
- - Harbinger   ...А на какой ток дроссель? Может, насыщается в пи...   Nov 14 2011, 14:39
- - Slonofil   В холодильнике модуль лежит в пакете, надеюсь? =)   Nov 14 2011, 14:46
- - Alt.F4   Цитата...А на какой ток дроссель? Может, насыщаетс...   Nov 14 2011, 14:50
- - maugli   Из практики. Имеем импульсный стабилизато...   Nov 14 2011, 16:06
- - Alt.F4   Удалось стартануть без звона! Экспериментируя ...   Nov 14 2011, 18:05
- - Aner   Звенеть танталовые конденсаторы не хотят. Со звоно...   Nov 14 2011, 18:52
- - Alt.F4   ЦитатаПредположу, что конденсаторы с типом Y5VПост...   Nov 14 2011, 19:39
- - Peps   Дроссель вполне может звенеть. Это называется магн...   Nov 15 2011, 07:53
- - Alt.F4   ЦитатаУ меня, кстати, как-то звенела реле своими к...   Nov 15 2011, 10:05
- - Peps   ЦитатаА реле включалось не полевиком случайно? Год...   Nov 15 2011, 12:02
- - ArtemKAD   Могут звенеть любые катушки (дросели, микродинамик...   Nov 16 2011, 13:20
- - Andreymai   купил родителям на дачу GSM сигнализацию СТРАЖ SMS...   Nov 18 2011, 12:34
|- - ssokol   Цитата(Andreymai @ Nov 18 2011, 16:34) ку...   Nov 20 2011, 14:58
- - CADiLO   Небось та сигналка, которую "Телесистемы...   Nov 18 2011, 13:13
- - Harbinger   Дело м.б. в конкретных партиях карточек. С "п...   Nov 21 2011, 02:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
