Запуск UC3825 внешним меандром |
Nov 14 2011, 12:07
Пользователь №: 55 343
Цитата(georgy31 @ Nov 14 2011, 14:48)  Необходимо синхронизировать три контроллера 3825 для работы в трёхфазном режиме. В дашите написано, что можно запускать внешней пилой. Можно ли запускать её меандром? Если до, то как это сделать. Вот примерно такой задатчик как на схеме. Можно и меандром 0-5В через сопротивление 1-10 КОм, Только мне кажется в вашей схеме неправильные три фазы получаются, единица на тактовом входе запрещает оба выхода UC3825, при переходе с1 на 0 активируется выход "А", потом опять пауза, выход "Б" и т.д... И ещё, для UC3825 каналы А и Б идентичны, и не факт, что даже при общей синхронизации одна из трёх микросхем не будет выдавать последовательность Б-А вместо А-Б.
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 14 2011, 12:46
Nov 14 2011, 12:29
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SergCh @ Nov 14 2011, 16:07)  ...И ещё, для UC3825 каналы А и Б идентичны, и не факт, что даже при общей синхронизации одна из трёх микросхем не будет выдавать последовательность Б-А вместо А-Б. Ну, и ещё: не забывайте, что если хотите использовать в схеме управления, например, двигателем, то UC3825 очеь плохо работает на низких частотах, сбивается. Конечно можно что-нибудь придумать, но это целая тема  ПС Пардон, погорячился. Моё замечание относится, скорее, к UCC3808, т.к. у неё заряд Ст идет через резистор, а UC3825 Ст заряжается генератором тока.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 14 2011, 12:40
Nov 14 2011, 12:48
Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 16:29)  Ну, и ещё: не забывайте, что если хотите использовать в схеме управления, например, двигателем, то UC3825 очеь плохо работает на низких частотах, сбивается. Конечно можно что-нибудь придумать, но это целая тема  ПС Пардон, погорячился. Моё замечание относится, скорее, к UCC3808, т.к. у неё заряд Ст идет через резистор, а UC3825 Ст заряжается генератором тока. А генератор тока при внешней синхронизации не работает.
georgy31 Запуск UC3825 внешним меандром Nov 14 2011, 10:48 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Nov 14 2011, 14:48) Нео... Nov 14 2011, 11:55   MikeSchir Цитата(SergCh @ Nov 14 2011, 16:48) А ген... Nov 14 2011, 12:55    SergCh Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 16:55) Об... Nov 14 2011, 13:09     MikeSchir Цитата(SergCh @ Nov 14 2011, 17:09) Смотр... Nov 14 2011, 13:27 georgy31 У меня частота ЗГ от 30 до 50 кГц, так что сбоев б... Nov 14 2011, 14:52 SergCh Цитата(georgy31 @ Nov 14 2011, 18:52) У м... Nov 14 2011, 17:00 georgy31 Буду запускать первым способом, от своего генерато... Nov 14 2011, 17:38 SergCh Цитата(georgy31 @ Nov 14 2011, 21:38) Буд... Nov 14 2011, 18:16 georgy31 Вспомните, где видели. Так не хочется с этой тупой... Nov 14 2011, 18:21 SergCh Цитата(georgy31 @ Nov 14 2011, 22:21) Всп... Nov 14 2011, 19:03
