> Запуск UC3825 внешним меандром
georgy31
сообщение Nov 14 2011, 10:48
Пользователь №: 55 305
Необходимо синхронизировать три контроллера 3825 для работы в трёхфазном режиме. В дашите написано, что можно запускать внешней пилой. Можно ли запускать её меандром? Если до, то как это сделать. Вот примерно такой задатчик как на схеме.
SergCh
сообщение Nov 14 2011, 12:07
Пользователь №: 55 343
Можно и меандром 0-5В через сопротивление 1-10 КОм, Только мне кажется в вашей схеме неправильные три фазы получаются, единица на тактовом входе запрещает оба выхода UC3825, при переходе с1 на 0 активируется выход "А", потом опять пауза, выход "Б" и т.д...
И ещё, для UC3825 каналы А и Б идентичны, и не факт, что даже при общей синхронизации одна из трёх микросхем не будет выдавать последовательность Б-А вместо А-Б.
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 14 2011, 12:46
MikeSchir
сообщение Nov 14 2011, 12:29
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SergCh @ Nov 14 2011, 16:07) *
...И ещё, для UC3825 каналы А и Б идентичны, и не факт, что даже при общей синхронизации одна из трёх микросхем не будет выдавать последовательность Б-А вместо А-Б.
Ну, и ещё: не забывайте, что если хотите использовать в схеме управления, например, двигателем, то UC3825 очеь плохо работает на низких частотах, сбивается. Конечно можно что-нибудь придумать, но это целая тема rolleyes.gif
ПС Пардон, погорячился. Моё замечание относится, скорее, к UCC3808, т.к. у неё заряд Ст идет через резистор, а UC3825 Ст заряжается генератором тока.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 14 2011, 12:40
SergCh
сообщение Nov 14 2011, 12:48
А генератор тока при внешней синхронизации не работает.
MikeSchir
сообщение Nov 14 2011, 12:55
Из: Москва, Кунцево
Обоснуйте плиз. По крайней мере его никто не отключает. Нет кнопки rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
