> Анализатор спектра со следящим генератором hms 3010, dBm в dBV
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 09:39
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые, Умы!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
Имеется анализатор спектра генератором hms 3010, в инструкции написано "there is hence no line voltage selector".
Т.е. если я правильно понимаю, все измерения отображаются только dBm. Отсюда возникает вопрос: как узнать на каком основании происходит преобразование вольт в децибелы-фиксированный фактор преобразования в dBm предполагая 50 Ом (тогда имеем dBm=dBV+13) или надо все пересчитывать в зависимости от нагрузки (в таком случае dBm=dBV-10^10log(Rнагрузки))+30?
Заранее Всем огромнейшее спасибо!
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 15:46
Из: Нидерланды
Попытки отображать данные в линейном масштабе, пока не увенчались успехом.
Однако, на холостом ходу (не каких-либо дополнитльных включениях), анализатор спектра с внутренним генератором выдает на частоте 45 МГц, следующие значения амплитуды: dBm=-80.42, dBuV=26.57, а если я соединяю выход со входом коаксиальным кабелем 50 Ом, то получаю след. значения амплитуды:dBm=-11,41, dBuV=95.59. А как же падение напряжения в 2 раза при нагрузке 50 Ом... Что-то я наверно, снова не то делаю.
Помогите, пожалуйста разобраться!
Еще раз Всем огромное спасибо!
SmarTrunk
сообщение Nov 14 2011, 16:08
Пользователь №: 65 195
Инструкцию читали? Они у Хамега хорошие, хотя обычно на иностранных языках. Инструкция на русском есть? Нужно один раз разобраться, и все станет ясно.
Скорее всего все данные такие, какие и должны быть. В отсутствие входного сигнала прибор показывает уровень собственных шумов, с поправкой на ослабление входного аттенюатора. Зависит в т.ч. от выбранной полосы фильтра. Может быть где-то от -50 до -114 dBm.
При подаче сигнала с трекига (следящего генератора) - показывает уровень сигнала трекинга. В рекламном проспекте сказано, что уровень сигнала трекинга регулируется 0 ... -20 dBm. Так что если показывает -11,41 dBm, значит, выходной сигнал трекинга около -10 dBm, с учетом потерь в кабеле и погрешности прибора (до 1,5 dB, типично 0,5 dB)
- Kate25   Анализатор спектра со следящим генератором hms 3010   Nov 14 2011, 09:39
- - SmarTrunk   Kate25Конечно, предполагается, что нагрузка трекиг...   Nov 14 2011, 12:15
|- - Kate25   Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 16:15) Ka...   Nov 14 2011, 12:31
|- - SmarTrunk   Цитата(Kate25 @ Nov 14 2011, 16:31) волно...   Nov 14 2011, 12:45
|- - Kate25   Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 16:45) Эт...   Nov 14 2011, 12:54
|- - SmarTrunk   Цитата(Kate25 @ Nov 14 2011, 16:54) Дело ...   Nov 14 2011, 13:04
|- - Kate25   Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 17:04) АЧ...   Nov 14 2011, 13:18
|- - Kate25   Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 17:04) АЧ...   Nov 15 2011, 15:56
|- - SmarTrunk   Вот они какие молодцы. Скоро сделают, осталось нем...   Nov 15 2011, 21:25
|- - Kate25   Цитата(SmarTrunk @ Nov 16 2011, 00:25) Во...   Nov 15 2011, 21:51
|- - Kate25   Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 19:08) Ин...   Nov 14 2011, 16:16
|- - SmarTrunk   У того же Хамега, кроме инструкций, есть еще и общ...   Nov 14 2011, 16:53
|- - Kate25   Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 19:53) У ...   Nov 14 2011, 16:58
|- - SmarTrunk   Отправил   Nov 14 2011, 17:32
|- - Kate25   Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 20:32) От...   Nov 14 2011, 18:36
- - Kate25   Спасибо, огромное, SmarTrunk, за его время и помощ...   Nov 15 2011, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
