Сверчок на плате. Сорри за оффтоп., Подает позывы во время работы GSM-модема. |
Alt.F4 Сверчок на плате. Сорри за оффтоп. Nov 12 2011, 12:30 Kriogen В упомянутых режимах серьёзно повышается энергопот... Nov 12 2011, 13:02 butthead2 Бугага. Посмешил. Это дроссель в стабилизаторе пое... Nov 12 2011, 13:02 1113 да, дроссель. Nov 12 2011, 13:08 Alt.F4 Тоже сразу подумал на дроссель, но эту версию отбр... Nov 12 2011, 14:57 butthead2 Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2011, 17:57) Если ... Nov 12 2011, 15:48 pau62 Дык ты жидким клеем или лаком залей дроссель, и не... Nov 12 2011, 15:02 Alt.F4 А разве дроссель не заливают на заводе? У меня зак... Nov 12 2011, 15:32 pau62 Ну кондюк перепаял , так и дроссель перепаяй. Nov 12 2011, 15:36 MKdemiurg У меня было дело. толи крышка модуля звенела, тол... Nov 12 2011, 16:05 Alt.F4 Дроссель не звенит, впаял новый.
ЦитатаУ меня было... Nov 12 2011, 16:16 MKdemiurg Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2011, 20:16) Дросс... Nov 12 2011, 17:33 Andreymai недавно сталкивался с подобной ситуацией. у меня п... Nov 12 2011, 17:37 Alt.F4 Перепаял всю питающую цепь: стабилизатор, шоттки, ... Nov 12 2011, 21:01 halfdoom Цитата(Alt.F4 @ Nov 13 2011, 00:01) Что в... Nov 13 2011, 03:47  kan35 Рекомендую проверить потребление тока - возможно к... Nov 13 2011, 06:09 Aner Цитата(Alt.F4 @ Nov 13 2011, 01:01) Переп... Nov 13 2011, 11:55 MKdemiurg Мне тут подсказывали, что даже дорожки могут звене... Nov 12 2011, 22:55 Alt.F4 Взял трубку как в капельницах, сунул один конец в ... Nov 13 2011, 15:28 Aner Может крышка модема звенит? Можете (снять крышку, ... Nov 13 2011, 15:56 Alt.F4 Я слушал плату без крышки-экрана.
Добавлено:
Заме... Nov 13 2011, 16:07 andrewlekar Проще уже плату выкинуть. Nov 14 2011, 05:56 Alt.F4 Вы не прочли до конца мой последний пост.
На други... Nov 14 2011, 06:01 Baser Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 08:01) Интер... Nov 14 2011, 10:00 Alt.F4 Но вообще это нормальное явление?
Просто такое чув... Nov 14 2011, 10:09 Aner Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 14:09) Но во... Nov 14 2011, 11:23 Slonofil Как-то после пайки платы с ST1S10 забыл убрать лиш... Nov 14 2011, 10:12 Alt.F4 А, забыл упомянуть.
CADiLO посоветовал запустить п... Nov 14 2011, 10:36 andrewlekar Неисправность: от платы странный звук, как будто с... Nov 14 2011, 10:46 Slonofil Ещё "фукнуть" дихлофосом. Но нечистые эл... Nov 14 2011, 10:51 MKdemiurg Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 13:36) А, за... Nov 14 2011, 11:13 CADiLO Я думаю что копать нужно в сторону разводки и анте... Nov 14 2011, 11:40 Alt.F4 В том-то и дело, что разводки антенны нет как тако... Nov 14 2011, 12:06 Aner почти правильно; звенит - значит резонанс, аккусти... Nov 14 2011, 12:24 Alt.F4 Цитатапочти правильноПочему почти?
Aner, насколько... Nov 14 2011, 12:31 Master of Nature Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 16:31) Почем... Nov 14 2011, 12:41 Aner 2 секунды это тот момент когда мощность максимальн... Nov 14 2011, 12:44 Alt.F4 ЦитатаА под антенной у вас тоже земля или там есть... Nov 14 2011, 12:46 Aner Температурные коэффициэнты сдвинуться и пока идет ... Nov 14 2011, 12:56 CADiLO Да и конденсаторы по питанию хорошо бы оторвать от... Nov 14 2011, 12:56 Alt.F4 Aner, положил в морозильник. Попробую через часок-... Nov 14 2011, 13:14 Harbinger ...А на какой ток дроссель? Может, насыщается в пи... Nov 14 2011, 14:39 Slonofil В холодильнике модуль лежит в пакете, надеюсь? =) Nov 14 2011, 14:46 Alt.F4 Цитата...А на какой ток дроссель? Может, насыщаетс... Nov 14 2011, 14:50 maugli Из практики.
Имеем импульсный стабилизато... Nov 14 2011, 16:06 Alt.F4 Удалось стартануть без звона!
Экспериментируя ... Nov 14 2011, 18:05 Aner Звенеть танталовые конденсаторы не хотят. Со звоно... Nov 14 2011, 18:52 Alt.F4 ЦитатаПредположу, что конденсаторы с типом Y5VПост... Nov 14 2011, 19:39 Alt.F4 ЦитатаУ меня, кстати, как-то звенела реле своими к... Nov 15 2011, 10:05 Peps ЦитатаА реле включалось не полевиком случайно? Год... Nov 15 2011, 12:02 ArtemKAD Могут звенеть любые катушки (дросели, микродинамик... Nov 16 2011, 13:20 Andreymai купил родителям на дачу GSM сигнализацию СТРАЖ SMS... Nov 18 2011, 12:34 ssokol Цитата(Andreymai @ Nov 18 2011, 16:34) ку... Nov 20 2011, 14:58 CADiLO Небось та сигналка, которую "Телесистемы... Nov 18 2011, 13:13 Harbinger Дело м.б. в конкретных партиях карточек. С "п... Nov 21 2011, 02:42
