> Заказ разработки ИМС, Несколько вопросов
sanya221
сообщение Nov 14 2011, 11:24
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Думаем над тем, чтобы заказать разработку специализированной ИМС. До этого никогда с этой областью не связывались и хотелось бы оценить порядок стоимости этих работ.
ИМС представляет собой набор из 50 пар ключей, каждый из которых коммутирует нагрузку на +14В и на -8В. Нагрузка индуктивная, ток через ключ может достигать 1,2а на время не более 2мкс.
При этом необходимо добиться минимального сопротивления открытого ключа и достаточно высокую скорость переключения с целью максимально снизить тепловыделение.
Понятно, что без нормального ТЗ и его совместной проработки что-либо определенное сказать сложно, но все же задам следующие вопросы:
-Порядок стоимости разработки + изготовление 2 опытных партий: сначала 15шт, позднее (если не будет замечаний) 420шт.
-Ориентировочная стоимость 1 шт при партиях около 5тыс. м/с в год.
-К кому в России или Белоруссии лучше обратиться с данной работой?
-Можно ли кристалл разваривать не в корпус, а на печатную плату на керамической основе с последующей заливкой компаундом?
Сообщение отредактировал sanya221 - Nov 14 2011, 11:57
sanya221
сообщение Nov 15 2011, 04:52
Из: Тула
BarsMonster
Более- менее понятно, спасибо. А какие еще варианты есть?
Томилино? Воронеж?
Можно ли кристалл разваривать не в корпус, а на печатную плату на керамической основе или с металлической подложкой с последующей заливкой компаундом?
Сообщение отредактировал sanya221 - Nov 15 2011, 04:59
zzzzzzzz
сообщение Nov 15 2011, 07:51
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Можно. Но. для ИС с большим количеством выводов и рассеиваемой мощностью получится слабый выход годных по сборке. Экономика в корпусе будет лучше, скорее всего.
BarsMonster
сообщение Nov 15 2011, 18:29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Расскажите, почему выход плохой? По идее что в корпус что на плату - одна и та же работа...
Потроха микросхем: zeptobars.ru
zzzzzzzz
сообщение Nov 15 2011, 23:36
Из: Нью Крыжопыль
Несколько разная. На плате нужно правильное золото. Разварка на разных уровнях по высоте на другой установке. Ручная заливка (с ограничителем от растекания?). Все эти операции имеют свой процент брака. А повторно использовать плату не очень желательно и трудоемко очистить. При количестве ног под сто проблема сильно усугубляется. Надо еще поискать такую установку разварки, не каждая годится. Хотя, и корпуса нынче дорогие. Надо аккуратно считать, что выгоднее. На первый взгляд, на плату - хуже.
- sanya221   Заказ разработки ИМС   Nov 14 2011, 11:24
- - zzzzzzzz   Т.е коммутировать надо 22 В? Да еще и с не нормиру...   Nov 14 2011, 16:07
- - sanya221   На рисунке 2 канала из 50. Сейчас используем м/с д...   Nov 14 2011, 18:12
- - zzzzzzzz   У нас, к сожалению, высоковольтная технология толь...   Nov 14 2011, 19:47
- - sanya221   А напряжения снизить никак нельзя? Хотя бы до 15 В...   Nov 15 2011, 04:33
|- - ClockworkOrange   Цитата(sanya221 @ Nov 15 2011, 08:33) А н...   Apr 17 2012, 13:40
- - BarsMonster   Цитата(sanya221 @ Nov 14 2011, 13:24) -По...   Nov 15 2011, 04:35
|- - zzzzzzzz   Цитата(BarsMonster @ Nov 15 2011, 07:35) ...   Nov 15 2011, 07:49
|- - fragment   Цитата(zzzzzzzz @ Nov 15 2011, 10:39) Не ...   Nov 15 2011, 07:51
|- - aleksejj   Цитата(sanya221 @ Nov 15 2011, 07:52) Bar...   Dec 8 2011, 19:09
- - sanya221   Ставить кристал на плату предполагали из-за необхо...   Nov 16 2011, 05:20
- - Ed2000   Цитата(sanya221 @ Nov 14 2011, 15:24) Дум...   Feb 17 2012, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
