Трансформатор для флая, намотка медной фольгой |
Nov 10 2011, 09:14
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(IVX @ Nov 10 2011, 06:50)  ...впрочем безудержный оптимизм слегка стушёвывается варнингом (а так же одной ошибкой в слове из 3х букв - РСВ): Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application.  Фирма (Vishay) веников не вяжет  PWB - Printed Wiring Board и в частности PCB Цитата(valvol @ Oct 28 2011, 18:52)  Штука хорошая, но может оказаться самой дорогой деталькой в приборчике. ...Кстати, коль скоро вы поставили вопрос о применении рекомендованных изделий в DC-DC конвертерах, то естественно возникает вопрос о допустимой величине переменной составляющей. В справочном листике говорится только о постоянном токе и о диапазоне частоты до 750 кГц. Но про допустимую реактивную мощность ничего не сказано. Может быть вы, как вероятный потребитель этих "чипсов", обладаете информацией по данному вопросу? Если поковыряться в апликейшенах: http://www.vishay.com/docs/34252/ihlpse.pdf (например, на сайте есть и другие), то можно извлечь много плезного, где косвенно, где и напрямую. Часто и такой инфы не бывает, особенно для отечественных компонентов  И ещё, ИМХО - главное правило: купить - всегда дешевле чем делать самому Если говорить о бусте, то почему-то как нарочно никто не вспомнил об автотрансформаторном включении дросселя (а это классика жанра), а вспомнить полезно хотя бы теоретически  . По намотке лентой. Всегда рассматриваю как крайнюю меру, технологичность страдает, да и предлагаемые исходные данные преобразователя не настаивают на этом. Чем толще провод, тем больше сечение скинслоя (местная шутка  )
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 10 2011, 09:15
Nov 11 2011, 20:39
Пользователь №: 67 741
Цитата(Microwatt @ Nov 10 2011, 20:16)  А Вы при случае гляньте осциллограмку все-таки. Забыл таки коллега про то, что связь между обмотками в автотрансе не равна единице и на ключе имеют место быть выбросы от инд. рассеяния.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 11 2011, 20:40
Nov 14 2011, 10:16
Из: Москва, Кунцево
Цитата(valvol @ Nov 12 2011, 00:39)  Забыл таки коллега про то, что связь между обмотками в автотрансе не равна единице и на ключе имеют место быть выбросы от инд. рассеяния.  Помилуйте  Никогда не забываю, даже в выходные Но если говорить о N=2, то есть известные способы сделать связи между обмотками хорошей, и даже очень хорошей. Почему-то считается, что на обвязку, например, флая (для защиты ключа и диода) можно потратить какие-то средства, а для буста это же сделать, вроде как, дОрого? Не вижу принципиальных отличий. Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 12:54)  ...Именно по этой причине нигде нет живых флаев с непрерывным током в дросселе... Могу уверить делали такие. Причина всё-таки, по-моему, в другом. Просто это должно решаться в каждом конкретном случае - что более выгодно и покакой причине. Если так рассуждать, то любой преобразователь, работающий в режиме непрерывных токов, нельзя сделать. Форвард, пуш-пул да и любой двухтактный преобразователь в момент отпирания транзисторного ключа оказываются включёнными на короткозамкнутый выпрямитель. Но ведь делают же люди  и тратят на это не богвесть какие большие копейки. Была бы цель! А уж находить средства решения это прямая задача разработчика. Или я не на тот форум попал?
Nov 14 2011, 12:19
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Microwatt @ Nov 14 2011, 14:47)  Флай с непрерывным током в дросселе? Ну и как делали? Что с диодом предпринимали? Было очень давно (лет 30 назад, по-моему 5 В/10 А+12 В/2 А ) и это была, можно сказать, ошибка, т.к. получилось очень плохое использование объёма трансформатора из-за маленькой переменной индукции (в прерывистом режиме - лучше). С диодами поступали как обычно, шунтировали RC-цепью (демпфировали), да и сейчас так же. Надо учесть, что диоды тогда были не чета современным (чего стоит 2Д213А - уххх!  ), но абсолютно те же проблемы были и с форвардом (5 В/160 А) и с мостом (5 В/300 А), как я уже говорил. И с индуктивностью рассеяния тоже боролись беспощадно  В общем всё как у людей
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 14 2011, 12:20
Nov 14 2011, 17:23
Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 16:19)  чего стоит 2Д213А - уххх! Да полноте вам, уважаемый! Как говорится:-"...мы для войны ваяли и нам Шотток не давали.." Делали питальники именно на тех самых 2Д213А, и они до сих пор работают и по помехам в самый нижний график "влезают". Но, естественно, не с помощью живописанных вами RC-демпферов. Чтобы не быть болтуном, показываю ту самую картинку, о которой говорил в предыдущем посте.
Полагаю, вам не нужно объяснять, что означает "палка" амплитудой 200 вольт на 200-вольтовом диоде?
Nov 15 2011, 16:13
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(valvol @ Nov 14 2011, 20:23)  Полагаю, вам не нужно объяснять, что означает "палка" амплитудой 200 вольт на 200-вольтовом диоде? Решение громоздкое и дорогое. Доп обмотка в 3 витка и лишний дроссель неприемлемы, однозначно. Соглашусь с предыдущими ораторами - тщательнее надо относиться к трансу - самой дорогой вещи в этой конструкции. А эту проблему каждый решает сам по себе. И не за 1 k$, как в этой теме.
Nov 15 2011, 17:14
Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 20:13)  Решение громоздкое и дорогое. Доп обмотка в 3 витка и лишний дроссель неприемлемы, однозначно Вы забыли про доп. диод. Однако, я свои решения никому не навязываю, а лишь показываю и рассчитываю на взаимность. Что касаемо дорогого супертранса, то полагаю, что проблему с временем восстановления выпр. диодов он не решит, как и проблему ЭМС, связанную с той же причиной. Сразу оговорюсь, что и своего мнения я тоже никому не навязываю, а лишь высказываю оное.
Nov 15 2011, 17:34
Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 21:23)  демпфирующие цепи у меня, таки, RCD. Выходит, что у меня, таки, RLCD.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 15 2011, 17:43
Nov 15 2011, 18:40
Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 21:44)  При моих мощностях Это вы про варилку за забыл сколько (двадцать или сорок) килорублей?  Или, таки, переболели и занялись чем-то другим?
Сообщение отредактировал valvol - Nov 15 2011, 18:42
Nov 15 2011, 20:13
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 21:40)  Это вы про варилку за забыл сколько (двадцать или сорок) килорублей?  Или, таки, переболели и занялись чем-то другим? Оно уже давно не варилка и давно не однофазная. Есть и просто зарядник для аккумуляторов, и элементарный БП на 50 кВт, и силовой модуль проволочной сварки (до 2-х мм). Многофазные преобразователи реально рулят, однако. Получается дешево, если с моточными не баловаться.
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 15 2011, 20:14
Nov 16 2011, 03:16
Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 00:13)  Многофазные преобразователи реально рулят, однако. Однако, рулят и позволяют неограниченно наращивать мощьность без применения монстрообразных моток и ключей. Да и динамика становится просто замечательной как и применяемость базовых ячеек. Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 00:13)  Есть и просто зарядник для аккумуляторов Помнится, последней разработкой в прошлом веке, перед "завязыванием" с силовой электроникой, была СЭС, где применил именно многофазную заряжалку-питалку на только что разрешённых полевиках. Правда, как оказалось, отечественные полевики были только на бумаге и в ПЭ, а реально использовались буржуйские.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 16 2011, 03:24
Stas Трансформатор для флая Oct 25 2011, 14:18 тау Обмотка флая , первичка , желательно чтобы помещал... Oct 25 2011, 15:18 valvol Цитата(тау @ Oct 25 2011, 19:18) все оста... Oct 25 2011, 16:48 Stas те 5 витков первички фольгой в 5 слоев не гуд.. Ка... Oct 25 2011, 16:14 Microwatt 1. более 5 витков мотать не стоит - скин-эффект н... Oct 25 2011, 16:50 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Oct 25 2011, 20:50) 3.... Oct 26 2011, 19:07  Microwatt Цитата(AlexeyW @ Oct 26 2011, 22:07) А ка... Oct 26 2011, 19:56   valvol Цитата(Microwatt @ Oct 26 2011, 23:56) SE... Oct 27 2011, 03:31 Stas 2 Microwatt ясно... В таком случае 60 Вт (60В 1А) ... Oct 26 2011, 15:49 Herz Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 17:49) В таком... Oct 26 2011, 17:04  Microwatt Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 20:04) Наверно... Oct 26 2011, 17:45 valvol Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49) не поде... Oct 26 2011, 18:48 valvol Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49) 60 Вт (... Oct 26 2011, 19:16 stells http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=8... Oct 26 2011, 16:22 stells RE: Трансформатор для флая Oct 27 2011, 05:11 valvol Цитата(stells @ Oct 27 2011, 09:11) 8_60V... Oct 27 2011, 16:04 Microwatt stells, да, идеальная модель бустера работает. Ра... Oct 27 2011, 11:22 Plain Цитата(Microwatt @ Oct 27 2011, 15:22) вс... Oct 27 2011, 16:45  valvol Цитата(Plain @ Oct 27 2011, 20:45) Нет ни... Oct 27 2011, 17:28 valvol Цитата(Plain @ Oct 27 2011, 20:45) В милл... Oct 27 2011, 18:34 prototype Цитата(valvol @ Oct 27 2011, 21:34) А не ... Oct 27 2011, 19:20  Plain Цитата(prototype @ Oct 27 2011, 23:20) ка... Oct 28 2011, 05:14   stells Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 09:14) со ста... Oct 28 2011, 06:24    Plain Цитата(stells @ Oct 28 2011, 10:24) покуп... Oct 28 2011, 07:25     valvol Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 11:25) Я гово... Oct 28 2011, 15:52 Microwatt Цитата(valvol @ Oct 27 2011, 21:34) А не ... Oct 28 2011, 00:14      Microwatt Цитата(valvol @ Nov 11 2011, 23:39) Забыл... Nov 11 2011, 22:24       valvol Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 02:24) Де... Nov 12 2011, 07:58        Microwatt Цитата(valvol @ Nov 12 2011, 11:58) З.Ы. ... Nov 12 2011, 08:54         valvol Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 12:54) Ка... Nov 12 2011, 09:59          MikeSchir Цитата(valvol @ Nov 14 2011, 21:23) Да по... Nov 15 2011, 09:22           valvol Цитата(MikeSchir @ Nov 15 2011, 13:22) а ... Nov 15 2011, 15:44                  Прохожий Цитата(valvol @ Nov 16 2011, 06:16) Помни... Nov 16 2011, 09:32 thickman Цитата(Microwatt @ Nov 6 2011, 18:26) Сер... Nov 16 2011, 17:22 Microwatt Цитата(thickman @ Nov 16 2011, 21:22) При... Nov 16 2011, 18:20  valvol Цитата(Microwatt @ Nov 16 2011, 22:20) Та... Nov 16 2011, 19:31  Прохожий Цитата(Microwatt @ Nov 16 2011, 21:20) Ко... Nov 16 2011, 19:53   valvol Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 23:53) В э... Nov 17 2011, 03:26    thickman Дико извиняюсь, своё первое сообщение я отправил н... Nov 17 2011, 04:55    SergCh Цитата(valvol @ Nov 17 2011, 06:26) А вы ... Nov 17 2011, 05:29   halfdoom Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 22:53) Вот... Nov 17 2011, 05:12   valvol Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 23:53) А д... Nov 17 2011, 16:39    Прохожий Цитата(valvol @ Nov 17 2011, 19:39) На ка... Nov 17 2011, 19:46     valvol Цитата(Прохожий @ Nov 17 2011, 23:46) Ток... Nov 17 2011, 20:38 Ydaloj halfdoom, вообще-то, наоборот, индуктивность перви... Nov 17 2011, 06:39 Microwatt Цитата(Ydaloj @ Nov 17 2011, 10:39) halfd... Nov 17 2011, 16:34  SergCh Цитата(Microwatt @ Nov 17 2011, 20:34) Ма... Nov 17 2011, 17:37   Microwatt Цитата(SergCh @ Nov 17 2011, 20:37) Тепер... Nov 18 2011, 01:08    SergCh Цитата(Microwatt @ Nov 18 2011, 05:08) Хм... Nov 18 2011, 05:02 thickman Можно вмешаться в вашу дискуссию?
Думается, по пов... Nov 18 2011, 17:12 valvol Цитата(thickman @ Nov 18 2011, 21:12) Заз... Nov 18 2011, 17:54 Microwatt Цитата(thickman @ Nov 18 2011, 20:12) Мож... Nov 18 2011, 19:44 thickman Безусловно, маэстро! Я в курсе, дырочка здесь ... Nov 18 2011, 19:05 НЕХ а нельзя без "дырочек" и "нашлёпок... Nov 18 2011, 19:55 Microwatt Цитата(НЕХ @ Nov 18 2011, 23:55) а нельзя... Nov 18 2011, 21:39  Andron55 Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 01:39) Хм... Nov 18 2011, 22:27 Microwatt Угу, спасибо за информацию.
Видать, не успокаиваю... Nov 19 2011, 00:10 SergCh Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 04:10) Уг... Nov 19 2011, 10:41 НЕХ "И что же Вас подвигло на использование таких... Nov 19 2011, 10:05 Andron55 Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05) продолжу... Nov 19 2011, 15:50 valvol Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05) почему с... Nov 19 2011, 17:30  Andron55 Цитата(valvol @ Nov 19 2011, 21:30) З.Ы. ... Nov 20 2011, 00:05   Serg SP Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) Зад... Nov 20 2011, 07:15   valvol Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) Зад... Nov 20 2011, 07:21 Serg SP Спрошу здесь, пока тема подходящая и народу много.... Nov 19 2011, 18:43 Microwatt Цитата(Serg SP @ Nov 19 2011, 22:43) У ко... Nov 19 2011, 21:40 НЕХ ИМХО - когда из "дырочки" хлещет сигнал ... Nov 19 2011, 18:45 valvol Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 22:45) когда из... Nov 20 2011, 06:54 НЕХ "Там и про дырочку и про дифф. т. т. и про на... Nov 20 2011, 11:43 valvol Цитата(НЕХ @ Nov 20 2011, 15:43) Один так... Nov 20 2011, 12:31 НЕХ это понятно, но читать квинтэссенцию намного легче... Nov 20 2011, 12:38 valvol Цитата(Plain @ Nov 20 2011, 16:45) На сте... Nov 20 2011, 13:19 Plain На стержневых магнитопроводах делают, например, эл... Nov 20 2011, 12:45 НЕХ если тему стержневых магнитопроводов вывернуть наи... Nov 20 2011, 12:49 Andron55 Прикинул для топиковопрошателя приблизительные пар... Nov 20 2011, 19:22 Microwatt М-да.... потрясающий флай! Даже на бумаге.
Уж ... Nov 20 2011, 21:46 Andron55 Цитата(Microwatt @ Nov 21 2011, 01:46) М-... Nov 20 2011, 23:51
2 страниц
1 2 >
