> Помогите определится со струтурой платы.
skripach
сообщение Apr 10 2011, 13:45
Пользователь №: 19 443
Плату такой сложности делаю впервые(не основное мое занятие). Хотелось бы услышать мнения спецов о количестве слоев, необходимости тех или иных переходных отверстий.
Приблизительно расставил компоненты, в слое BOT пустые места должны остаться пустыми. Быстрых сигналов нет, есть аналоговая часть(практически полностью на слое BOT) Плата должна быть обязательно толщиной толщиной 1мм, ну и сложный контур.
Сам думаю что нужно 6 слоёв. 1,2,5,6 - сигнальные, 3,4 - питание, возможно скрытые переходные с 1го на 2й и с 5го на 6й.
Делай что должен и будь что будет.
Zurabob
сообщение Nov 16 2011, 03:57
Пользователь №: 63 749
Добрый день , прочитал тему.
Возник вопрос :
Вы посадочные места под какой вид сборки используете ?
Посадочные места под автоматический и ручной монтаж немного , но отличаются друг от друга.
Если у вас автоматический монтаж , то возможно , стоит взять IPC-SM-782 и исходя из него построить
посадочные места с минимальными допусками. Можете выиграть до 0.2мм по длинне на 0402 к примеру.
Таким образом получите немного больше места для Via проводничков и т.п.
Второй вопрос - как много плат вы собираетесь производить.
Отсутствие маски между соседними площадками потенциально увеличивает вероятность образования
соплей из припоя. Если вы делаете >10000 в месяц , то повылазит всё , что только может. Просто из-за
объёмов. Если вам нужно <100 плат , то заморачиваться на отсутствии маски ИМХО не стОит.
Ещё можно немного закруглить углы у контактных площадок элементов. Поможет протаскивать проводнички
наискосок между площадками.
К вопросу о близости компонентов друг к другу.
В сложных проектах заказчики разрешают оставлять зазор 0.3мм между соседними КП.
- skripach   Помогите определится со струтурой платы.   Apr 10 2011, 13:45
- - PCBtech   Цитата(skripach @ Apr 10 2011, 17:45) Пла...   Apr 14 2011, 06:45
- - skripach   ЦитатаЗачем в такой плате скрытые переходные отвер...   Apr 14 2011, 07:33
- - Uree   При таком количестве элементов и на такой площади ...   Apr 14 2011, 08:41
- - skripach   ЦитатаЯ бы правда тогда уж постарался бы избавитьс...   Apr 20 2011, 07:20
|- - vicnic   Цитата(skripach @ Apr 20 2011, 11:20) Я д...   Apr 20 2011, 08:59
|- - PCBtech   Цитата(vicnic @ Apr 20 2011, 12:59) Если ...   Apr 20 2011, 17:55
|- - vicnic   Цитата(PCBtech @ Apr 20 2011, 21:55) По-м...   Apr 21 2011, 07:11
- - Uree   Да, удорожит, естественно. Просто когда Вам понадо...   Apr 20 2011, 07:45
- - skripach   ЦитатаДа, удорожит, естественно. Просто когда Вам ...   Apr 20 2011, 09:17
|- - vicnic   Цитата(skripach @ Apr 20 2011, 13:17) Спа...   Apr 20 2011, 10:10
- - skripach   ЦитатаПо-моему. тут какая-то ошибка. Для лазерного...   Apr 21 2011, 07:07
- - skripach   Дошли руки продолжить плату. Вопрос: На сколько бл...   Nov 10 2011, 06:53
- - Uree   Зависит от возможностей производства, на котором б...   Nov 10 2011, 09:39
- - skripach   ЦитатаВы посадочные места под какой вид сборки исп...   Nov 16 2011, 12:40
- - skripach   Ещё вопросик: можно ли вот так(см. скрин) ставить ...   Nov 16 2011, 20:34
- - Zurabob   1. Если будете потом забивать отверстия специальны...   Nov 17 2011, 07:21
- - skripach   Via что на картинке не сквозные(на след. слой), 0....   Nov 17 2011, 08:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
