> Помогите разобраться с AD8302
Lesnoy
сообщение Nov 11 2011, 18:54
Пользователь №: 68 218
Всем привет.
Стоит задача измерения разности фаз синусоидального сигнала на частоте 100КГц.
Для этого решил попробовать собрать макет на основе фазового детектора AD8302.
Собрал, но изза не очень прямых своих рук микруха сгорела(некоторые входы).
Спаял вторую. На входах INPA(INPB) OFSA(OFSB) мерию напряжение питания минус 200-400 милливольт.
По идеи должно быть напряжение которое даёт внутренний опорник (100милливольт), а то что я мерию похоже на напряжение после защитного диода. Ну да фиг с ним. Интерисует будетли работать следующая схема потому как микросхема дорогая(1000р) и сроки поджимают. Нет полной уверенности в кондёрах C13 C14 C15 C16 которые я взял несколько больше номинал чем расчитал по формуле.
Datasheet тут: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...kog&cad=rja
Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 11 2011, 18:55
Lesnoy
сообщение Nov 16 2011, 03:30
Не подскажите как проверить работу микросхемы.
RC цепочка не очень хороший вариант.
Можно добавить усилитель после неё, но это тоже мне не нрвится.
Хочеться нормальный фазовращатель такой чтобы можно было двигать фазу
потенциометром туда сюда без изменения амплитуды. Или единственный быстрый вариант двухканальный
генератор ?
gte
сообщение Nov 16 2011, 06:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
генератор ?
OУ.
Вход -. Резистор на вход генератора и на Выход ОУ. Номиналы одинаковые.
Вход +. Переменный резистор на землю и конденсатор на вход генератора. Номиналы емкости и диапазон резистора посчитайте сами. Зависимость фазы нелинейная, немного выправляется двумя резисторами в довесок к потенциометру.
Или два DDS, например, AD9834 + МК
- Lesnoy   Помогите разобраться с AD8302   Nov 11 2011, 18:54
- - DpInRock   Какая-то фигня изображена.   Nov 12 2011, 18:33
|- - Lesnoy   Цитата(DpInRock @ Nov 12 2011, 21:33) Как...   Nov 12 2011, 19:26
- - Genadi Zawidowski   А в чём проблемы схему из даташита взять? То, что ...   Nov 12 2011, 20:34
|- - Lesnoy   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 12 2011, 23...   Nov 13 2011, 05:49
- - DpInRock   Да просто сделать схему ровно по даташиту. Делител...   Nov 13 2011, 07:59
- - Lesnoy   Буду делать на DDS. ток нахрена 9834 ? Я буду испо...   Nov 19 2011, 07:26
|- - gte   Цитата(Lesnoy @ Nov 19 2011, 10:26) Буду ...   Nov 19 2011, 08:35
|- - Lesnoy   Цитата(gte @ Nov 19 2011, 11:35) Дешевле,...   Nov 19 2011, 09:24
|- - gte   Цитата(Lesnoy @ Nov 19 2011, 12:24) P.S. ...   Nov 19 2011, 09:37
|- - Lesnoy   Цитата(gte @ Nov 19 2011, 12:37) Можете д...   Nov 19 2011, 17:20
|- - gte   Цитата(Lesnoy @ Nov 19 2011, 20:20) фильт...   Nov 19 2011, 20:20
|- - Lesnoy   Цитата(gte @ Nov 19 2011, 23:20) Про част...   Dec 18 2011, 08:16
|- - gte   Цитата(Lesnoy @ Dec 18 2011, 11:16) AD830...   Dec 18 2011, 11:01
|- - Lesnoy   Цитата(gte @ Dec 18 2011, 14:01) Не знаю....   Dec 18 2011, 11:19
|- - gte   Цитата(Lesnoy @ Dec 18 2011, 14:19) Два с...   Dec 18 2011, 12:37
- - Lesnoy   С питанием вроде разобрался. НО остался вопрос по ...   Dec 2 2011, 14:56
- - Lesnoy   Вызывает сомнения тот факт что DC/DC даёт на выход...   Dec 18 2011, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:57
