> Трансформатор для флая, намотка медной фольгой
Stas
сообщение Oct 25 2011, 14:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Какие подводные камни есть при выполнении первичной обмотки флая медной фольгой, те 1 виток - 1 слой и как это отразится на емкости и индуктивности рассеивания?
Ydaloj
сообщение Nov 17 2011, 06:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
halfdoom, вообще-то, наоборот, индуктивность первички должна быть как можно выше
Выброс в прямоходе пропорционален отношению Vsn/SQR(Lm/Coss), это из AN-4131 от Fairchild
таким образом, увеличивая индуктивность первичной обмотки, мы увеличиваем индуктивность намагничивания, которая приводит к уменьшению выброса на ключе. Введение зазора снижает индуктивность намагничивания, в результате мы получаем рост потерь на снаббере (если он есть) в несколько раз.
Microwatt
сообщение Nov 17 2011, 16:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
...., увеличивая индуктивность первичной обмотки, мы увеличиваем индуктивность намагничивания, которая приводит к уменьшению выброса на ключе. Введение зазора снижает индуктивность намагничивания, в результате мы получаем рост потерь на снаббере (если он есть) в несколько раз.
Совершенно с Вами ага!
Маслом кашу не испортить. И, если потери в меди допустимы, то мотать первичку нужно "as big as possible" - т.е. "сколько влезет".
Это уменьшает потери в снабберах при пассивном размагничивании.
Если же есть размагничивающая обмотка или резонансный конденсатор - можно витки сэкономить, энергия намагничивания возвращается в источник и если она чуть больше - ничего страшного.
Зазор может быть оправдан только малой скоростью работы токовой защиты при большой рабочей индукции. Чуть-чуть ток превысили - выскочили в насыщение. Но даже маленький зазор влечет за собою резкое увеличение количества витков. Иначе - ток намагничивания велик.
Так что какого-либо заметного выигрыша от зазора не получается.
- Stas   Трансформатор для флая   Oct 25 2011, 14:18
- - тау   Обмотка флая , первичка , желательно чтобы помещал...   Oct 25 2011, 15:18
|- - valvol   Цитата(тау @ Oct 25 2011, 19:18) все оста...   Oct 25 2011, 16:48
- - Stas   те 5 витков первички фольгой в 5 слоев не гуд.. Ка...   Oct 25 2011, 16:14
- - Microwatt   1. более 5 витков мотать не стоит - скин-эффект н...   Oct 25 2011, 16:50
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Oct 25 2011, 20:50) 3....   Oct 26 2011, 19:07
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Oct 26 2011, 22:07) А ка...   Oct 26 2011, 19:56
|- - valvol   Цитата(Microwatt @ Oct 26 2011, 23:56) SE...   Oct 27 2011, 03:31
- - Stas   2 Microwatt ясно... В таком случае 60 Вт (60В 1А) ...   Oct 26 2011, 15:49
|- - Herz   Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 17:49) В таком...   Oct 26 2011, 17:04
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 20:04) Наверно...   Oct 26 2011, 17:45
|- - valvol   Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49) не поде...   Oct 26 2011, 18:48
|- - valvol   Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49) 60 Вт (...   Oct 26 2011, 19:16
- - stells   http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=8...   Oct 26 2011, 16:22
- - stells   RE: Трансформатор для флая   Oct 27 2011, 05:11
|- - valvol   Цитата(stells @ Oct 27 2011, 09:11) 8_60V...   Oct 27 2011, 16:04
- - Microwatt   stells, да, идеальная модель бустера работает. Ра...   Oct 27 2011, 11:22
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2011, 15:22) вс...   Oct 27 2011, 16:45
|- - valvol   Цитата(Plain @ Oct 27 2011, 20:45) Нет ни...   Oct 27 2011, 17:28
- - valvol   Цитата(Plain @ Oct 27 2011, 20:45) В милл...   Oct 27 2011, 18:34
|- - prototype   Цитата(valvol @ Oct 27 2011, 21:34) А не ...   Oct 27 2011, 19:20
||- - Plain   Цитата(prototype @ Oct 27 2011, 23:20) ка...   Oct 28 2011, 05:14
||- - stells   Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 09:14) со ста...   Oct 28 2011, 06:24
||- - Plain   Цитата(stells @ Oct 28 2011, 10:24) покуп...   Oct 28 2011, 07:25
||- - valvol   Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 11:25) Я гово...   Oct 28 2011, 15:52
|- - Microwatt   Цитата(valvol @ Oct 27 2011, 21:34) А не ...   Oct 28 2011, 00:14
- - IVX   да уж, ценник нереальный за 8мкГн/18А, проще на се...   Nov 10 2011, 03:50
|- - MikeSchir   Цитата(IVX @ Nov 10 2011, 06:50) ...впроч...   Nov 10 2011, 09:14
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2011, 13:14) Ес...   Nov 10 2011, 09:25
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Nov 10 2011, 12:25) Уг...   Nov 10 2011, 09:47
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2011, 12:47) Об...   Nov 10 2011, 16:16
|- - valvol   Цитата(Microwatt @ Nov 10 2011, 20:16) А ...   Nov 11 2011, 20:39
|- - Microwatt   Цитата(valvol @ Nov 11 2011, 23:39) Забыл...   Nov 11 2011, 22:24
||- - valvol   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 02:24) Де...   Nov 12 2011, 07:58
||- - Microwatt   Цитата(valvol @ Nov 12 2011, 11:58) З.Ы. ...   Nov 12 2011, 08:54
||- - valvol   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 12:54) Ка...   Nov 12 2011, 09:59
|- - MikeSchir   Цитата(valvol @ Nov 12 2011, 00:39) Забыл...   Nov 14 2011, 10:16
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 14:16) Мо...   Nov 14 2011, 10:47
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Nov 14 2011, 14:47) Фл...   Nov 14 2011, 12:19
|- - valvol   Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 16:19) че...   Nov 14 2011, 17:23
|- - MikeSchir   Цитата(valvol @ Nov 14 2011, 21:23) Да по...   Nov 15 2011, 09:22
||- - valvol   Цитата(MikeSchir @ Nov 15 2011, 13:22) а ...   Nov 15 2011, 15:44
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 14 2011, 20:23) Полаг...   Nov 15 2011, 16:13
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 20:13) Реш...   Nov 15 2011, 17:14
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 20:14) Вы за...   Nov 15 2011, 17:23
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 21:23) дем...   Nov 15 2011, 17:34
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 20:34) Выход...   Nov 15 2011, 17:44
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 21:44) При...   Nov 15 2011, 18:40
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 21:40) Это в...   Nov 15 2011, 20:13
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 00:13) Мно...   Nov 16 2011, 03:16
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 16 2011, 06:16) Помни...   Nov 16 2011, 09:32
- - thickman   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2011, 18:26) Сер...   Nov 16 2011, 17:22
|- - Microwatt   Цитата(thickman @ Nov 16 2011, 21:22) При...   Nov 16 2011, 18:20
|- - valvol   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2011, 22:20) Та...   Nov 16 2011, 19:31
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2011, 21:20) Ко...   Nov 16 2011, 19:53
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 23:53) В э...   Nov 17 2011, 03:26
||- - thickman   Дико извиняюсь, своё первое сообщение я отправил н...   Nov 17 2011, 04:55
||- - SergCh   Цитата(valvol @ Nov 17 2011, 06:26) А вы ...   Nov 17 2011, 05:29
|- - halfdoom   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 22:53) Вот...   Nov 17 2011, 05:12
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 23:53) А д...   Nov 17 2011, 16:39
|- - Прохожий   Цитата(valvol @ Nov 17 2011, 19:39) На ка...   Nov 17 2011, 19:46
|- - valvol   Цитата(Прохожий @ Nov 17 2011, 23:46) Ток...   Nov 17 2011, 20:38
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2011, 20:34) Ма...   Nov 17 2011, 17:37
|- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Nov 17 2011, 20:37) Тепер...   Nov 18 2011, 01:08
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2011, 05:08) Хм...   Nov 18 2011, 05:02
- - thickman   Можно вмешаться в вашу дискуссию? Думается, по пов...   Nov 18 2011, 17:12
|- - valvol   Цитата(thickman @ Nov 18 2011, 21:12) Заз...   Nov 18 2011, 17:54
|- - Microwatt   Цитата(thickman @ Nov 18 2011, 20:12) Мож...   Nov 18 2011, 19:44
- - thickman   Безусловно, маэстро! Я в курсе, дырочка здесь ...   Nov 18 2011, 19:05
- - НЕХ   а нельзя без "дырочек" и "нашлёпок...   Nov 18 2011, 19:55
|- - Microwatt   Цитата(НЕХ @ Nov 18 2011, 23:55) а нельзя...   Nov 18 2011, 21:39
|- - Andron55   Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 01:39) Хм...   Nov 18 2011, 22:27
- - Microwatt   Угу, спасибо за информацию. Видать, не успокаиваю...   Nov 19 2011, 00:10
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 04:10) Уг...   Nov 19 2011, 10:41
- - НЕХ   "И что же Вас подвигло на использование таких...   Nov 19 2011, 10:05
|- - Andron55   Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05) продолжу...   Nov 19 2011, 15:50
|- - valvol   Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05) почему с...   Nov 19 2011, 17:30
|- - Andron55   Цитата(valvol @ Nov 19 2011, 21:30) З.Ы. ...   Nov 20 2011, 00:05
|- - Serg SP   Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) Зад...   Nov 20 2011, 07:15
|- - valvol   Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) Зад...   Nov 20 2011, 07:21
- - Serg SP   Спрошу здесь, пока тема подходящая и народу много....   Nov 19 2011, 18:43
|- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Nov 19 2011, 22:43) У ко...   Nov 19 2011, 21:40
- - НЕХ   ИМХО - когда из "дырочки" хлещет сигнал ...   Nov 19 2011, 18:45
|- - valvol   Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 22:45) когда из...   Nov 20 2011, 06:54
- - НЕХ   "Там и про дырочку и про дифф. т. т. и про на...   Nov 20 2011, 11:43
|- - valvol   Цитата(НЕХ @ Nov 20 2011, 15:43) Один так...   Nov 20 2011, 12:31
- - НЕХ   это понятно, но читать квинтэссенцию намного легче...   Nov 20 2011, 12:38
|- - valvol   Цитата(Plain @ Nov 20 2011, 16:45) На сте...   Nov 20 2011, 13:19
- - Plain   На стержневых магнитопроводах делают, например, эл...   Nov 20 2011, 12:45
- - НЕХ   если тему стержневых магнитопроводов вывернуть наи...   Nov 20 2011, 12:49
- - Andron55   Прикинул для топиковопрошателя приблизительные пар...   Nov 20 2011, 19:22
- - Microwatt   М-да.... потрясающий флай! Даже на бумаге. Уж ...   Nov 20 2011, 21:46
- - Andron55   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2011, 01:46) М-...   Nov 20 2011, 23:51
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
