Трансформатор для флая, намотка медной фольгой |
Nov 17 2011, 06:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
halfdoom, вообще-то, наоборот, индуктивность первички должна быть как можно выше Выброс в прямоходе пропорционален отношению Vsn/SQR(Lm/Coss), это из AN-4131 от Fairchild таким образом, увеличивая индуктивность первичной обмотки, мы увеличиваем индуктивность намагничивания, которая приводит к уменьшению выброса на ключе. Введение зазора снижает индуктивность намагничивания, в результате мы получаем рост потерь на снаббере (если он есть) в несколько раз.
Nov 17 2011, 16:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Ydaloj @ Nov 17 2011, 10:39)  halfdoom, вообще-то, наоборот, индуктивность первички должна быть как можно выше ...., увеличивая индуктивность первичной обмотки, мы увеличиваем индуктивность намагничивания, которая приводит к уменьшению выброса на ключе. Введение зазора снижает индуктивность намагничивания, в результате мы получаем рост потерь на снаббере (если он есть) в несколько раз. Совершенно с Вами ага! Маслом кашу не испортить. И, если потери в меди допустимы, то мотать первичку нужно "as big as possible" - т.е. "сколько влезет". Это уменьшает потери в снабберах при пассивном размагничивании. Если же есть размагничивающая обмотка или резонансный конденсатор - можно витки сэкономить, энергия намагничивания возвращается в источник и если она чуть больше - ничего страшного. Зазор может быть оправдан только малой скоростью работы токовой защиты при большой рабочей индукции. Чуть-чуть ток превысили - выскочили в насыщение. Но даже маленький зазор влечет за собою резкое увеличение количества витков. Иначе - ток намагничивания велик. Так что какого-либо заметного выигрыша от зазора не получается.
Nov 17 2011, 17:37
Пользователь №: 55 343
Цитата(Microwatt @ Nov 17 2011, 20:34)  Маслом кашу не испортить. И, если потери в меди допустимы, то мотать первичку нужно "as big as possible" - т.е. "сколько влезет". Это уменьшает потери в снабберах при пассивном размагничивании. Всё так, но к сожалению потери в меди при этом растут непропорционально снижению потерь в снабберах. Возьмём однотактный одноключевой форвард с максимальным коэфф. заполнения менее 0.5 Снаббер каждый такт рассеивает ту энергию. которая запаслась в сердечнике за счёт протекания тока намагничивания. Эта энергия будет равна W=L*i*i/2 , Теперь увеличим количество витков вдвое, индуктивность намагничивания увеличится в 4 раза, ток намагничивания упадёт в 4 раза. В результате запасённая энергия (которую должен будет рассеять снаббер) уменьшится в 2 раза. Бинго! Что касается выброса, U=L*di/dt , то колокол от размагничивания будет в 2 раза короче при той же ёмкости снабберного конденсатора. Либо в 2 раза меньшей амплитуды если время размагничивания сердечника оставить прежним.
Stas Трансформатор для флая Oct 25 2011, 14:18 тау Обмотка флая , первичка , желательно чтобы помещал... Oct 25 2011, 15:18 valvol Цитата(тау @ Oct 25 2011, 19:18) все оста... Oct 25 2011, 16:48 Stas те 5 витков первички фольгой в 5 слоев не гуд.. Ка... Oct 25 2011, 16:14 Microwatt 1. более 5 витков мотать не стоит - скин-эффект н... Oct 25 2011, 16:50 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Oct 25 2011, 20:50) 3.... Oct 26 2011, 19:07  Microwatt Цитата(AlexeyW @ Oct 26 2011, 22:07) А ка... Oct 26 2011, 19:56   valvol Цитата(Microwatt @ Oct 26 2011, 23:56) SE... Oct 27 2011, 03:31 Stas 2 Microwatt ясно... В таком случае 60 Вт (60В 1А) ... Oct 26 2011, 15:49 Herz Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 17:49) В таком... Oct 26 2011, 17:04  Microwatt Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 20:04) Наверно... Oct 26 2011, 17:45 valvol Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49) не поде... Oct 26 2011, 18:48 valvol Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49) 60 Вт (... Oct 26 2011, 19:16 stells http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=8... Oct 26 2011, 16:22 stells RE: Трансформатор для флая Oct 27 2011, 05:11 valvol Цитата(stells @ Oct 27 2011, 09:11) 8_60V... Oct 27 2011, 16:04 Microwatt stells, да, идеальная модель бустера работает. Ра... Oct 27 2011, 11:22 Plain Цитата(Microwatt @ Oct 27 2011, 15:22) вс... Oct 27 2011, 16:45  valvol Цитата(Plain @ Oct 27 2011, 20:45) Нет ни... Oct 27 2011, 17:28 valvol Цитата(Plain @ Oct 27 2011, 20:45) В милл... Oct 27 2011, 18:34 prototype Цитата(valvol @ Oct 27 2011, 21:34) А не ... Oct 27 2011, 19:20  Plain Цитата(prototype @ Oct 27 2011, 23:20) ка... Oct 28 2011, 05:14   stells Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 09:14) со ста... Oct 28 2011, 06:24    Plain Цитата(stells @ Oct 28 2011, 10:24) покуп... Oct 28 2011, 07:25     valvol Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 11:25) Я гово... Oct 28 2011, 15:52 Microwatt Цитата(valvol @ Oct 27 2011, 21:34) А не ... Oct 28 2011, 00:14 IVX да уж, ценник нереальный за 8мкГн/18А, проще на се... Nov 10 2011, 03:50 MikeSchir Цитата(IVX @ Nov 10 2011, 06:50) ...впроч... Nov 10 2011, 09:14  Microwatt Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2011, 13:14) Ес... Nov 10 2011, 09:25   MikeSchir Цитата(Microwatt @ Nov 10 2011, 12:25) Уг... Nov 10 2011, 09:47    Microwatt Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2011, 12:47) Об... Nov 10 2011, 16:16     valvol Цитата(Microwatt @ Nov 10 2011, 20:16) А ... Nov 11 2011, 20:39      Microwatt Цитата(valvol @ Nov 11 2011, 23:39) Забыл... Nov 11 2011, 22:24       valvol Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 02:24) Де... Nov 12 2011, 07:58        Microwatt Цитата(valvol @ Nov 12 2011, 11:58) З.Ы. ... Nov 12 2011, 08:54         valvol Цитата(Microwatt @ Nov 12 2011, 12:54) Ка... Nov 12 2011, 09:59      MikeSchir Цитата(valvol @ Nov 12 2011, 00:39) Забыл... Nov 14 2011, 10:16       Microwatt Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 14:16) Мо... Nov 14 2011, 10:47        MikeSchir Цитата(Microwatt @ Nov 14 2011, 14:47) Фл... Nov 14 2011, 12:19         valvol Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 16:19) че... Nov 14 2011, 17:23          MikeSchir Цитата(valvol @ Nov 14 2011, 21:23) Да по... Nov 15 2011, 09:22           valvol Цитата(MikeSchir @ Nov 15 2011, 13:22) а ... Nov 15 2011, 15:44          Прохожий Цитата(valvol @ Nov 14 2011, 20:23) Полаг... Nov 15 2011, 16:13           valvol Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 20:13) Реш... Nov 15 2011, 17:14            Прохожий Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 20:14) Вы за... Nov 15 2011, 17:23             valvol Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 21:23) дем... Nov 15 2011, 17:34              Прохожий Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 20:34) Выход... Nov 15 2011, 17:44               valvol Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 21:44) При... Nov 15 2011, 18:40                Прохожий Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 21:40) Это в... Nov 15 2011, 20:13                 valvol Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 00:13) Мно... Nov 16 2011, 03:16                  Прохожий Цитата(valvol @ Nov 16 2011, 06:16) Помни... Nov 16 2011, 09:32 thickman Цитата(Microwatt @ Nov 6 2011, 18:26) Сер... Nov 16 2011, 17:22 Microwatt Цитата(thickman @ Nov 16 2011, 21:22) При... Nov 16 2011, 18:20  valvol Цитата(Microwatt @ Nov 16 2011, 22:20) Та... Nov 16 2011, 19:31  Прохожий Цитата(Microwatt @ Nov 16 2011, 21:20) Ко... Nov 16 2011, 19:53   valvol Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 23:53) В э... Nov 17 2011, 03:26    thickman Дико извиняюсь, своё первое сообщение я отправил н... Nov 17 2011, 04:55    SergCh Цитата(valvol @ Nov 17 2011, 06:26) А вы ... Nov 17 2011, 05:29   halfdoom Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 22:53) Вот... Nov 17 2011, 05:12   valvol Цитата(Прохожий @ Nov 16 2011, 23:53) А д... Nov 17 2011, 16:39    Прохожий Цитата(valvol @ Nov 17 2011, 19:39) На ка... Nov 17 2011, 19:46     valvol Цитата(Прохожий @ Nov 17 2011, 23:46) Ток... Nov 17 2011, 20:38   Microwatt Цитата(SergCh @ Nov 17 2011, 20:37) Тепер... Nov 18 2011, 01:08    SergCh Цитата(Microwatt @ Nov 18 2011, 05:08) Хм... Nov 18 2011, 05:02 thickman Можно вмешаться в вашу дискуссию?
Думается, по пов... Nov 18 2011, 17:12 valvol Цитата(thickman @ Nov 18 2011, 21:12) Заз... Nov 18 2011, 17:54 Microwatt Цитата(thickman @ Nov 18 2011, 20:12) Мож... Nov 18 2011, 19:44 thickman Безусловно, маэстро! Я в курсе, дырочка здесь ... Nov 18 2011, 19:05 НЕХ а нельзя без "дырочек" и "нашлёпок... Nov 18 2011, 19:55 Microwatt Цитата(НЕХ @ Nov 18 2011, 23:55) а нельзя... Nov 18 2011, 21:39  Andron55 Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 01:39) Хм... Nov 18 2011, 22:27 Microwatt Угу, спасибо за информацию.
Видать, не успокаиваю... Nov 19 2011, 00:10 SergCh Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 04:10) Уг... Nov 19 2011, 10:41 НЕХ "И что же Вас подвигло на использование таких... Nov 19 2011, 10:05 Andron55 Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05) продолжу... Nov 19 2011, 15:50 valvol Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05) почему с... Nov 19 2011, 17:30  Andron55 Цитата(valvol @ Nov 19 2011, 21:30) З.Ы. ... Nov 20 2011, 00:05   Serg SP Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) Зад... Nov 20 2011, 07:15   valvol Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) Зад... Nov 20 2011, 07:21 Serg SP Спрошу здесь, пока тема подходящая и народу много.... Nov 19 2011, 18:43 Microwatt Цитата(Serg SP @ Nov 19 2011, 22:43) У ко... Nov 19 2011, 21:40 НЕХ ИМХО - когда из "дырочки" хлещет сигнал ... Nov 19 2011, 18:45 valvol Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 22:45) когда из... Nov 20 2011, 06:54 НЕХ "Там и про дырочку и про дифф. т. т. и про на... Nov 20 2011, 11:43 valvol Цитата(НЕХ @ Nov 20 2011, 15:43) Один так... Nov 20 2011, 12:31 НЕХ это понятно, но читать квинтэссенцию намного легче... Nov 20 2011, 12:38 valvol Цитата(Plain @ Nov 20 2011, 16:45) На сте... Nov 20 2011, 13:19 Plain На стержневых магнитопроводах делают, например, эл... Nov 20 2011, 12:45 НЕХ если тему стержневых магнитопроводов вывернуть наи... Nov 20 2011, 12:49 Andron55 Прикинул для топиковопрошателя приблизительные пар... Nov 20 2011, 19:22 Microwatt М-да.... потрясающий флай! Даже на бумаге.
Уж ... Nov 20 2011, 21:46 Andron55 Цитата(Microwatt @ Nov 21 2011, 01:46) М-... Nov 20 2011, 23:51
2 страниц
1 2 >
