> Com порт и нестандартные скорости?, возможно ли поставить нест. скорость?
The Fresh
сообщение Dec 27 2006, 18:41
Пользователь №: 23 071
Я так понял, что настраивть мой USB пролифик на PL2303 бесполезно. Можно ли это сделать на PC(ноут) с штатными портами, если нет, то существует ли какая нибудь возможность это сделать. Спасибо.
lutvun
сообщение Jun 10 2011, 16:16
Пользователь №: 64 765
Если драйвер устройства FT232 уже установлен, для вступления изменений в силу, программное обеспечение устройства необходимо полностью деинсталлировать и установить повторно из каталога, в котором находится отредактированный INF файл. В силу особенностей операционной системы, функция обновления драйвера или удаление устройства в диспетчере устройств может не дать результата.
Для работы выбираете скорость в 300 бод (скорость в 10400 визуально отображаться не будет)
Если у кого то работать не будет то можете попробовать вот что
Находите в драйвере INF файл и там редактируете вот эту запись, я тупо вырезал и вставил строчку представленную ниже.
Если не заработает то я ко всему этому ещё редактировал реестр согласно инфы в данной ветке, если честно не знаю что помогло)))), но после редактирования реестра связи не было.
Отсюда либо редактирование драйверы помогло, либо редактирование реестра и драйвера всё вместе.
И ещё для полной информации: Винда семёрка, адаптер UAS111
[FtdiPort232.NT.HW.AddReg]
HKR,,"ConfigData",1,01,00,3F,3F,20,41,88,13,C4,09,E2,04,71,02,38,41,9c,80,4E,C0,34,00,1A,00,
0D,00,06,40,03,80,00,00,d0,80
Да, драйвер уже отредактирован можете устанавливать. Удачи.
Если у кого есть желание, прошу поделится прогами для диагностики и прошивки контроллеров Январь 7.2 (проверенными на работоспособность)
Сообщение отредактировал lutvun - Jun 10 2011, 16:17
rusty
сообщение Nov 19 2011, 14:23
Пользователь №: 68 393
По поводу pl2303: Лучше всего чтобы значения делителя были в диапазоне 70-300.
Написал прогу на экселе которая вычисляет значение ExtBaudrate :-)
Скачать можно тут.
Кстати, вот значения ExtBaudrate для стандартных скоростей, прямо из драйвера:
std rate ExtBaudrate
6000000 2147483712
3000000 2147483776
2457600 2147483804
1228800 2147484238
921600 2147484264
812500 2147484278
806400 2147484279
614400 2147484316
460800 2147484368
406250 2147484396
403200 2147484398
268800 2147484761
230400 2147484776
201600 2147484791
161280 2147484820
134400 2147484850
128000 2147484859
115200 2147484880
57600 2147485288
38400 2147485340
28800 2147485392
19200 2147485774
14400 2147485800
9600 2147485852
7200 2147485904
4800 2147486286
3600 2147486312
2400 2147486364
1800 2147486416
1200 2147486798
600 2147486876
300 2147487310
150 2147487388
75 2147487544
- The Fresh   Com порт и нестандартные скорости?   Dec 27 2006, 18:41
- - zltigo   Цитата(The Fresh @ Dec 27 2006, 17:41) Я ...   Dec 27 2006, 23:54
|- - The Fresh   Используя одну комуникационную программу для связи...   Dec 28 2006, 12:24
- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 27 2006, 18:41) Я ...   Dec 28 2006, 01:58
|- - The Fresh   Смотрел на форуме телесистем, так и не понял что к...   Dec 28 2006, 20:05
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 28 2006, 20:05) См...   Dec 28 2006, 21:56
|- - The Fresh   Не могу скачать этот .rtf точнее скачивается вот э...   Dec 29 2006, 11:06
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 29 2006, 11:06) Не...   Dec 29 2006, 17:18
|- - The Fresh   Спасибо. Буду экспериментировать.   Dec 30 2006, 08:43
- - The Fresh   2 _3m Сделал вроде все правильно поставил прескале...   Dec 30 2006, 10:53
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 10:53) 2 ...   Dec 30 2006, 13:59
|- - The Fresh   Почему то не работает и упорно ставит вместо 10400...   Dec 30 2006, 17:01
|- - The Fresh   Если не секрет откуда такая базовая частота 383385...   Dec 30 2006, 19:10
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 19:10) Ес...   Dec 30 2006, 19:46
|- - The Fresh   Дело в том, что прога не моя и откомпиленная. Если...   Dec 30 2006, 20:57
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 20:57) .....   Dec 30 2006, 23:04
|- - The Fresh   Да все именно так делал. Единственное различие виж...   Jan 1 2007, 00:37
- - The Fresh   Установка ENG XP не помогла, мало того пробовал шп...   Jan 6 2007, 11:51
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Jan 6 2007, 11:51) Уст...   Jan 9 2007, 00:51
- - The Fresh   Нет таких микросхем, на USB - COM там микруха конв...   Jan 9 2007, 12:57
- - The Fresh   Обращаюсь к общественности. Неужели у нас у одних ...   Jan 9 2007, 20:00
|- - lutvun   Цитата(The Fresh @ Jan 10 2007, 00:00) Об...   May 6 2011, 18:29
|- - backa   Цитата(lutvun @ May 6 2011, 21:29) У меня...   May 25 2011, 15:57
|- - galjoen   Давным-давно тупо отредактировал реестр и всё рабо...   Nov 20 2011, 08:22
- - yura1979   Здравствуйте! Помогите решить проблемму с вычи...   Dec 11 2011, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
