> Помогите разобраться с AD8302
Lesnoy
сообщение Nov 11 2011, 18:54
Пользователь №: 68 218
Всем привет.
Стоит задача измерения разности фаз синусоидального сигнала на частоте 100КГц.
Для этого решил попробовать собрать макет на основе фазового детектора AD8302.
Собрал, но изза не очень прямых своих рук микруха сгорела(некоторые входы).
Спаял вторую. На входах INPA(INPB) OFSA(OFSB) мерию напряжение питания минус 200-400 милливольт.
По идеи должно быть напряжение которое даёт внутренний опорник (100милливольт), а то что я мерию похоже на напряжение после защитного диода. Ну да фиг с ним. Интерисует будетли работать следующая схема потому как микросхема дорогая(1000р) и сроки поджимают. Нет полной уверенности в кондёрах C13 C14 C15 C16 которые я взял несколько больше номинал чем расчитал по формуле.
Datasheet тут: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...kog&cad=rja
Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 11 2011, 18:55
Lesnoy
сообщение Nov 19 2011, 07:26
Буду делать на DDS. ток нахрена 9834 ? Я буду использовать двухканальный 9854. Фазовые детекторы горят чёто в моих не очень прямых руках.
Придёт новая партия и я надеюсь заработают.
На своё удивление столкнулся с проблемой, которую вообще не ожидал.
Очень грязное питание после DC-DC и хреновый PSRR(около 0 Дб) на частоте пульсаций Dc-DC(10 МГц) у выбранного ОУ(OP37).
Если сетевые фильтры на полтора миллигенри в сочетании с кондёрами толку не дадут то я сдаюсь)
В стабилизаторы особо не верю.
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 19 2011, 07:29
gte
сообщение Nov 19 2011, 08:35
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Ставьте дополнительные стабилизаторы, например, TPS794xx
P.S. Сразу не посмотрел, на 10 МГц у них 12 Дб.
Lesnoy
сообщение Nov 19 2011, 09:24
Среди стабилизаторов и вроде даже среди TPSов видел какойто кто даёт 20Дб на 10Мгц, Если пошаманить с кондёрами то вроде как можно достичь 40Дб (если график не врёт), но тока меня меньше 40 Дб както не впечатляет и умные люди писали что LC фильтр должен давать 60Дб.
P.S. И DC-DC я всётаки не с марса привёз а из чипдипа обычные TRACO.
Както решаютже эту проблему другие?
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 19 2011, 09:25
gte
сообщение Nov 19 2011, 09:37
Можете давить 10 мГц, а можете поставить что то типа VE-057R2S (70 кГц) + TPS794xx = более 40 Дб.
Lesnoy
сообщение Nov 19 2011, 17:20
Это не те килогерцы которые фильтровать приходиться.
Частота переключения в ТРАКО тоже не очень большая (350 КГц)
фильтровать приходится частоту импульса а не частоту повторений импульсов.
Так что хрен редьки не слаще.
gte
сообщение Nov 19 2011, 20:20
Про частоту импульса это Вы хватили.
Ну и у того DC-DC, который я привел, написано, что варьируется частота.
ШИМа у него, скорее всего, нет (и коротких импульсов, которых Вы боитесь).
Он не стабилизированный.
- Lesnoy   Помогите разобраться с AD8302   Nov 11 2011, 18:54
- - DpInRock   Какая-то фигня изображена.   Nov 12 2011, 18:33
|- - Lesnoy   Цитата(DpInRock @ Nov 12 2011, 21:33) Как...   Nov 12 2011, 19:26
- - Genadi Zawidowski   А в чём проблемы схему из даташита взять? То, что ...   Nov 12 2011, 20:34
|- - Lesnoy   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 12 2011, 23...   Nov 13 2011, 05:49
- - DpInRock   Да просто сделать схему ровно по даташиту. Делител...   Nov 13 2011, 07:59
- - Lesnoy   Не подскажите как проверить работу микросхемы. RC ...   Nov 16 2011, 03:30
|- - gte   Цитата(Lesnoy @ Nov 16 2011, 06:30) Хочет...   Nov 16 2011, 06:25
|- - Lesnoy   Цитата(gte @ Nov 19 2011, 23:20) Про част...   Dec 18 2011, 08:16
|- - gte   Цитата(Lesnoy @ Dec 18 2011, 11:16) AD830...   Dec 18 2011, 11:01
|- - Lesnoy   Цитата(gte @ Dec 18 2011, 14:01) Не знаю....   Dec 18 2011, 11:19
|- - gte   Цитата(Lesnoy @ Dec 18 2011, 14:19) Два с...   Dec 18 2011, 12:37
- - Lesnoy   С питанием вроде разобрался. НО остался вопрос по ...   Dec 2 2011, 14:56
- - Lesnoy   Вызывает сомнения тот факт что DC/DC даёт на выход...   Dec 18 2011, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
