> Миниатюризация коаксиального шлейфа
Kate25
сообщение Nov 23 2011, 11:16
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые, Умы!
Помогите пожалуйста.
Я тут смастерила, как смогла коаксиальный четвертьволновый резонатор длиной 3 см, однако, резонансная частота даже близко к 2.5 ГГц не приближается, про Q-factor-просто промолчу crying.gif . Я взяла два коаксиальных кабеля (они были с одной стороны под sma) разрезала их, к внутренним проводникам обоих прикрепила медный проводок диаметром 1 мм, а внешние проводники примотала изолентой к стальной трубке, "одела это", а "дно" заклеила пластиком.
Буду благодарна за любые совет и помощь!!!
P.S. Прошу прощения за качество картинок, т.к. в лабушке фотографировать ничего нельзя.
Всем огромнейшее спасибо!
khach
сообщение Nov 23 2011, 19:02
Пользователь №: 1 741
У вас 100% включение и источника, и приемника в резонатор- его добротность посажена ниже плинтуса. Или подключайте кабеля генератора и анализатора через очень маленькие емкости (1-2 пф) или, что еще лучше, через петли индуктивной связи. С петлями проще- замкните центральный проводник на оплетку и приближайте или отодвигайте их от открытого конца резонатора- сразу увидете, если связь будет слишком большая, ширина резонансной кривой начнет расти, а амплитуда- падать. Ну и лучше не использовать два кабеля, а подключать генератор и анализатор через КСВ мост. В принципе, тут анализатор вообще неужен (разве что используется его встроенный следящий генератор в качестве источника сигнала). Достаточно обычного детектора (того, что в КСВ мосте (SWR autotester)).
тау
сообщение Nov 24 2011, 06:17
Пользователь №: 42 757
khach, у Кати открытый конец резонатора с противоположной стороны. На резонансе, по "эквивалентной" тсз. схеме, она подключает приборы к эквивалентному сопротивлению потерь. Чем выше добротность резонатора, тем меньше влияют приборы на показания такого резонатора, и поэтому измеряется его ненагруженная добротность. Конденсаторы и петельки не нужны.
Катя, у вас гранёные стаканы в "лабушке" есть ?? Должны быть....
очень удобно спирт наливать laughing.gif . У граненого стакана высота чуть более 9 см. Аккурат 3 четверти длины волны . Удлиненный таким образом до 9см резонатор покажет резонанс более точно по сравнению с четвертьволновым при постоянной погрешности длины выводов в точке подключения.
khach
сообщение Nov 24 2011, 08:33
Не соглашусь- у Кати "странный" резонатор. Он открыт с двух сторон (если рисунок правильный) но если с верхенй стороны там обычный открытый конец, то с нижней -2 по 50 ом в параллель. Т.е граничные условия для нижнего конца очень нетипичные- и не КЗ, и не открытый конец, а достаточно большая омическая нагрузка (по сравнению с потерями в резонаторе). Какая будет мода колебаний в таком резонаторе (и резонатор ли это вообще в таком включении)- я затрудняюсь сказать.
Предложение по обмеру резонатора петлей связи я основываю на личном опыте- часто приходится самому делать резонаторы из кусков полужесткого коаксиального кабеля и подтачивать керамические коаксиальные резонаторы. Обычно у них одна сторона замкнута, но бывает и система с варикапом на "холодной" стороне резонатора. Поскольку подстройка производится кусачками (откусывание кабеля до получения нужной частоты) или алмазным надфилем -спиливание керамики) то поднесение петли связи от свип-генератора с детектором в КВС мосте- самый быстрый способ увидеть АЧХ фильтра резонатора в процессе настройки.
тау
сообщение Nov 24 2011, 09:17
....... Поскольку подстройка производится кусачками (откусывание кабеля до получения нужной частоты) или алмазным надфилем -спиливание керамики) то поднесение петли связи от свип-генератора с детектором в КВС мосте- самый быстрый способ увидеть АЧХ фильтра резонатора в процессе настройки.
что нибудь кроме ТЕМ волны приходилось наблюдать в кабеле ?
khach
сообщение Nov 24 2011, 09:39
В достаточно длинном кабеле-нет конечно, а вот в коаксиальном резонаторе, где диаметр сравним с длиной- было дело.
Встречный вопрос- в таком включении, как у Кати- резонатор четверть-волновой, полу-волновой или вообще совсем другой?
- Kate25   Миниатюризация коаксиального шлейфа   Nov 23 2011, 11:16
- - Proffessor   Цитата(Kate25 @ Nov 23 2011, 13:16) Уважа...   Nov 23 2011, 11:42
|- - Kate25   Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 15:42) К...   Nov 23 2011, 11:50
|- - Proffessor   Цитата(Kate25 @ Nov 23 2011, 13:50) Спаси...   Nov 23 2011, 12:27
|- - Kate25   Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 16:27) Н...   Nov 23 2011, 12:40
|- - Proffessor   Цитата(Kate25 @ Nov 23 2011, 14:40) Еще р...   Nov 23 2011, 12:57
|- - Kate25   Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 16:57) Н...   Nov 23 2011, 13:52
|- - Proffessor   Цитата(Kate25 @ Nov 23 2011, 15:52) Спаси...   Nov 23 2011, 14:04
|- - Kate25   Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 18:04) К...   Nov 23 2011, 14:07
|- - Kate25   Цитата(khach @ Nov 23 2011, 23:02) У вас ...   Nov 23 2011, 19:16
|- - тау   Цитата(khach @ Nov 24 2011, 13:39) В дост...   Nov 24 2011, 09:50
|- - Kate25   Цитата(тау @ Nov 24 2011, 13:50) Катя хоч...   Nov 24 2011, 13:36
|- - uve   Цитата(Kate25 @ Nov 24 2011, 16:36) Спаси...   Nov 24 2011, 14:37
|- - Kate25   Цитата(uve @ Nov 24 2011, 18:37) Добрый д...   Nov 24 2011, 14:47
|- - uve   Цитата(Kate25 @ Nov 24 2011, 17:47) Спаси...   Nov 24 2011, 14:51
|- - Kate25   Цитата(uve @ Nov 24 2011, 17:51) Ну так, ...   Nov 24 2011, 15:23
- - Dunadan   Цитата(Kate25 @ Nov 24 2011, 18:23) А еще...   Nov 24 2011, 15:35
- - Kate25   Цитата(Dunadan @ Nov 24 2011, 18:35) Хоть...   Nov 24 2011, 15:47
- - uve   Цитата(Kate25 @ Nov 24 2011, 18:47) Понят...   Nov 24 2011, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
