> Как из .brd извлечь длины трасс с учетом Z axis delay?
sast777
сообщение Nov 25 2011, 11:26
Пользователь №: 14 016
нужно для выравнивания длин трасс на мезанине, подключаемом к Xilinx ML605.brd
В проекте ML605 .brd сделано выравнивание длин в дифф парах, и так как проводники пары идут от FPGA к разему в одном слое, они не учитывали Z axis.
(Setup>Constraints>Modes>Electrical Modes> чекбокс "Z axis delay" пустой)
Мне на мезанине надо выровнять и пары между собой; пары идут по 5 и 14 слоям, между 5 и 14 миллиметр. Многовато.
как вывести из Allegro PCB Editor длины трасс в дифф парах с учетом Z axis,
или еще лучше - propagation delay time pin-to-pin (c учетом propagation velocity factor in via ), порядка 30 цепей.
sast777
сообщение Nov 26 2011, 13:41
Пардон оЧепятка вышла, хотелось "Вопрос НЕ В ПИКОСЕКУНДАХ", да вот "НЕ" пропало - вечер, пятница..
Я ж писал - Требования к PCB - "The difference in track length between the Data and Strobe signals shall be less than 5 % of the track length and no more than 5 mm."
Стандарт SpaceWare ECSS-E-ST-50-12C, легко гуглится. Или
5.5 PCB and backplane tracking
5.5.1 General
As well as routing SpaceWire signals through a cable, the signals can also be
transmitted across a PCB or along a backplane.
Only point to point connections are supported on a PCB or backplane, not
multi‐drop bus structures. Bus type structures are built from point to point
connections between nodes on the backplane.
5.5.2 Differential signal pairs
5.5.2.1 Differential impedance
a. Differential pair signals shall run on a pair of close, parallel PCB tracks
with a differential impedance of (100 ± 6) Ω.
NOTE This differential impedance can be achieved by
adjusting the track thickness, width, separation
and height above the ground plane.
5.5.2.2 Difference in track length for a differential pair
a. To avoid skew between the two parts of the differential signal, the
difference in track length between the two signals from a differential pair
5.5.2.3 Difference in track length for Data and Strobe
a. The skew introduced between the Data and Strobe (D and S) signals shall
be minimized as specified here. For PCB tracks, skew is controlled by
making the tracks all close to the same length.
b. The difference in track length between the Data and Strobe signals shall
К xilinx EVB ML605 (из его .brd и нужно извлечь длины трасс) надо сделать возможность подключения кабелей этого самого SpaceWare; это мезанин с разъемами SpaceWare.
Трактовать можно и как 5мм это допуск в одной плате линка; Я предпочитаю удовлетворить жесткому условию 5мм - на весь тракт.
Рассмотрение ECSS-E-ST-50-12C - это не здесь, плз.
За идею Expedition in DFL mode - спасибо, не обратил внимания, что такое есть. Попробую.
По моему тему надо закрывать - я руками я бы быстрее вынул нужную инфу из ML605.brd :-)
вопрос был как это сделать средствами CAD - в пару кликов.
- sast777   Как из .brd извлечь длины трасс с учетом Z axis delay?   Nov 25 2011, 11:26
- - Ant_m   Вообще для этих целей в Allegro есть интерфейс Des...   Nov 25 2011, 11:59
- - Uree   Непонятно вообще, при чем тут длина трасс на мезан...   Nov 25 2011, 13:08
- - sast777   Мне нужно для разработки сопрягаемого с ML605.brd ...   Nov 25 2011, 13:32
- - Uree   Генерите "Etch Length by Net Report". Пу...   Nov 25 2011, 14:51
- - sast777   нужно именно выровнять 1) трассы в паре - это пон...   Nov 25 2011, 16:33
- - vitan   А что это за интерфейс такой трассируется, у котор...   Nov 25 2011, 19:21
- - Uree   30м кабеля и выравнивание между парами в пикосекун...   Nov 26 2011, 10:09
|- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 26 2011, 14:09) 30м каб...   Nov 26 2011, 12:43
- - Uree   Как я и предполагал, у Вас проблема в переводе ока...   Nov 26 2011, 16:52
- - sast777   2 Uree: Нюанс в том, что и Data, и Strobe - каж...   Nov 26 2011, 18:28
- - Uree   Все данные есть. Constraint Manager - создать Matc...   Nov 26 2011, 19:31
- - sast777   спасибо Uree, помогли. Хотя тут у Cadence или ну ...   Nov 28 2011, 06:21
- - Uree   Насколько я понял, Z axis delay срабатывает только...   Nov 28 2011, 08:04
- - sast777   Если Вы выравнизмом страдаете, ровняте по критерию...   Nov 28 2011, 10:30
- - Uree   Я как раз не страдаю. И почитал и посчитал и помод...   Nov 28 2011, 11:45
- - sast777   2 Uree Я просто хотел напомнить, будьте бдительны ...   Nov 28 2011, 13:35
- - Uree   Я в курсе. Но наши "чиподелы" делают чип...   Nov 28 2011, 13:51
- - sast777   2 Uree Этот топик с Вашей помощью закрыт - ответ п...   Nov 28 2011, 15:08
- - Uree   NDA, но немного сказать можно - к процу от броадко...   Nov 28 2011, 15:55
- - sast777   Если time budget соблюден, но не фурычит - ищите c...   Nov 29 2011, 04:24
- - Uree   Извините sast777, но экономика не Ваш конек Все, ч...   Nov 29 2011, 08:45
- - sast777   Я екклезиаста помню и не надюсь что то новое сказа...   Nov 29 2011, 10:19
|- - Uree   Да можно и потрепаться, если не очень затягивать с...   Nov 29 2011, 15:58
- - falling_stone   Уважаемый Uree, Позвольте дилетантский совет: поэк...   Nov 29 2011, 19:38
- - Uree   Спасибо конечно всем за советы. Но у нас полное ра...   Nov 29 2011, 20:09
- - Ant_m   Маленькое ИМХО по картинке - дифф пары DQS слишком...   Nov 30 2011, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
