> После децимации фильтр - не фильтр, Децимация на 2. Хрень какая-то!
avmsystem
сообщение Nov 27 2011, 12:19
Пользователь №: 2 399
Цифрую сигнал на Fs=44кГц, после пропускаю через небольшой КИХ и на ЦАП
Смотрю АЧХ, все более менее, начиная с 11кГц (Fs/4) затухание в пределах 30дБ.
Теперь просто выкидываю каждый второй отсчет и получается совсем другой результат.
Fs теперь равно 22кГц.
Частоты в районе 12-20кГц (теперь они отражены и на выходе они 10-2кГц соответственно)
имеют амплитуду всего лишь на 8-10дБ меньше от исходных.
Получается, что фильтр теперь не работает как надо!
Но без децимации-то фильтр работает.
В общем не понимаю, подскажите, что не так-то?
HFSSLer
сообщение Nov 27 2011, 13:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Если выводите на ЦАП с частотой 22 кГц, то должен быть после ЦАП аналоговый реконструирующий ФНЧ с частотой задерживания выше Fc/2, т. е. выше 11 кГц должно быть приемлемое для вас затухание, иначе будут возникать отражения спектра.
Сообщение отредактировал HFSSLer - Nov 27 2011, 13:12
- avmsystem   После децимации фильтр - не фильтр   Nov 27 2011, 12:19
|- - avmsystem   Цитата(HFSSLer @ Nov 27 2011, 16:03) Если...   Nov 27 2011, 16:42
- - V_G   Вообще-то до децимации, а не после ЦАП, должен быт...   Nov 27 2011, 16:44
|- - HFSSLer   Может действительно из какой-нибудь верхней зоны Н...   Nov 27 2011, 18:12
|- - avmsystem   Цитата(V_G @ Nov 27 2011, 20:44) Вообще-т...   Nov 28 2011, 07:50
|- - V_G   Цитата(avmsystem @ Nov 28 2011, 17:50) Во...   Nov 28 2011, 07:57
|- - Самурай   Цитата(avmsystem @ Nov 28 2011, 10:50) Во...   Nov 28 2011, 09:20
|- - V_G   Цитата(Самурай @ Nov 28 2011, 19:20) Скор...   Nov 28 2011, 11:01
|- - avmsystem   Цитата(Самурай @ Nov 28 2011, 13:20) Скор...   Nov 28 2011, 11:09
- - Alex11   Что-то у Вас не так в системе. Какая амплитуда сиг...   Nov 28 2011, 19:41
|- - avmsystem   Цитата(Alex11 @ Nov 28 2011, 23:41) Что-т...   Nov 29 2011, 04:17
|- - Самурай   Цитата(avmsystem @ Nov 29 2011, 07:17) Сп...   Nov 29 2011, 12:19
|- - avmsystem   Цитата(Самурай @ Nov 29 2011, 16:19) Так ...   Nov 29 2011, 16:59
- - V_G   Пожалуйста. Теорема Котельникова задает ограничени...   Nov 29 2011, 05:41
- - Fast   for(n=0; n<(lentg/2); n++) y += FIRCoef[n] * (x...   Nov 29 2011, 07:23
- - Alex11   Я по трезвому размышлению тоже склоняюсь к мысли о...   Nov 29 2011, 14:48
- - Alex11   А SCLK идет 64*Fs? И что все-таки в данных?   Nov 29 2011, 20:23
- - avmsystem   Цитата(Alex11 @ Nov 30 2011, 00:23) А SCL...   Nov 30 2011, 08:07
- - V_G   Цитата(avmsystem @ Nov 30 2011, 18:07) Ес...   Nov 30 2011, 10:59
- - avmsystem   Всё, нашел грабли! Стыдно признаться, но не в...   Nov 30 2011, 12:08
- - V_G   Цитата(avmsystem @ Nov 30 2011, 22:08) От...   Nov 30 2011, 14:21
|- - Самурай   Цитата(V_G @ Nov 30 2011, 17:21) ...что ж...   Nov 30 2011, 18:25
- - Fast   Цитата(avmsystem @ Nov 30 2011, 16:08) Кс...   Dec 1 2011, 06:39
- - ivan219   Цитата(avmsystem @ Nov 30 2011, 16:08) Кс...   Dec 1 2011, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.04276 секунд с 7
