> Как из .brd извлечь длины трасс с учетом Z axis delay?
sast777
сообщение Nov 25 2011, 11:26
Пользователь №: 14 016
нужно для выравнивания длин трасс на мезанине, подключаемом к Xilinx ML605.brd
В проекте ML605 .brd сделано выравнивание длин в дифф парах, и так как проводники пары идут от FPGA к разему в одном слое, они не учитывали Z axis.
(Setup>Constraints>Modes>Electrical Modes> чекбокс "Z axis delay" пустой)
Мне на мезанине надо выровнять и пары между собой; пары идут по 5 и 14 слоям, между 5 и 14 миллиметр. Многовато.
как вывести из Allegro PCB Editor длины трасс в дифф парах с учетом Z axis,
или еще лучше - propagation delay time pin-to-pin (c учетом propagation velocity factor in via ), порядка 30 цепей.
sast777
сообщение Nov 28 2011, 06:21
спасибо Uree, помогли.
Хотя тут у Cadence или ну оочень тонкая фича, либо просто баг. 16.5, 9-й update. По моему на багрепрорт тянет.
Я с этого тулза, куда Вы меня послали, и начинал, Analyze Modes> Electrical Options> check Z axis delay, почему о Z axis и топик.
НО!
1. Я открываю проект, захожу в Analyze Modes> Electrical Options, вижу check Z axis delay - unchecked> cancel,
выделяю Length в relative propagation delay (нужные мне цепи уже в match у ML605 бордоделов); F9
смотрю длины.
2. Снова захожу в Analyze Modes> Electrical Options > check Z axis delay>Apply, выделяю Length; F9
смотрю длины - ничего не изменилось.
3. Снова захожу в Analyze Modes> Electrical Options > uncheck Z axis delay>Apply, выделяю Length; F9
смотрю длины - опять ничего не изменилось.
Закрываю Cmgr, открываю Cmgr, повторяю 1,2,3.
Повторяю 1,2,3 n раз. По прежнему длины не изменяются.
Матерюсь, открываю здесь топик - не люблю людей дергать там, где сам могу разобраться;
регюсь на cadence community - шоб и им покоя не было, если тут не помогут;
И тут Вы, Uree, перестаете играть в несознанку :-)
Ага! значит про Z axis - это ЖЖЖ неспроста, cнова долблюсь в 1,2,3; и в процессе долбления как-то сделав check Z axis delay > Apply, ВНИМАНИЕ ! выхожу из Cmgr.
Снова захожу в Analyze Modes> Electrical Options, вижу check Z axis delay - CHECKED> cancel, выделяю Length в relative propagation delay; F9
И - ЗАРАБОТАЛО!!
Резюме:
В моем случае оказалось, чтобы изменения, внесенные в режим Analyze Modes> Electrical Options> check (или uncheck) Z axis delay,
учитывылись при Analyze, НУЖНО ВЫЙТИ И СНОВА ВОЙТИ в Cmgr.
- sast777   Как из .brd извлечь длины трасс с учетом Z axis delay?   Nov 25 2011, 11:26
- - Ant_m   Вообще для этих целей в Allegro есть интерфейс Des...   Nov 25 2011, 11:59
- - Uree   Непонятно вообще, при чем тут длина трасс на мезан...   Nov 25 2011, 13:08
- - sast777   Мне нужно для разработки сопрягаемого с ML605.brd ...   Nov 25 2011, 13:32
- - Uree   Генерите "Etch Length by Net Report". Пу...   Nov 25 2011, 14:51
- - sast777   нужно именно выровнять 1) трассы в паре - это пон...   Nov 25 2011, 16:33
- - vitan   А что это за интерфейс такой трассируется, у котор...   Nov 25 2011, 19:21
- - Uree   30м кабеля и выравнивание между парами в пикосекун...   Nov 26 2011, 10:09
|- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 26 2011, 14:09) 30м каб...   Nov 26 2011, 12:43
- - sast777   Пардон оЧепятка вышла, хотелось "Вопрос НЕ В ...   Nov 26 2011, 13:41
- - Uree   Как я и предполагал, у Вас проблема в переводе ока...   Nov 26 2011, 16:52
- - sast777   2 Uree: Нюанс в том, что и Data, и Strobe - каж...   Nov 26 2011, 18:28
- - Uree   Все данные есть. Constraint Manager - создать Matc...   Nov 26 2011, 19:31
- - Uree   Насколько я понял, Z axis delay срабатывает только...   Nov 28 2011, 08:04
- - sast777   Если Вы выравнизмом страдаете, ровняте по критерию...   Nov 28 2011, 10:30
- - Uree   Я как раз не страдаю. И почитал и посчитал и помод...   Nov 28 2011, 11:45
- - sast777   2 Uree Я просто хотел напомнить, будьте бдительны ...   Nov 28 2011, 13:35
- - Uree   Я в курсе. Но наши "чиподелы" делают чип...   Nov 28 2011, 13:51
- - sast777   2 Uree Этот топик с Вашей помощью закрыт - ответ п...   Nov 28 2011, 15:08
- - Uree   NDA, но немного сказать можно - к процу от броадко...   Nov 28 2011, 15:55
- - sast777   Если time budget соблюден, но не фурычит - ищите c...   Nov 29 2011, 04:24
- - Uree   Извините sast777, но экономика не Ваш конек Все, ч...   Nov 29 2011, 08:45
- - sast777   Я екклезиаста помню и не надюсь что то новое сказа...   Nov 29 2011, 10:19
|- - Uree   Да можно и потрепаться, если не очень затягивать с...   Nov 29 2011, 15:58
- - falling_stone   Уважаемый Uree, Позвольте дилетантский совет: поэк...   Nov 29 2011, 19:38
- - Uree   Спасибо конечно всем за советы. Но у нас полное ра...   Nov 29 2011, 20:09
- - Ant_m   Маленькое ИМХО по картинке - дифф пары DQS слишком...   Nov 30 2011, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
