> Quectel M12+L10 OpenCPU shareware GPS project
GeGeL
сообщение Sep 28 2011, 06:53
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Для демонстрации возможностей Quectel OpenCPU представляю для теста GPS-навигационное решение (трекер) на базе M12 и L10
HW, FW и SW на стадии тестирования, тем более все делал сам, так что само собой баги будут устраняться по ходу...
Функции:
- GPS-трекер+логер без веб-сервиса (слушающий сервер работает с API OziExplorer и локальными растровыми картами Ozi в режиме мультитрекинга (254 машины) или с любой другой навигациооной программой эмуляцией NMEA в COM-порт);
- максимально сжатый UDP протокол (8-10 байт на точку);
- динамический интервал отправки (точки фоновые + по заданному перемещению + заданному изменению вектора движения);
- переключение в режим GSM-локации при потере GPS (по тестам обеспечивает точность около 500м);
- внутренний точный счетчик пути в трекере с возможностью удаленного считывания и сброса;
- флеш-архив 20000 точек с возможностью удаленного считывания, анализ и эмуляция архивов;
- опционно СМС-трекинг, запрос СМС с инфо, автоподнятие, автослип, различные режимы энергосбережения, тревожный звонок, контроль внешнего входа и линии АЦП, управление внешним выходом и т.д. - стандартный набор функций.
- гибкий алго работы с защитными таймаутами и аварийными перезапусками;
- внешний HW-watchdog (хотя ни разу не видел зависшего модуля - они идут на reset.
Все реализовано внутри М12 без микроконтроллера, подтянута float-математика.
Основные проблемы - с антеннами:
- для L10 проблема перегрузки входных цепей сильными зенитарными спутниками при активной антенне;
- для M12 плохие цепи согласования внутри самого модуля, что требует продуманного согласования с конкретной антенной в рабочих диаппазонах. Кстати, именно из-за этого теряется сеть, ресетится модуль и возникают пики потребления тока.
По ссылке: http://depositfiles.com/files/ujbe6y6a5
- бинарные файлы трекера для М10 и М10;
- бинарные файлы ядра М10 и М12;
- заливочная утилита;
- принципиальная схема (плату пока сам не разводил);
- слушающий сервер (Win32);
- инсталлятор OziExplorer (Win32);
- Утилита для конфигурации, управления и работы с архивами (Win32);
- пакет документации;
V125
сообщение Nov 28 2011, 20:55
Пользователь №: 65 866
Цитата(kia59 @ Nov 29 2011, 00:15) *
В настоящее время от этих 254 машин кроме трека нужно иметь возможность получать информацию о ........... открытие - закрытие дверей фуры, и т.д. Об этом даже в решении нет намека
Как нет намека? GeGeL ясно написал "управление внешним выходом"
А всем известно, что двери фуры как раз и являются внешним выходом biggrin.gif , а заодно и вовнутренним входом. Да и АЦП можно прилепить к поплавку в баке. Вот ГОСТ про "кондуктивные помехи по цепям питания" -это конечно гениально, это аплодисменты. Почитал маленько. Вот только "стандарт не устанавливает методы испытаний для источников радиопомех по СТ СЭВ 784"
Сообщение отредактировал V125 - Nov 29 2011, 06:29
kia59
сообщение Nov 29 2011, 08:44
Пользователь №: 55 230
Цитата(V125 @ Nov 29 2011, 00:55) *
Как нет намека? GeGeL ясно написал "управление внешним выходом" А всем известно, что двери фуры как раз и являются внешним выходом biggrin.gif , а заодно и вовнутренним входом. Да и АЦП можно прилепить к поплавку в баке. Вот ГОСТ про "кондуктивные помехи по цепям питания" -это конечно гениально, это аплодисменты. Почитал маленько. Вот только "стандарт не устанавливает методы испытаний для источников радиопомех по СТ СЭВ 784"
Вы меня не поняли. Тогда вопрос: что можно тестировать? Ответ: как пишет сам автор - демонстрацию возможностей Quectel OpenCPU. А именно:
"Функции:
- GPS-трекер+логер без веб-сервиса (слушающий сервер работает с API OziExplorer и локальными растровыми картами Ozi в режиме мультитрекинга (254 машины) или с любой другой ........."
Все это можно протестировать используя L10EVB и M10_EVB_UGD_V1.01, соединив их тремя проводками, исключив из тестирования
"- гибкий алго работы с защитными таймаутами и аварийными перезапусками;
- внешний HW-watchdog (хотя ни разу не видел зависшего модуля - они идут на reset.", хотя я писал, что эти функции
можно реализовать красивее.
ВОТ И ВСЕ!
Опцион я не протестирую
"- опционно СМС-трекинг, запрос СМС с инфо, автоподнятие, автослип, различные режимы энергосбережения, тревожный звонок, контроль внешнего входа и линии АЦП, управление внешним выходом и т.д. - стандартный набор функций."
Межконтинентальная ракета тоже запускается с помощью стандартных наборов функций.
Неплохо было бы завершить схему на 2 аналоговых входа, четыре I/O, и заточить приложение под конкретное решение. Это будет решение с видом на законченное изделие.
По поводу "кондуктивные помехи по цепям питания" это не гениально, а очень печально. Я видел столько черных, в копоти трекеров в которых произошел БАХ!, когда по питанию приходит импульс 800 вольт/ 1 мсек.
Блок питания нужно дорабатывать
- GeGeL   Quectel M12+L10 OpenCPU shareware GPS project   Sep 28 2011, 06:53
- - Vladimir_J   Цитата(GeGeL @ Sep 28 2011, 09:53) Для де...   Sep 28 2011, 07:01
|- - Aleksandr_q   Цитата(Vladimir_J @ Sep 28 2011, 10:01) Р...   Sep 28 2011, 09:55
- - kan35   GeGeL, интересную работу вы представили. Как я пон...   Oct 1 2011, 04:48
- - GeGeL   Да, GSM-локация в даном трекере имеется, если флаж...   Oct 1 2011, 15:23
- - kia59   GeGeL, спасибо за представленную работу, Вы сами в...   Nov 28 2011, 20:15
|- - kovz   Цитата(kia59 @ Nov 29 2011, 10:44) Неплох...   Nov 29 2011, 09:12
|- - GeGeL   Цитата(kia59 @ Nov 28 2011, 23:15) GeGeL,...   Nov 29 2011, 15:54
|- - kia59   Цитата(GeGeL @ Nov 29 2011, 19:54) Всегда...   Nov 29 2011, 19:57
- - pau62   Странно, у kia59 2 сообщения на форуме, и оба ради...   Nov 29 2011, 09:29
|- - kia59   Цитата(pau62 @ Nov 29 2011, 13:29) Странн...   Nov 29 2011, 10:50
- - V125   Цитата(kia59 @ Nov 29 2011, 12:44) Я виде...   Nov 29 2011, 09:31
- - ArtemKAD   Цитата1wire, CAN, акселерометра и ф-ии GeoFence. В...   Dec 1 2011, 17:43
- - GeGeL   Согласен, с CAN это я погорячился, конечно Хотя, ...   Dec 1 2011, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
