> Quectel M12+L10 OpenCPU shareware GPS project
GeGeL
сообщение Sep 28 2011, 06:53
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Для демонстрации возможностей Quectel OpenCPU представляю для теста GPS-навигационное решение (трекер) на базе M12 и L10
HW, FW и SW на стадии тестирования, тем более все делал сам, так что само собой баги будут устраняться по ходу...
Функции:
- GPS-трекер+логер без веб-сервиса (слушающий сервер работает с API OziExplorer и локальными растровыми картами Ozi в режиме мультитрекинга (254 машины) или с любой другой навигациооной программой эмуляцией NMEA в COM-порт);
- максимально сжатый UDP протокол (8-10 байт на точку);
- динамический интервал отправки (точки фоновые + по заданному перемещению + заданному изменению вектора движения);
- переключение в режим GSM-локации при потере GPS (по тестам обеспечивает точность около 500м);
- внутренний точный счетчик пути в трекере с возможностью удаленного считывания и сброса;
- флеш-архив 20000 точек с возможностью удаленного считывания, анализ и эмуляция архивов;
- опционно СМС-трекинг, запрос СМС с инфо, автоподнятие, автослип, различные режимы энергосбережения, тревожный звонок, контроль внешнего входа и линии АЦП, управление внешним выходом и т.д. - стандартный набор функций.
- гибкий алго работы с защитными таймаутами и аварийными перезапусками;
- внешний HW-watchdog (хотя ни разу не видел зависшего модуля - они идут на reset.
Все реализовано внутри М12 без микроконтроллера, подтянута float-математика.
Основные проблемы - с антеннами:
- для L10 проблема перегрузки входных цепей сильными зенитарными спутниками при активной антенне;
- для M12 плохие цепи согласования внутри самого модуля, что требует продуманного согласования с конкретной антенной в рабочих диаппазонах. Кстати, именно из-за этого теряется сеть, ресетится модуль и возникают пики потребления тока.
По ссылке: http://depositfiles.com/files/ujbe6y6a5
- бинарные файлы трекера для М10 и М10;
- бинарные файлы ядра М10 и М12;
- заливочная утилита;
- принципиальная схема (плату пока сам не разводил);
- слушающий сервер (Win32);
- инсталлятор OziExplorer (Win32);
- Утилита для конфигурации, управления и работы с архивами (Win32);
- пакет документации;
V125
сообщение Nov 28 2011, 20:55
Пользователь №: 65 866
Цитата(kia59 @ Nov 29 2011, 00:15) *
В настоящее время от этих 254 машин кроме трека нужно иметь возможность получать информацию о ........... открытие - закрытие дверей фуры, и т.д. Об этом даже в решении нет намека
Как нет намека? GeGeL ясно написал "управление внешним выходом"
А всем известно, что двери фуры как раз и являются внешним выходом biggrin.gif , а заодно и вовнутренним входом. Да и АЦП можно прилепить к поплавку в баке. Вот ГОСТ про "кондуктивные помехи по цепям питания" -это конечно гениально, это аплодисменты. Почитал маленько. Вот только "стандарт не устанавливает методы испытаний для источников радиопомех по СТ СЭВ 784"
Сообщение отредактировал V125 - Nov 29 2011, 06:29
kia59
сообщение Nov 29 2011, 08:44
Пользователь №: 55 230
Цитата(V125 @ Nov 29 2011, 00:55) *
Как нет намека? GeGeL ясно написал "управление внешним выходом" А всем известно, что двери фуры как раз и являются внешним выходом biggrin.gif , а заодно и вовнутренним входом. Да и АЦП можно прилепить к поплавку в баке. Вот ГОСТ про "кондуктивные помехи по цепям питания" -это конечно гениально, это аплодисменты. Почитал маленько. Вот только "стандарт не устанавливает методы испытаний для источников радиопомех по СТ СЭВ 784"
Вы меня не поняли. Тогда вопрос: что можно тестировать? Ответ: как пишет сам автор - демонстрацию возможностей Quectel OpenCPU. А именно:
"Функции:
- GPS-трекер+логер без веб-сервиса (слушающий сервер работает с API OziExplorer и локальными растровыми картами Ozi в режиме мультитрекинга (254 машины) или с любой другой ........."
Все это можно протестировать используя L10EVB и M10_EVB_UGD_V1.01, соединив их тремя проводками, исключив из тестирования
"- гибкий алго работы с защитными таймаутами и аварийными перезапусками;
- внешний HW-watchdog (хотя ни разу не видел зависшего модуля - они идут на reset.", хотя я писал, что эти функции
можно реализовать красивее.
ВОТ И ВСЕ!
Опцион я не протестирую
"- опционно СМС-трекинг, запрос СМС с инфо, автоподнятие, автослип, различные режимы энергосбережения, тревожный звонок, контроль внешнего входа и линии АЦП, управление внешним выходом и т.д. - стандартный набор функций."
Межконтинентальная ракета тоже запускается с помощью стандартных наборов функций.
Неплохо было бы завершить схему на 2 аналоговых входа, четыре I/O, и заточить приложение под конкретное решение. Это будет решение с видом на законченное изделие.
По поводу "кондуктивные помехи по цепям питания" это не гениально, а очень печально. Я видел столько черных, в копоти трекеров в которых произошел БАХ!, когда по питанию приходит импульс 800 вольт/ 1 мсек.
Блок питания нужно дорабатывать
GeGeL
сообщение Nov 29 2011, 15:54
Из: Украина
Цитата(kia59 @ Nov 28 2011, 23:15) *
GeGeL, спасибо за представленную работу, Вы сами во многом разобрались и нам помогаете, Но:
довольно сильно режет глаза схемотехника и как следствие ПО под нее.
Всегда пожалуйста sm.gif Только не совсем понял, кому - нам...
Я никогда не позиционировал себя как разработчика схемотехники. Я обычно концентрирую внимание на софте и дополняю тестовой схемой, позволяющей реализовать софт.функции. А схемотехнику под себя делает производитель, исходя из множества факторов.
так что над схемой, в частности БП, я думал не более 5 минут, и это - далеко не конечное решение.
1. В реальных условиях (в автомобиле) устройство не работоспособно, см. ГОСТ 28751-90
2. Зачем ресетить если мол что. то полным отключением питания.
Например сбой обмена приемник-модем. Программно отрубаем модем от порта, ресетим приемник подачей
положительного, импульса через инвертор с открытым коллектором с любого I/O, подключаемся к порту.
и.т.д. (там в схеме еще есть нечто такое...), зачем под такое раводить плату????
1. Ну врядли так категорично - качество работы ведь не ГОСТом определяется, а условиями работы и требованиями к задаче.
2. Естественно, програмно все это предусмотрено - smart-попытки "мягкого" восстановления по полной (тут как раз я обеспечиваю качество алгоритма). А внешний ресет по питанию - это крайний случай, если зависнет процессор, и все останется без контроля.
Как Вы заметили, вотчдог реагирует на прекращение меандра, т.е. независимо в каком состоянии (0 или 1 или Z) завис модуль, все равно будет аппаратный перезапуск. Конечно, можно было ставить дополнительно PIC10 вместо логики, но затраты на его прошивку убедили использовать логику.
Автор называет это трекером (254 машины), но де-факто это не тянет на индивидуальный трекер в ранце у школьника, очень сырое, это тянет пока на разрубленный и разнесенный в пространстве GPS навигатор.
Я и не выставлял решение как проект под ключ: написано все было вечерами на протяжении месяца. Естественно, сырое есть, но, учитывая мои подходы к разработке софта, необходимые правки делаются в течение вечера. В такие же сроки переписывается протокол под ЛЮБОЙ сервер (приемер тому - за пару часов добавил WialonIPS по рекомендации с форума, о котором раньше вобще не слышал). Думаю, это заинтересует серверодержателей в первую очередь.
А что касается функционала, то не думаю, что он уступает существующим, в т.ч. и Вашим разработкам: гибкие настройки, динамический интервал отправки, архив в флеше с доступом через жпрс, внутренний точный счетчик перемещения, детальный анализ архива в заданном диаппазоне даты-времени (входы-выходы в рабочую зону, перезапуски, потери жпс и жпрс,
екстремальные координаты, скрость, АЦП, стоянки, изменения входа), проигрывание архива. Плюс автоматическое переключение на жсм-локацию. Плюс все возможности анализа, предоставляемые Ozi (а это де факто лучшая паблик программа навигации). И какой веб-сервер предоставляет такие возможности?
В настоящее время от этих 254 машин кроме трека нужно иметь возможность получать информацию о расходе
бензина в баке, например, динамику изменения температуры в рефрижераторе, открытие - закрытие дверей фуры,
и т.д.
sm.gif Намек есть, но Вы недочитали: передаются данные одного цифрового входа и одного АЦП, возможность управления одним выходом. Что касается приложения этих линий - то это под конкретные требования. И если кому-то понадобится (в том числе и Вам sm.gif ), то согласуем интерфейс, я за символические деньги реализую математику обработки данных, а Вы - нужную схемотехнику. То же касается любых заказных програмных решений, причем в кратчайшие (в сравнении со сложившейся среди профи практике разработки firmware) сроки.
Поймите же, я не разработчик схемотехники, а разработчик firmware sm.gif Его и тестировал.
PS: Просмотрел я Ваш сайт. И что там есть такого, чего нету в моей демке? Разве что диаграм в аналитике. А в трекерах - больше внешних линий (4) , 1wire, CAN, акселерометра и ф-ии GeoFence. Все Дописывается за пару дней sm.gif Остальное - все аналогично.
Но по секрету - сколько обошелся Вам этот проект? А мой - от скуки вечерами sm.gif ...
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 29 2011, 16:22
kia59
сообщение Nov 29 2011, 19:57
Нам, - это читателям данного форума
- GeGeL   Quectel M12+L10 OpenCPU shareware GPS project   Sep 28 2011, 06:53
- - Vladimir_J   Цитата(GeGeL @ Sep 28 2011, 09:53) Для де...   Sep 28 2011, 07:01
|- - Aleksandr_q   Цитата(Vladimir_J @ Sep 28 2011, 10:01) Р...   Sep 28 2011, 09:55
- - kan35   GeGeL, интересную работу вы представили. Как я пон...   Oct 1 2011, 04:48
- - GeGeL   Да, GSM-локация в даном трекере имеется, если флаж...   Oct 1 2011, 15:23
- - kia59   GeGeL, спасибо за представленную работу, Вы сами в...   Nov 28 2011, 20:15
|- - kovz   Цитата(kia59 @ Nov 29 2011, 10:44) Неплох...   Nov 29 2011, 09:12
- - pau62   Странно, у kia59 2 сообщения на форуме, и оба ради...   Nov 29 2011, 09:29
|- - kia59   Цитата(pau62 @ Nov 29 2011, 13:29) Странн...   Nov 29 2011, 10:50
- - V125   Цитата(kia59 @ Nov 29 2011, 12:44) Я виде...   Nov 29 2011, 09:31
- - ArtemKAD   Цитата1wire, CAN, акселерометра и ф-ии GeoFence. В...   Dec 1 2011, 17:43
- - GeGeL   Согласен, с CAN это я погорячился, конечно Хотя, ...   Dec 1 2011, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
