> Ремонт сгоревшей IP камеры, нужна методическая помощь, советы
sebox
сообщение Feb 28 2012, 16:44
Пользователь №: 70 497
IP камера Arecont состоит из двух плат. На плате питания (рис 1) не известно в результате чего, взорвалось два элемента - контроллер Power Over Ethernet LM5071 (рис 2) и Оптрон (рис 3). Больше визуальных повреждений не видно.
Вторая плата процессорная (рис 4 и 5). На ней визуальные повреждения не просматриваются.
На плате присутствует 963А25 - LT1963A Series 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Regulator (рис 6).
Прозвон которого без выпаивания показывает КЗ, очевидно из-за наличия емкостей на плате.
Схемы нет. Маркировки входов/выходов на платах нет. Осцилографа нет. Тестер есть.
Вопросы:
Как подойти к ремонту? Исходя из того, что не известно - пострадали ли на процессорной плате какие-то элементы.
Можно ли как-то проверить, что процессоры и память не пострадали?
Ведь, если что-либо из процессорной части погибло, целесообразность ремонта платы питания под вопросом.
И вообще, может ли в такого уровня технике процессорная часть не иметь защиты от аварий в блоке питания?
Заранее благодарен за любую методическую помощь и совет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
