> quectel M12 OpenCPU не могу скомпилить
mitasovr
сообщение Oct 1 2012, 07:28
Пользователь №: 73 584
Нужна помощь! Пытаюсь разобраться с quectel OpenCPU, но пока не выходит даже готовый пример скомпилить.
У меня девборд (M10 EVB Kit) и m12(M12-TE-A), использую quectel-овский набор утилит ADS1.2 , и OpenCPU SDK. В sdk прилагается пачка примеров, делаю все как в доке, компилю какой нибудь из примеров
make clean
make at
компиляция и заливка проходит без ошибок, но после этого начинается самое интересное. подключаюсь через hyperterminal, держу кнопку PWRKEY, и в терминале вижу постоянно повторяющееся:
RDY
+CFUN: 1
RDY
+CFUN: 1
RDY
+CFUN: 1
RDY
+CFUN: 1
RDY
+CFUN: 1
при этом на девборде также постоянно повторяется: загорается индикатор LIGHT_MOS, потом GSM_NET и затем обе лампочки тухнут. Возможно тоже важно - лампочка LIGHT_MOS загорается сразу после окончания заливки прошивки (после заливки родной прошивкой такого не происходит). Похоже что он постоянно ребутится.
Проблема скорее всего именно на этапе компилляции т.к. этап заливки уже готовой прошивки проходит без проблем (пробовал на родной и на прошивке вот из этого поста http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94905)
Подозрение вызывают несколько моментов:
1. В логе компилляции видно как линковщик ругается на отсутствие точки входа и на отсутствующую секцию
"build\scat6223.txt", line 22: Warning: L6314W: build\scat6223.txt(line 22, col 20) No section matches pattern *(NVZI).
Warning: L6305W: Image does not have an entry point. (Not specified or not set due to multiple choices.)
Finished: 0 information, 2 warning and 0 error messages.
хотя отсутствующая секция скорее всего не причем, т.к. в некоторых примерах она есть и проблему это не решает
2. В SDK есть файл с указанием модели модуля для которой это sdk подходит (OpenCPU_SDK_M12BR01A01N128_OCPU) и все циферки вроде совпадают, но вот в имени scatter файла присутствует индекс другого вендора памяти scat6223M32.txt. Не может ли это быть признаком того что у меня версия sdk для другой модели? Правда пробовал взять scatter файл из поста по ссылке выше, там файл с нужным индексом, но это опять таки не решило проблемы
Если кто сталкивался или знает в чем проблема откликнитесь! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:41
