> вопрос по разводке...
rx3apf
сообщение Mar 5 2013, 08:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Имеется устройство с SIM900 (900/1800 MHz). Для подключения антенны изначально был заложен "трухольный" SMA (расстояние до модуля не больше пары сантиметров). Полосковая линия, как положено. Из-за особенностей применяемого корпуса SMA не используется, тупо паяется хвостик кабеля с обжатым SMA для выноса на стенку корпуса. Вид, конечно, "совковый". Хочу переделать на Hirose U.fl (проблем с мощностью для таких применений у них нет ? А то в даташите есть цифры напряжения, но так явного указания, что пару ватт можно - нет). И при этом все равно хочется оставить возможность пайки хвостика вместо U.fl (ну мало ли, не подвезли...). Модем и разъем на одной стороне, межстороннего перехода нет. Боюсь механических воздействий на точку пайки в случае кабеля. Как это сделать правильнее ? Маленькую площадку с обратной стороны разъема, пару махоньких переходных отверстий для прочности ? Вообще хотелось иметь дырку этак 0.7 для центральной жилы - но как-то по ходу полоска делать дырку совсем некрасиво. Протащить несколько мм после разъема и потом дырку ?
Особо на счет согласования я не переживаю, но все ж червячок гложет. Хотелось бы в этот раз не промахнуться...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
