> Степдаун (+12 В в +1,5 В и 5 А) на отечественных компонентах
hdl_student
сообщение Nov 28 2013, 15:25
Пользователь №: 55 617
Добрый день! Первый раз проектирую степдаун на такое низкое напряжение и такой ток.
Готовых микросхем с встроенным ключом и/или разрядным диодом не нашлось, равно, как и модулей на такое напряжение и ток, поэтому пришлось взять отдельный контроллер с внешней обвеской.
Входное напряжение 12 В, выходное - 1,5 В. Ток - до 5 А. КПД не критичен, модуль стационарный, но хорошо бы, если при нагреве всей конструкции до +60...70 элементы не отпаивались от платы. ( :
Контроллер: 1156ЕУ3 (в девичестве - UC3825). Микросхема тривиальная, но, в отличие от прототипа, у неё есть прямой и инверсный выход totem-pole, который позволяет управлять p-канальным MOSFET-ом.
MOSFET: 2П7165А. Uси = 30 В; Iси = 10 А; Rси откр. = 0,05 Ом.
Разрядный диод: 2ДШ680АС9. Uобр. = 30 В; Iпр. = 10 А; Uобр. = 0,48 В.
Дроссель и управляющую обвеску контроллера пока не считал.
Основной вопрос: можно ли построить степдаун на таких элементах (и с их потерями)?
Эскизная схема приложена, цепи обратной связи по току и напряжению пока не заводил:
Заранее признателен!
- hdl_student   Степдаун (+12 В в +1,5 В и 5 А) на отечественных компонентах   Nov 28 2013, 15:25
- - domowoj   Почему бы и нет, если после расчетов не будут прев...   Nov 28 2013, 15:57
- - MikeSchir   Датчик тока как-то не понятно поставили.   Nov 30 2013, 15:06
|- - domowoj   Цитата(MikeSchir @ Nov 30 2013, 22:06) Да...   Nov 30 2013, 15:46
- - Ydaloj   нагрев на 5А будет ощутимым. Спасайтесь или широки...   Dec 3 2013, 14:01
- - Plain   Синхронные выпрямители вполне успешно делали и пол...   Dec 3 2013, 14:38
|- - hdl_student   Спасибо за ответы! Цитата(Plain @ Dec 3 ...   Dec 18 2013, 15:56
|- - Plain   Цитата(hdl_student @ Dec 18 2013, 18:56) ...   Dec 18 2013, 19:55
|- - hdl_student   Цитата(Plain @ Dec 18 2013, 23:55) Потому...   Dec 18 2013, 20:27
|- - Plain   Цитата(hdl_student @ Dec 18 2013, 23:27) ...   Dec 18 2013, 21:08
|- - hdl_student   Цитата(Plain @ Dec 19 2013, 00:08) В перв...   Dec 19 2013, 09:51
|- - Plain   Цитата(hdl_student @ Dec 19 2013, 12:51) ...   Dec 19 2013, 22:21
- - Starichok51   для синхронного степ-дауна есть специальные интегр...   Dec 19 2013, 08:05
- - Dimmix   Цитата(hdl_student @ Nov 28 2013, 18:25) ...   Jan 22 2014, 11:20
- - Александр Козлов   А почему нельзя поставить вместо (или в дополнение...   Jan 23 2014, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
