> Забыл растащить пару выводов под BGA, Признавайтесь ! у кого случалось ?
microstrip_shf
сообщение Sep 24 2015, 15:25
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Решил создать тему не для того чтобы задать вопрос, а чтобы поделиться опытом.
Несколько раз у меня случались казусы когда в суматохе забывал подключить какой-нибудь сигнальный вывод у BGA. Обычно после финальной сборки и выяснения обстоятельств неработоспособности платы очень неожиданным бывало обнаружение не подключенного пина. Сказать что эти новости не приятны значит ничего не сказать. Помимо того что это чревато выброшенными 100-200 тыс рублей да и еще потеря времени месяц точно.
Со временем пришел опыт и выходить из подобных ситуаций стало не сложно.
Итак, имеем МПП на которой стоит ПЛИС Artix-7 200T в 484 корпусе с шагом 1мм.
Оказался не подключен пин U8 ( сигнал CFGBVS_0). Оказался нужный сигнал который обошли стороной.
В данном случае мне повезло и необходимый пин питания оказался всего через 1 шар.
Аккуратно при помощи хирургического скальпеля под номером 3 ( это те, у которых лезвия съемные) царапаем канавку в маске. Желательно помимо маски снять еще немного слоя препрега чтобы там образовалась шероховатая поверхность. Это улучшит адгезию.
После того как канал процарапан режем "пятаки" . Делаю обычно треугольный разрез чтобы в него зашел новый " имплантат" . Далее берется жила из тонгого МГТФ или МС ( Можно одну проволочку серебреную от коаксиала типа РК) и припаивается на точку. Укладываем проволоку в канал и отрезаем скальпелем конец прямо над пятаком. В итоге получается как на фото. Следующим шагом является отмывка и срезание скальпелем лишнего припоя с контактных площадок. После отмывки заливаю в канал клей Loctite 499 или аналогичный. Правильнее будет применять УФ отверждаемый зеленый лак. но его нет под рукой.
Вот как-то так.
- microstrip_shf   Забыл растащить пару выводов под BGA   Sep 24 2015, 15:25
- - dxp   QUOTE (microstrip_shf @ Sep 24 2015, 21:2...   Sep 25 2015, 05:34
|- - microstrip_shf   Цитата(dxp @ Sep 25 2015, 08:34) Отвечая ...   Sep 25 2015, 08:51
|- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 25 2015, 11:5...   Sep 25 2015, 09:00
- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 24 2015, 18:2...   Sep 25 2015, 08:09
- - microstrip_shf   Вот еще попробовал. Шаг 0.8 диаметр площадки 0.25....   Sep 25 2015, 09:35
|- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 25 2015, 12:3...   Sep 25 2015, 10:40
|- - izerg   А в чем секрет? Вот эти товарищи на подобных рабо...   Sep 25 2015, 14:00
|- - Tiro   Цитата(a123-flex @ Sep 25 2015, 13:4...   Sep 25 2015, 14:45
|- - Trashy_2   Цитата(a123-flex @ Sep 25 2015, 13:4...   Oct 7 2015, 08:59
|- - net   QUOTE (Trashy_2 @ Oct 7 2015, 11:59) Я ме...   Oct 7 2015, 12:17
|- - microstrip_shf   Цитата(net @ Oct 7 2015, 15:17) да провод...   Oct 12 2015, 12:34
|- - net   QUOTE (microstrip_shf @ Oct 12 2015, 15:3...   Oct 12 2015, 18:10
- - microstrip_shf   Микроскоп самый обычный Leica S6 купленный кусками...   Sep 25 2015, 14:57
- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 25 2015, 17:5...   Sep 25 2015, 15:25
- - microstrip_shf   Цитата(a123-flex @ Sep 25 2015, 18:2...   Sep 25 2015, 15:35
- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 25 2015, 18:3...   Sep 25 2015, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
