> AD9833 Выходной сигнал
dimf99
сообщение May 19 2016, 11:20
Пользователь №: 91 800
Здравствуйте! Я делаю курсовой проект, при этом задача состоит в следующем: с помощью микросхемы AD9833 получить на выходе синусоидальный сигнал, который можно регулировать в пределах от 1 кГц до 5 МГц. Амплитуда сигнала при этом не должна изменяться!
Я написал пробный код, при котором частота изменяется от 500 кГц до 3 МГц с шагом в 100 кГц. Проблема состоит в том что Vpp уменьшается с увеличением частоты (при 500 кГц Vpp=600 мВ, при 3 МГц Vpp=500 мВ). Это нормально или я что то делаю не так?
Также выходной сигнал находится в следующих пределах (для 500 кГц) : 40 - 640 мВ. Соответсвенно имеется определенный оффсет.
П.С. Используется Evalution Board от Analog Devices. Схема взята из даташита (сори за качество, лучше сделать не получилось). Важно: тактовый генератор = 25 МГц, выходной конденсатор = 0.1 мкФ
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
