> Расчет толщины скин слоя в программе ЭМ моделирования, Надо посмотреть распределение тока и магн поля в объеме полупроводника
Stefan1
сообщение May 24 2016, 09:29
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в какой программе можно оценить толщину скин слоя (или увидеть распределение тока или магнитного поля в объеме полупроводника) полупроводника или проводника с низкой проводимостью. К примеру, у меня есть брусок полупроводника 100х100 мкм. Я подвожу к нему с двух сторон на торцах через металлические пластины напряжение на частоте 3 ГГц и хочу получить распределение тока (или магнитного поля) в этом полупроводнике. По оценкам на бумаге толщина скин слоя должна быть 30 мкм. Пробовал считать эту задачу в CST, но эта программа не выводит поля внутри этого полупроводника - рисует ток по его периметру (т.е. толщина скин слоя=0), а в глубине - ничего нет, видимо, программа считает толщину скин слоя аналитически.
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 24 2016, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
