> Конфликт SPB17.2 и PCB LibExp при создании символов
def_rain
сообщение Feb 13 2017, 13:05
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Пользуюсь PCB LibraryExpert2017 для генерации символов в Allegro 17.2 S011
На Windows7 ни каких проблем нет.
Однако на Windows10 не работает...
Суть в следующем:
LibExp генерит файл allegroload.bat и несколько файлов с расширением .scr ("имя пина".scr , "имя dra".scr)
содержание allegroload.bat:
padstack_editor -s R116_182R25.SCR
allegro -s RESC320X160X140L50N.SCR
"имя пина".scr и "имя пина".scr содержит текстовый код построения пэдстэка и самого графического символа (футпринта) со всеми размерами, слоями и т.д.
Работать это должно так, запускается allegroload.bat, который по очереди должен запустить скрипты на создание пэдстэка и символа (это видно из содержания allegroload.bat, см. код выше).
По завершению имеем нужные для работы файлы с расширениями dra psm и pad.
Однако на Windows10 при запуске allegroload.ba возникает следующая ошибка:
На фото видно что батник не смог запустить сначала padstack editor для создания пэда по имеющемуся скрипту, а затем и allegro для создания графики символа.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
PS
Точно такая же ошибка у меня была при переходе с SPB16.6 на SPB17.2, там я решил это запустив утилиту Cadence switch release.
Под WIN10 раньше тоже было все в порядке, но после переустановки винды перестало, может какие то очередные обновления на десятку поставились... Причем на этой же десятке для SPB16.6 генерит как положено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
