> Коммутатор СВЧ - возможно ли?
Stariy Alex
сообщение Nov 6 2006, 09:17
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
to All!
Проблема моя следующая. Месяц назад купил Флат-панель Samsung. Антенное гнездо оказалось только одно. Подключены все квартиры к кабелю и антенн универсальных нет. При автоматическом поиске каналов (аналог найдены!) появлается сообщение, для поиска DVB-Т станций, подключите Антенну.
(Для Дигитальнах станций, по кабелю, требуется SEТ-ТОP-BОХ DVB-C).
На пульте дистанционного управления имеется кнопка Аналог/Дигитал - т.е. требуется только антенна.
Для того, чтобы проверить - какое качество сигнала DVB-Т, 3 дня назад купил антенну DVB-Т Philips (усил. 18 дб), но антенна оказалась длиний см 20. Днем 9 каналов, а ночью ни одного. Качество впечатляет - резко и, как бы, обьемно. Остается, переключать антенны вручную, но супруга отказалась.
Перед тем как выбросить! Вопросы к специалистам СВЧ:
1. Возможно ли подключение два канала приема - аналог/дигитал - через коммутатор.
2. (Если да) Возможно ли еще раз усилить сигнал после антенного усилителя - разборка не предусмотрена и схем нет.
3. Я не должен иметь неприятности с Телекомом (навесят штраф).
Передающие антенны (Аlexanderplaz - башня похожа на Останкинскую) расположена от нас км 15-20.
Я живу на юге западного Берлина. Прием неустойчивый.
Разумеется, если надо, то сделаю все сам. Буду признателен за ответы СВЧ-Специалистов.
Stariy Alex. Berlin.
- Stariy Alex   Коммутатор СВЧ - возможно ли?   Nov 6 2006, 09:17
- - serges   Можно коммутировать-посредством PIN-диодов, подава...   Nov 6 2006, 10:03
- - TimJet   Объедините сигнали ваших источников (кабель от дом...   Nov 6 2006, 10:43
- - Stariy Alex   to All! Спасибо, гн serges, загрузил и прочита...   Nov 6 2006, 12:21
- - TimJet   Цитата(Stariy Alex @ Nov 6 2006, 14:21) t...   Nov 6 2006, 13:31
- - serges   To Stariy Alex То, что посоветовал товарищ TimJet,...   Nov 7 2006, 11:36
- - TimJet   Цитата(serges @ Nov 7 2006, 13:36) To Sta...   Nov 7 2006, 11:58
- - Stariy Alex   to TimJet! Допустим, имеется антенный усилител...   Nov 7 2006, 13:07
- - TimJet   Не пойму, в чем проблема: ...Кабель одновременно ...   Nov 7 2006, 14:36
- - serges   Какие полосы частот у обоих каналов? Как они будут...   Nov 7 2006, 15:45
- - Stariy Alex   to serges! Полоса частот, на экране при поиске...   Nov 7 2006, 20:00
|- - serges   [quote name='Stariy Alex' date='Nov 7 ...   Nov 8 2006, 13:52
|- - Stariy Alex   Цитата(serges @ Nov 8 2006, 17:52) Смотри...   Nov 8 2006, 14:24
|- - Mirabella   Цитата(Stariy Alex @ Nov 8 2006, 17:24) Ц...   Nov 8 2006, 14:54
- - dimay   А тупо использовать механический переключатель не ...   Nov 8 2006, 11:47
- - roman_uhf   Когда-то давно,лет так ~15 назад,я делал коммутато...   Nov 8 2006, 15:46
|- - Mirabella   Цитата(roman_uhf @ Nov 8 2006, 18:46) Ког...   Nov 9 2006, 06:38
- - roman_uhf   Возможно на низких частотах (звук?,DC?) это и имее...   Nov 9 2006, 09:06
- - TheMad   А еще автора топика спасет коммутатор PE4237 от pe...   Nov 10 2006, 19:12
- - serges   Цитата(TheMad @ Nov 10 2006, 22:12) А еще...   Nov 10 2006, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
