> Фазовый детектор как метод определения скольжения ротора, Вопрос к приводчикам
repairDV
сообщение Sep 10 2007, 05:02
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. В асинхронном электроприводе "Размер-2М", который применялся в доперестроечные времена на станках с ЧПУ, в схеме применялся фазовый детектор. К сожалению, у меня на руках только принципиальная схема привода без техописания. Знакомый наладчик упоминал как-то, что по этому приводу до перестройки была выпущена книга небольшим тиражом, которую днём с огнём нельзя было достать. Как я понял, с помощью фазового детектора определялся угол сдвига фазы между током и напряжением, суть - величину скольжения ротора. Из-за отсутствия техописания приходится только догадываться. Я понимаю этот процесс так: на фазовый детектор подавалось две частоты: частота модуляции, которая подмешивалась к основному сигналу, т.е. формирующему собственно трёхфазное напряжение; и её "отклик", т.е., ту картину, которая снималась с трансформатора тока. У меня проблема: я смог с помощью хорошего фильтра получить качественную картину на выходе трансформатора тока - чистая синусоида на всех частотах, но - увы. Этот фильтр имеет свою фазо-частотную характеристику и совпадает по фазе с током только на граничной частоте, т.е., в данном случае, на частоте 50 гц. К этому добавляется ещё и такая обнаруженная неприятность - зависимость фазы тока от температуры корпуса двигателя и окружающей среды вообще. Короче, хочу попробовать использовать фазовый детектор. Я думаю, в стране ещё есть приводчики, может быть, среди форумчан есть преподаватели кафедр электропривода? Вопрос такой: зависит ли фаза самой ШИМ-модулирующей частоты от величины скольжения ротора, т.е., совпалает ли она по фазе после снятия её "отклика" на выходе с вторички трансформатора тока с той частотой, которая имеется у нас на выводе микроконтроллера, который её формирует? Просто, прежде чем приступить к определению этого вопроса опытным путём, решил посоветоваться, дабы опять не потратить время на пустышку. Их уже столько было, жаль зря потраченного времени. По словам знакомого наладчика, которому приходилось заниматься "Размер-2М", частота ШИМ-модуляции была где-то 3,5 кгц.
Сообщение отредактировал repairDV - Sep 10 2007, 05:25
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
- repairDV   Фазовый детектор как метод определения скольжения ротора   Sep 10 2007, 05:02
- - Okorok   Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 07:02) Здр...   Sep 10 2007, 08:30
- - repairDV   А есть микросхемы - готовые фазовые детекторы? В ...   Sep 10 2007, 08:37
|- - Okorok   Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 10:37) А е...   Sep 10 2007, 09:51
- - repairDV   Схемы №9 и 11, по-моему, довольно интересные. Спас...   Sep 10 2007, 11:34
|- - Okorok   Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 13:34) Схе...   Sep 10 2007, 12:49
- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 15:34) Схе...   Sep 10 2007, 13:06
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Sep 11 2007, 00:06) Фаза ...   Sep 10 2007, 16:43
|- - Okorok   Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 18:43) Пер...   Sep 10 2007, 17:47
- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 20:43) Пер...   Sep 10 2007, 17:54
- - deemon   Интересно , а какого типа ротор в этом движке - ...   Sep 10 2007, 21:32
|- - repairDV   Цитата(deemon @ Sep 11 2007, 08:32) Интер...   Sep 11 2007, 10:33
- - deemon   Цитата(repairDV @ Sep 11 2007, 14:33) Что...   Sep 11 2007, 12:32
- - _Pasha   В продолжение разговора. 1. Рисунок. Без претензий...   Sep 11 2007, 21:34
- - INT1   Особо не вникал в суть проблемы, посмотрите микрос...   Sep 12 2007, 04:09
- - _Pasha   Извините, в прошлом посте немного обманул. Там ШИМ...   Sep 12 2007, 06:15
|- - deemon   Цитата(_Pasha @ Sep 12 2007, 10:15) Извин...   Sep 12 2007, 12:38
- - repairDV   Большое спасибо за советы. Сейчас в этом во всём р...   Sep 12 2007, 10:23
- - alexander55   Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 09:02) Я д...   Sep 12 2007, 11:30
|- - repairDV   Цитата(alexander55 @ Sep 12 2007, 22:30) ...   Sep 12 2007, 12:55
|- - alexander55   Цитата(repairDV @ Sep 12 2007, 16:55) Ско...   Sep 13 2007, 05:21
- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Sep 12 2007, 15:30) ...   Sep 12 2007, 14:07
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Sep 13 2007, 01:07) * У н...   Sep 12 2007, 22:59
- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Sep 13 2007, 02:59) пот...   Sep 13 2007, 08:05
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Sep 13 2007, 19:05) Если ...   Sep 13 2007, 08:53
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 13 2007, 12:05) Я - д...   Sep 13 2007, 12:23
- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Sep 13 2007, 16:23) ...   Sep 13 2007, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.02394 секунд с 7
