> Частота вращения вентилятора переменного тока, Нужна помощь!
sergey-sv
сообщение May 5 2005, 12:01
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Есть вентилятор переменного тока (220В, 50Гц) мощностью 90Вт. Необходима схема регулирования частоты вращения вентилятора в большом диапазоне.
Можно использовать обычный регулятор мощности (фазо-импульсный), например, от электронагревателя? Или здесь нужно частотой сети управлять?
- sergey-sv   Частота вращения вентилятора переменного тока   May 5 2005, 12:01
- - Ostver   Можно преобразователем частоты регулировать, тольк...   May 5 2005, 12:32
- - oko7   ЦитатаЕсть вентилятор переменного тока (220В, 50Гц...   May 5 2005, 13:20
- - oko7   Вот еще посмотри КР1182ПМ1А - или ГРН1-220 Перва...   May 5 2005, 13:29
- - sergey-sv   Я вчера слышал, что с помощью фазового управления ...   May 6 2005, 05:20
- - sergey-sv   Да, кстати, а движок не будет разогреваться из-за ...   May 6 2005, 05:39
|- - tonjo   Цитата(sergey-sv @ May 6 2005, 08:39)Да,...   May 26 2005, 13:37
- - Ostver   В быту (т.е. при питании от однофазной сети переме...   May 6 2005, 06:06
|- - nicom   Мы поступили просто - установили последовательно с...   May 6 2005, 07:42
- - phantom   Это может и смешно, но самое место поставить обрат...   May 26 2005, 13:21
- - Dimitris   Ага, придумал. Впослед карлсону хороший проволочны...   May 30 2005, 14:50
- - GeorgyBey   Управлять вентиллятором лучше так : Оптосимистор ...   Jun 2 2005, 13:22
|- - vm1   Добавте тепературно зависимый резистор с собственн...   Jun 2 2005, 16:22
|- - aosp   Цитата(vm1 @ Jun 2 2005, 19:22)Добавте тепера...   Jun 27 2005, 13:23
|- - vm1   Специальных микросхем с подогревом не знаю, но под...   Jun 27 2005, 14:27
- - Cвинец   Цитата(sergey-sv @ May 5 2005, 16:11...   Jun 13 2014, 16:05
- - Iroha   Обороты таким способом можно менять процентов от 3...   Dec 6 2014, 06:48
- - _Vova   посмотрите, например, как сделаны регуляторы на вы...   Dec 6 2014, 07:50
- - Iroha   В этих коробочках схема наподобие диммера для ламп...   Dec 6 2014, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
