Хочу подключить телефонную линию к усилителю на ОУ. Нужно мерять постоянное и переменное напряжение. Непонятно как подключать землю. Проблема в том что постоянное напряжение измеряется через диодный мост. Минусовой вывод схемы подключен на землю. А вот переменку нужно замерять напрямую т.к. входное сопротивление схемы велико и переменка в таком случае плохо проходит через мост. Пробовал цеплять линию через конденсаторы на вход и на общий, но видимо влияет что минус диодного моста включен на землю и КНИ в таком режиме сильно меняется при изменении полярности линии.
