> Подключаем TFT к ПЛИС Altera, хочется заменить параллельный интерфейс на LVDS
torik
сообщение Feb 20 2009, 07:39
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Собственно, надо сделать обычный монитор, со входом PAL/NTSC. При этом опять же хотелось бы использовать минимальный корпус: CycloneIII EQFP-144.
У него 84IO, порядка 50 уйдут на память и видеокодек. На остальные, соответсвенно, подключаем LCD.
И вот тут могут быть два варианта: параллельный интерфейс, это порядка 30 IO (18 бит). Все очень просто, но:
- много выводов
- обычно не более 6-6-6 бит/пиксель.
Прям мечтается подключать LVDS-панельки. Например: http://www.gaw.ru/pdf/Sharp/LQ170E1LG41.pdf
Или такая, как в атаче... Вобщем, как я понял, в основном LVDS-панели - это 7-бит интерфейс.
Подскажите, в какую сторону копать. В мегавизарде вижу ALTLVDS. Это оно? Поговаривают, что возникают проблемы при включении LCD напрямую к ПЛИС.
Кто как решает проблему?
Прикрепленный файл  DM_G065VN01_V0_LVDS_Nov07.pdf ( 516.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   Подключаем TFT к ПЛИС Altera   Feb 20 2009, 07:39
- - DmitryR   ALTLVDS - это просто физика, а надо еще логический...   Feb 20 2009, 08:34
- - torik   CycloneIII вроде поддерживает miniLVDS. Что значит...   Feb 20 2009, 09:04
|- - DmitryR   Ответ на этот вопрос красиво разрисован в документ...   Feb 20 2009, 09:49
- - torik   А поглядите ту, что в атаче - там 640*480. Пиксель...   Feb 20 2009, 10:11
|- - DmitryR   Это сказать трудно, потому что в даташите тайминги...   Feb 20 2009, 10:19
- - torik   Почему не разрисован. два бита 1, три бита 0, два ...   Feb 20 2009, 10:25
- - Methane   Цитата(torik @ Feb 20 2009, 09:39) Подска...   Feb 20 2009, 11:05
- - torik   Про сериализатор, он же ALTLVDS и речь...   Feb 20 2009, 11:08
|- - Methane   Цитата(torik @ Feb 20 2009, 13:08) Про се...   Feb 20 2009, 11:17
- - torik   Да с виду, проблем быть не должно, но как я понял ...   Feb 20 2009, 11:48
|- - ILYA   Цитата(torik @ Feb 20 2009, 14:48) Да с в...   Feb 20 2009, 12:02
- - Stewart Little   Цитата(torik @ Feb 20 2009, 10:39) Подска...   Feb 20 2009, 13:01
- - torik   ЦитатаЧастоту пикселов для монитора 640*480 с прог...   Feb 21 2009, 06:57
|- - ILYA   Цитата(torik @ Feb 21 2009, 09:57) В дата...   Feb 22 2009, 19:08
- - torik   А вот для корки от Microtronix требуется частота п...   Feb 23 2009, 17:58
- - torik   Вообще говоря, интересно - сколько такая IP от мик...   Feb 24 2009, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
