> LCD FDCG 12232 от FORDATA, Вопрос по контрастности
Metallist64
сообщение Apr 12 2009, 19:43
Пользователь №: 34 558
Добрый день уважаемые специалисты!
Приобрел сабжевый индикатор. В даташите на него - кот наплакал. Сам LCD сделан на SED 1520.
Ссылка на даташитик: http://www.fordata.cn/pdf/short/fdcg12232d.pdf
В связи с этим возник вопрос по регулировке контрастности.
Насколько я понял контрастностью управляет напряжение на 3-й ножке(V0).
Сначала поставил делитель: +5----V0----GND. Изображение стало немного видно только при крайнем положении ползунка(на V0 лог 0).
Для поднятия контрастности напрашивается подать туда отрицательное напряжение. НО - на V0 почему то висят +5 В ???
ЗАЧЕМ ОНИ ТАМ???
У меня собран инвертор напряжения на 2х диодах и 2х конденсаторах(умножитель напряжения) на вход подаю шим. Схема включения аналогична: http://pinokio3000.narod.ru/sourches/sed1520.htm
При подключении LCD с схему приведенную выше, на выводе V0 устанавливается напряжени : +1В(поэтому наверное на дисплее ничего не видно). Мне кажеться, что напряжение с модуля LCD просто "давит" мой инвертор. Ток который выдает вывод V0 равен примерно 500мкА. (А инвертор 2-3 мкА)
Вот и возник вопрос: как регулировать контрастность на данной индикаторе???
Если кто сталкивался - помогите пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
