> Вопрос по сбросу Nios процессора?, Не хочет стартовать после сброса?
inco
сообщение Apr 18 2009, 08:33
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Собственно сам вопрос в заголовке темы.
Есть некоторая система на циклоне 3 с ниос процессором на борту. Конфигурация такая: загрузка идёт из epcs вектор старта программы прописан на внутреннее озу (другого нет). То есть по включению питания программа и конфигурация грузятся прямо в плис и всё стартует и работает нормально. Теперь если нажать на кнопку сброс процессора (она сделана как вход на внешнем пине плис) то система сбрасывается, видно по периферии, то-есть сброс проходит, но далее система висит в этом состоянии, программа не стартует и проект не работает. При этом если я из иде ниоса загружаю программу для отладки и запускаю ёё все стартует и работает далее, или если я по новой через jtag загружу конфигурацию тоже всё стартует и работает. Таким образом видно что не выполняется старт программы из внутреннего озу после сброса.
Вот и вопрос, что я где пропустил или не дочитал? Чего ему (проекту) не хватает?
- inco   Вопрос по сбросу Nios процессора?   Apr 18 2009, 08:33
- - Kuzmi4   А вы не модифицируете случаем код во время исполн...   Apr 18 2009, 10:14
|- - inco   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 18 2009, 13:14) А вы ...   Apr 18 2009, 15:24
- - vadimuzzz   можно попробовать signaltap`ом старт отследить...   Apr 19 2009, 05:22
- - PeterD   Поставте вектор сброса на eps контроллер. А вектор...   Apr 19 2009, 07:00
|- - inco   Цитата(PeterD @ Apr 19 2009, 10:00) Поста...   Apr 19 2009, 09:59
|- - vadimuzzz   Цитата(inco @ Apr 19 2009, 16:59) У меня ...   Apr 21 2009, 11:14
|- - inco   Цитата(vadimuzzz @ Apr 21 2009, 14:14) эт...   Apr 21 2009, 16:21
|- - vadimuzzz   Цитата(inco @ Apr 21 2009, 23:21) У меня ...   Apr 21 2009, 22:36
- - sanjaaaa   Правильно тебе советуют - вектор сброса должен быт...   Apr 23 2009, 13:36
|- - inco   Цитата(sanjaaaa @ Apr 23 2009, 16:36) Пра...   Apr 23 2009, 17:01
- - sanjaaaa   "То что EPCS - простая MM это не правильно....   Apr 24 2009, 06:47
|- - inco   Цитата(sanjaaaa @ Apr 24 2009, 09:47) ...   Apr 24 2009, 16:09
|- - vadimuzzz   Цитата(inco @ Apr 24 2009, 23:09) "Е...   Apr 26 2009, 03:39
|- - inco   Отчитываюсь! Со сбросом разобрался. Всё работа...   May 7 2009, 17:15
- - sanjaaaa   Цитатачто-то я не понял может-ли исполняться код и...   May 13 2009, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
