Доброе время суток!
Нужно измерять периодические сигналы до 500мгц (реально и 300-400 хватит) с помощью 65MSPS АЦП (вход 500 MHz -3DB bandwidth), подобно, как это делают в цифровых осцилографах (эквивалентная частота дискретизации).
сразу стал вопрос обвязки данного ацп со стороны аналоговой части, а именно, чтобы сильно не ухудшить характеристики самого ацп.
на входе АЦП стоит SHA, вот его эквивалентная схема:
также в даташите дана входная емкость - 7пф об землю с каждого входа.
Input capacitance refers to the effective capacitance between one differential input pin and AGND.
я так понял, это значение Cpar, но в процессе работы SHA, она ведь будет зависеть от состояния S/H, тоесть менятся на 5pf...
AD рекомендует ставить емкость между дифф-выводами в 15пф при выходе в 66ом, но при этом полоса пропускания еще упадет
примерно до 100мгц (сопротивление 66ом, емкость 15+7=22пф в лучшем случаи), что не подходит совсем.
далее, КУ нужен переменный - поэтому думал применть VGA AD8370. −3 dB bandwidth of 750 MHz. (другого адекватного варианта не нашел, кроме LMH6518 от NSC, но он мне дорого обойдется). выход у него 100омный, что даже при 7пф нагрузке срежет полосу до порядка 200мгц
вобщем полный облом
как в данном случаи поступают в цифровых осцилографах?
Можно, конечно загородить драйвер с низким выходным сопротивлениям (10ом), но при таких параметрах импульсный ток при 2v p-p будет около 300mА p-p - врядли схема при этом поведет себя хорошо при таких параметрах...
кто-то практически сталкивался с подобного рода задачами? в инете по данной теме мало чего есть
я так думаю, что снизив входной диапазон АЦП до 1v p-p (данный ацп позволяет), да и всей схемы тоже, подавать на вход усилителя еще более низкие размахи можно приблизится к полосе пропускания самого ацп...
слепил пока такую схему
[attachment=37726:raskolbas1.pdf]
тк выход у ad8370 100омный, R3,R4 нулевые. ADA4927 нужен для развязки входа ad8370 - он не любит смещений входа относительно VOCM.
перваой проблемой вижу нормально задрайвить достаточно тяжелыйЭ(для 500мгц) вход самого ацп, с остальным вроде как по-проще
