> Измеритель тока на плате., Измеритель тока на плате.
nicks80
сообщение Aug 18 2010, 20:01
Пользователь №: 31 485
Нужно контролировать ток на плате от кз грубо.
в истоке полевика полоска 18 микрон фольга ширина 3.58мм длинна 10мм перегрев 56.8 градусов при 8 амперах.
сопротивление 0.00322 ома как раз при токе 1 ампер будет 1 отсчёт АЦП 10 бит.
отсечку планирую при 5-7 амперах.
АЦП прямо на шунт. АЦП от AT91SAM7S128. Разводка будет по уму.
только непонятно как свести землю чтобы взаимного влияния токов не было.
доп выводов АЦП нет, для расчета по разности.
дайте совет как свести токи.
И как себя ведет это ацп на границах. 30 процентов мне вполне достаточно.
таких 4 шунта на плате по минусу стоят.
Сообщение отредактировал nicks80 - Aug 18 2010, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
