> Как проверить выполнены ли требования по импедансу на уже изготовленной плате
Ariel
сообщение Sep 3 2010, 07:43
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Наверно все кто работает с высокой частотой сталкивались с ситуацией когда устройство собранное на новой версии печатной платы (или на старой версии, но заказанной у нового изготовителя) работает не так как ожидалось. Это происходит если изготовитель не выполнил требования по импедансу. Обычно изготовитель прилагает отчет по плате, иногда прилагает и купоны, но можно ли верить этому отчету, особенно если изготовитель находится в Китае?
Я лично не верю. Я думаю, что для проверки импеданса надо подпаять к печатной дорожке (или паре дорожек) микросхему, выдающую прямоугольные импульсы и имеющую требуемый выходной импеданс (обычно 50 oHm), к другой сторону дорожки подключить 50-омный проб хорошего осциллографа, и проверить форму импульса. Проверял ли кто-то таким способом импеданс проводников на плате?
Может, есть другие идеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.02955 секунд с 7
