> C++ Builder нужно из набора байт со значениями символов ASCII, сделать строку. Думал будет просто, но не получается. Нужна помощь
skyled
сообщение Feb 18 2011, 09:02
Пользователь №: 57 868
Я в файле ini храню некоторые значения настроек и опций, числовых значений. Понадобилось сохранять путь к последнему открытому файлу. Сделал это так:
//AnsiString MyFName ="";//присваивается при открытии/сохранении файла
init[102]=MyFName.Length();
Label5->Caption=MyFName;
unsigned int n=103;
unsigned char num=init[102];
for(int t=1;t<=num; ++t)
         init[n]=MyFName[t];
         ++n;
InFName="adv.ini";
in_file=fopen(InFName.c_str(), "wb");
fwrite(&init, sizeof(char), 1024, in_file);
fclose(in_file);
Теперь нужно прочитать из файла путь. Делал так:
InFName="adv.ini";
in_file=fopen(InFName.c_str(), "rb");
fread(&init, sizeof(char), 1024, in_file);
unsigned int n=103;
        MyFName[t]=init[n];
        ++n;
fclose(in_file);
Ничего не получается. Читал про AnsiString, но мало что прояснилось. Подскажите как правильно поступить? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
